    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
      @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
      (iobroker start) noch mal iob start admin ausführen?
      Weil das zwei paar Schuh' sind.
      Kiste jetzt neugestartet? Die restlichen Updates eingespielt?
        kurt_88 @Homoran last edited by
        @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
          kurt_88 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
            @kurt_88
            Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
            Neben einem für das OS.
              Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by
              Vom iobroker
              Ach was!?
              pine oder lxc?
                crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
                2024-08-07 18:00:25.390 - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/
                @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip erledigt!
                    kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                    @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                    Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                    Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                    t
                      Pending OS-Updates: 1
                      Da hängt noch was.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                        @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                        apt full-upgrade
                        Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                                v.2024-05-22
                           Static hostname: pineh64meins
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                0
                        Display-Server:         true
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                        Swap:           1.5G          0B        1.5G
                        Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                        Active iob-Instances:   16
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                9007
                        States:                 8238
                        Size of iob-Database:
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @kurt_88
                          Hampel da nicht als root herum...
                          Immer wieder die gleiche Leier...
                          sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
                            kurt_88 @Homoran last edited by kurt_88
                            @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
                            Den Pin64 hatte ich mit
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                              @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                              npm -v
                              -bash: eval: -v: invalid option
                              eval: usage: eval [arg ...]
                              npm install -g npm@latest
                              install: missing file operand
                              Try 'install --help' for more information.
                              Mal schauen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by Homoran
                                du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                                da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                                  Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                                  Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                                    @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
                                    Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
                                      iob diag
                                      in der Langfassung?
                                        @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                        apt install -y nodejs
                                          @kurt_88
                                          iob diag
                                            @thomas-braun Die Langfassung ...
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker01
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container ☐
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                            CPU threads: 2
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                                       Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            root
                                            HOME=/root
                                            GROUPS=root
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                                            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                            Total:          5.4G        240M        4.7G
                                            Active iob-Instances:   2
                                                     4096 M total memory
                                                      230 M used memory
                                                      217 M active memory
                                                      368 M inactive memory
                                                     3470 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      395 M swap cache
                                                     1024 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     1024 M free swap
                                            top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                            Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                                            MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            2 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                                            tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                            |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                            | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                            | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                            | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                            | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            /var:
                                            453M    /var/
                                            251M    /var/cache
                                            247M    /var/cache/apt
                                            171M    /var/cache/apt/archives
                                            146M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            3.9M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            npm:                    N/A
                                            npx:                    N/A
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  6.0.9
                                            admin:          6.3.5
                                            javascript:     6.1.4
                                            nodejs modules from github:     0
                                            Adapter State
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        8926
                                            States:         8169
                                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                                            2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                            2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                                            2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                                            2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                                            2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                                            2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                                            2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                                            2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                                            2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                                            2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                                            2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                                            2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                            2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                                            2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                                            2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                                            2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                                            2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                            2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                            2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                                            2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                            2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                            2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                                            2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                            2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            iob diag has finished.
                                            2325
