    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      kurt_88 @Thomas Braun last edited by
      Danke das wars, aber warum muss ich nach dem Start (iobroker start) noch mal iob start admin ausführen?
        Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
        @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
        Weil das zwei paar Schuh' sind.
        Kiste jetzt neugestartet? Die restlichen Updates eingespielt?
          kurt_88 @Homoran last edited by
          @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
            @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
              @kurt_88
              Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
              Neben einem für das OS.
                Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by
                Vom iobroker
                Ach was!?
                pine oder lxc?
                  crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
                  2024-08-07 18:00:25.390 - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/
                  @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip erledigt!
                      kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                      @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                      Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                      Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                      t
                        Pending OS-Updates: 1
                        Da hängt noch was.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                          @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                          apt full-upgrade
                          Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                                  v.2024-05-22
                             Static hostname: pineh64meins
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                0
                          Display-Server:         true
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                          /usr/bin/node           v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                          Swap:           1.5G          0B        1.5G
                          Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                          Active iob-Instances:   16
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                9007
                          States:                 8238
                          Size of iob-Database:
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            @kurt_88
                            Hampel da nicht als root herum...
                            Immer wieder die gleiche Leier...
                            sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
                              kurt_88 @Homoran last edited by kurt_88
                              @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
                              Den Pin64 hatte ich mit
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                                @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                                npm -v
                                -bash: eval: -v: invalid option
                                eval: usage: eval [arg ...]
                                npm install -g npm@latest
                                install: missing file operand
                                Try 'install --help' for more information.
                                Mal schauen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by Homoran
                                  du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                                  da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                                    Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                                    Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                                      @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
                                      Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
                                        iob diag
                                        in der Langfassung?
                                          @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                          apt install -y nodejs
                                            @kurt_88
                                            iob diag
                                            2325
