    4. Probleme beim Update Host node.js
      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren
      Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
        puh läuft wieder
        Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
          keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
          ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
          bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
          Nun zu meinen Beobachtungen:
          wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          client_loop: send disconnect: Connection reset
          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
          SmartHome@smarthome password:
          Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
          Use raspi-config to set the country before use.
          SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
          SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
          SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
          SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
          Permission denied, please try again.
          Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
          SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
          SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
          Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following packages will be upgraded:
            wpasupplicant
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 1,189 kB of archives.
          After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
          Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
          Reading changelogs... Done
          (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
          Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
          Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
          Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
          Connection to smarthomerohlik closed.
          Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
          Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
          SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
          ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
          Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
          wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
          Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
            @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
            Du hast eine Knoten im Netzwerk.
              Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
              das was im popup steht!
              F12 -> Konsole -> Error posten
                keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
                @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
                unreachable code after return statement
                button.js:12:5
                Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
                der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
                Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
                  woher kann der kommen?
                  viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
                    Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                      IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                      kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                      C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                      Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                      konnte nicht gefunden werden.
                      C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                      benutzer1@192.168.178.52's password:
                      Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                      ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                      ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                        ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                          normalerweise greife ich über
                          ssh smartHome@smartHome
                          zu habe jetzt versucht via
                          ssh 192.168.178.52
                          also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                          benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
                            Aber auch da gehört der username rein.
                            Also
                            ssh smartHome@192.168.178.52
                              C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
                              C:\Users\Benutzer1>
                              bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
                              ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
                                22 ist der Standardport für SSH.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Was ist mit dieser Aussage
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
                                    • haselchen
                                      Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
                                        Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
                                        Was ist denn das für ein user und hostname?
                                        Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
                                          gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
                                          #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
                                            Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
                                            Eine Neustart machst du per
                                            sudo reboot
                                            Nicht per Strom weg wegsensen.
                                            4741
