    4. Probleme beim Update Host node.js
      keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
      Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
      Wenn ja wie?
      Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
      iob stop
      sudo reboot
      Super Danke, da hat sich was getan.
      SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
      Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
      oder deute ich das falsch?
        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        Jein. Hau da per
        iob nodejs-update
        die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
          Jein. Hau da per
          iob nodejs-update
          so?
          SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
          iobroker nodejs-update [<major-version>]
          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
            Zuvor:
            iob stop
            iob fix
            dann dürfte es funktionieren.
              Zuvor:
              iob stop
              iob fix
              hat zuerst funktioniert
              nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
              iob reboot
              danach
              SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                iob reboot
                Ist mir neu...
                sudo reboot
                kenne ich aber.
                  keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                  @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                  Zuvor:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob reboot
                  danach
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  jetzt:
                  C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                  Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                  SmartHome@smarthome password:
                  ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                    Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                      puh läuft wieder
                      Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
                        keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
                        @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
                        ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
                        bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
                        Nun zu meinen Beobachtungen:
                        wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        client_loop: send disconnect: Connection reset
                        C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
                        Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
                        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                        Use raspi-config to set the country before use.
                        SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
                        C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
                        SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
                        SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                        SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
                        Permission denied, please try again.
                        Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
                        SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
                        Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
                        Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
                        Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages will be upgraded:
                          wpasupplicant
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 1,189 kB of archives.
                        After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
                        Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
                        Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
                        Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                        SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
                        Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
                        Connection to smarthomerohlik closed.
                        Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                        Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
                        SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                        SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                        Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
                        wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
                        Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                          Du hast eine Knoten im Netzwerk.
                            Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                            das was im popup steht!
                            F12 -> Konsole -> Error posten
                              keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
                              @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
                              unreachable code after return statement
                              button.js:12:5
                              Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
                              der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
                              Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
                                woher kann der kommen?
                                viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
                                  Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                                    IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                                    kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                                    C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                                    Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                                    benutzer1@192.168.178.52's password:
                                    Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                                    ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                    ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                      ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                                        normalerweise greife ich über
                                        ssh smartHome@smartHome
                                        zu habe jetzt versucht via
                                        ssh 192.168.178.52
                                        also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                                        benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
                                          Aber auch da gehört der username rein.
                                          Also
                                          ssh smartHome@192.168.178.52
                                            C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
                                            C:\Users\Benutzer1>
                                            bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
                                            ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
                                            4741
