    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      kurt_88 @Homoran last edited by
      @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
        kurt_88 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
          Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
          @kurt_88
          Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
          Neben einem für das OS.
            Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by
            @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
            Vom iobroker
            Ach was!?
            pine oder lxc?
              crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
              2024-08-07 18:00:25.390 - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/
              @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip erledigt!
                  kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                  @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                  Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                  Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                  t
                    Pending OS-Updates: 1
                    Da hängt noch was.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                      @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                      apt full-upgrade
                      Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                              v.2024-05-22
                         Static hostname: pineh64meins
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                0
                      Display-Server:         true
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                      Swap:           1.5G          0B        1.5G
                      Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                      Active iob-Instances:   16
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                              admin                   7.0.22
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                9007
                      States:                 8238
                      Size of iob-Database:
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @kurt_88
                        Hampel da nicht als root herum...
                        Immer wieder die gleiche Leier...
                        sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
                          kurt_88 @Homoran last edited by kurt_88
                          @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
                          Den Pin64 hatte ich mit
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                            @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                            npm -v
                            -bash: eval: -v: invalid option
                            eval: usage: eval [arg ...]
                            npm install -g npm@latest
                            install: missing file operand
                            Try 'install --help' for more information.
                            Mal schauen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by Homoran
                              du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                              da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                                Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                                Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                                  @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
                                  Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
                                    iob diag
                                    in der Langfassung?
                                      @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                      apt install -y nodejs
                                        @kurt_88
                                        iob diag
                                          @thomas-braun Die Langfassung ...
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker01
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                                     Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                          Total:          5.4G        240M        4.7G
                                          Active iob-Instances:   2
                                                   4096 M total memory
                                                    230 M used memory
                                                    217 M active memory
                                                    368 M inactive memory
                                                   3470 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    395 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1024 M free swap
                                          top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                          Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                                          MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                          | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          /var:
                                          453M    /var/
                                          251M    /var/cache
                                          247M    /var/cache/apt
                                          171M    /var/cache/apt/archives
                                          146M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          3.9M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          npm:                    N/A
                                          npx:                    N/A
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.9
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        8926
                                          States:         8169
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                                          2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                          2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                                          2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                                          2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                                          2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                                          2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                                          2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                                          2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                                          2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                                          2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                                          2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                                          2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                                          2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                                          2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                                          2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                          2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                                          2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                          2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                                          2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          iob diag has finished.
                                            root
                                            Kerl...
                                            2325
