    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by
      @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
      root
      Kerl...
        kurt_88 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen 🙂
          NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
          Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
            @thomas-braun Ja, ist schon erledigt.
              @kurt_88
              iob diag
                @kurt_88
                npm haste dir über den root verhunzt. Als user kannst du die Datei gar nicht löschen:
                echad@chet:~ $ rm /usr/bin/npm
                rm: cannot remove '/usr/bin/npm': Permission denied
                echad@chet:~ $
                Und deswegen halt NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                  @thomas-braun Die lange Version
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker01
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                             Universal time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  kurt
                  HOME=/home/kurt
                  GROUPS=kurt sudo users
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        258M        3.6G        122K        425M        4.0G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          5.4G        258M        4.7G
                  Active iob-Instances:   2
                           4096 M total memory
                            247 M used memory
                            220 M active memory
                            391 M inactive memory
                           3443 M free memory
                              0 M buffer memory
                            405 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  top - 19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                  Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   3441.6 free,    248.8 used,    405.6 buff/cache
                  MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3847.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.6G   38G  11% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  461M    /var/
                  251M    /var/cache
                  247M    /var/cache/apt
                  171M    /var/cache/apt/archives
                  146M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.9M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  npm:                    N/A
                  npx:                    N/A
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        8926
                  States:         8169
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                  2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                  2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                  2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                  2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                  2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                  2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                  2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                  2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                  2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                  2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                  2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                  2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                  2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                  2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                  2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                  2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                  2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                  2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                  2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  iob diag has finished.
                  und die Zusammenfassung
                                          v.2024-05-22
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                  User-ID:                1001
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    21
                  Nodejs-Installation:
                  npm:                    N/A
                  npx:                    N/A
                  Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            4.3G        260M        3.6G        122K        425M        4.0G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          5.4G        260M        4.7G
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8926
                  States:                 8169
                  Size of iob-Database:
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    nen neuen LXC einrichten dauert 5 min, iobroker drauf und backup einspielen, oder man diskutiert und blödelt noch mehrere Stunden herum😜
                    wie man einen LXC korrekt aufsetzt steht in der Doku
                      Zeitzone setzen.
                      sudo systemd set-default multi-user.target
                      Setz den kurt in die Gruppe adm.
                      nodejs:
                      sudo apt update
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      Bring den ganzen ioBroker-Kram auf Stand.
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                        Ja, ist die beste Variante. Wer weiß was da sonst noch verrootet worden ist.
                          kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                          @thomas-braun Es klappt jetzt.
                          Ich habe einmal
                          ausprobiert und es hat geklappt.
                          Dann habe ich iobroker gestoppt und das momentane iobroker Verzeichnis umbenannt und iobroker noch mal installiert mit
                          sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Auf dem alten geupdateten iobroker Server nochmal ein Backup erstellt und auf den LXC Container übertragen und mit dem neuen iobroker das restore angestoßen.
                          Es ist alles sauber durchgelaufen und die Admin Oberfläche ist auch erreichbar, anbei das kleine Diag.
                                                  v.2024-05-22
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                0
                          Pending iob updates:    0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            4.3G        918M        403M        122K        3.0G        3.4G
                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                          Total:          5.4G        918M        1.5G
                          Active iob-Instances:   3
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                9030
                          States:                 8093
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Schönen Abend noch und ein großes Dankschön an Thomas und Crunchip
                          Viele Grüße Kurt
                          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Immer noch falsch. Das ist WICHTIG!
                            sudo timedatectl set-timezone America/Los_Angeles
                            oder wo auch immer du residierst.
                            Boot Target auch nicht richtig gesetzt. Liest du eigentlich was man dir schreibt?
                            UND DU HAMPELST DA SCHON WIEDER ALS ROOT UMHER!
                            Echt, ich hab da KEINEN BOCK MEHR DRAUF!
                              crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
                              Es klappt jetzt.
                              ne, nicht wirklich
                              lies doch bitte mal die Doku, wie ein LXC aufgesetzt werden muss
                                @thomas-braun war ein bisschen viel heute, habe auch noch ander Sachen zu tun gehabt. Das mit root stimmt schon mal nicht ...
                                === Mark text until here for copying ===
                                kurt@iobroker01:/opt/iobroker$
                                Und das mit der Zeitzone habe ich noch auf den Schirm, morgen ist aber auch noch ein Tag ... :)
                                  Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
                                  User-ID: 0
                                  Da bist du ROOT. Das sieht man.
                                  Also hast du dich da schon mal nicht daran gehalten, das man sich gar nicht erst als root einloggt.
                                  Ich muss mal wieder den root aussperren in dem Skript... Nervt mich.
                                    @thomas-braun nob, ich habe sudo iob diag ausgeführt.
                                      @kurt_88
                                      Nächstes Ding...
                                      ioBroker-Kommandos werden auch NIE, NIE, NIE als root / per sudo ausgeführt.
                                      Also warst du doch root. Wenn auch nur für den Befehl.
                                        @thomas-braun Danke für den Tipp.
                                          @kurt_88
                                          Zum selberausprobieren:
                                          whoami
                                          sudo whoami
                                          whoami
                                          Gucken und staunen.
                                          2325
