    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666 Nicht die ZIP runterladen. Über GitHub installieren und dann einen Upload machen.
        Peter666666 @SKB last edited by
        @skb wie meinst du über Github installieren? Habe bis jetzt immer den Code kopiert und dann im Broker eingefügt und installiert. Wie meinst du einen Upload machen? Sorry für die blöde Frage
        • SKB
          @peter666666 welchen Code?
          Du musst den Adapter mit der URL über die GitHub Katze installieren!
          Und dann einen Upload des Adapters machen.
          Sende mir auch mal das Ende des Configuration Datenpunkt wo die 'datasources' stehen. Ich habe da schon einen Verdacht!
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb Sorry meinte über die URL installiert bis jetzt.
            Meinst ein Foto von meinen Datenpunkten in der Liste?
              Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
              @skb ```
              "datasources": {
              "0": {
              "source": "sun2000.0.inverter.0.activePower",
              "alias": "Wechselrichter",
              "factor": 1
              "1": {
              "source": "sun2000.0.meter.activePower",
              "alias": "Smartmeter",
              "factor": 1
              "2": {
              "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
              "alias": "Hausverbrauch",
              "factor": 1
              "3": {
              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.Geschirrspueler_berichtigt",
              "alias": "Geschirrspüler",
              "factor": 1
              "4": {
              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.KNVinkW",
              "alias": "Wärmepumpe",
              "factor": 1
              "5": {
              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.WaschmaschineinkW",
              "alias": "Waschmaschine",
              "factor": 1
              "6": {
              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.TrocknerinkW",
              "alias": "Wäschetrockner",
              "factor": 1
              "7": {
              "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV1Power",
              "alias": "PV Süd",
              "factor": 1
              "8": {
              "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV2Power",
              "alias": "PV West",
              "factor": 1
              "9": {
              "source": "bmw.0.WBY31..........................state.range",
              "alias": "Reichweite",
              "factor": 1
              "10": {
              "source": "bmw.0.WBY31.....................state.electricChargingState.chargingLevelPercent",
              "alias": "SOC",
              "factor": 1
              "12": {
              "source": "go-e.0.energy.power",
              "alias": "Wallbox",
              "factor": 1
              "13": {
              "source": "0_userdata.0.Blockly.Stromverbrauch_Poolpumpe",
              "alias": "Verbrauch Poolpumpe",
              "factor": 1
              "14": {
              "source": "meross.0.24010553796771510d0248e1e9e92068.0-power",
              "alias": "Backrohr",
              "factor": 1
              • SKB
                @peter666666 Sieht soweit gut aus. Hast du einen Upload gemacht?
                Nutzt du die Berechnung von Akku Ladung / Verbrauch?
                  @skb Nein habe keinen Akku - Berechnung vom Hausverbrauch wird genutzt.
                  Wenn ich auf das Uploadsymbol klicke unter Adapter im Expertenmodus installiert er die alpha 4. Irgendwas mache ich falsch 😞
                  • SKB
                    @peter666666 Also erst über die Git Katze installieren, dann in die Adapter Übersicht, auf das Icon klicken, dann den Upload Pfeil.
                    • SKB
                      @peter666666 Ah, konnte den Fehler nachstellen bzw. eingrenzen. Melde mich zurück!
                      • SKB
                        @peter666666 Sodale, Fehler gefunden und eliminiert 😉
                        Du kannst einfach nochmals drüber installieren. Dann dürfte alles reibungslos funktionieren 🙂
                          ralle last edited by
                          Moin,
                          Ich hab hier ein kleines Problem nach dem ich den IOB neu Installieren musste.
                          Wenn ich den Energiefluss Adapter starte, bleibt dieser rot!
                          Zur Info, im alten System lief dieser einwandfrei.
                          im Log steht:
                          Was kann ich machen?
                          53689	2024-08-08 05:33:40.655	info	terminating
                          53689	2024-08-08 05:33:40.152	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          53689	2024-08-08 05:33:40.151	info	terminating
                          53689	2024-08-08 05:33:40.150	info	Cleared interval for relative values!
                          53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                          53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1507:4)
                          53689	2024-08-08 05:33:40.139	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                          53689	2024-08-08 05:33:40.138	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          53689	2024-08-08 05:33:39.967	info	Adapter started. Loading config!
                          53689	2024-08-08 05:33:39.898	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skb URL von Git kopiert, über Katze eingefügt (Benutzerdefiniert). Adapter wird installiert, dann Adapter Übersicht und Energiefluss suchen und dann auf das Symbol Upload klicken. Dann installiert er wieder alpha 4 lt. Adapterübersicht.
                              • SKB
                                @peter666666 ich würde da mal den iob Fixer drüber laufen lassen.
                                Irgendwas stimmt da nicht.
                                • SKB
                                  @peter666666 Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt noch den oberen Bereich von "calculation" schicken?
                                  • SKB
                                    @peter666666 Habe noch etwas verfeinert - du kannst gerne nochmals drüber installieren. Dann sollte der Fehler nicht mehr kommen (hoffe ich) 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                                      @ralle Du hast eine Alpha Version installiert und nicht die offizielle 0.4.1.
                                      Aber, ich schaue mir den Fehler einmal an - für die Alpha.4 🙂
                                        ralle @SKB last edited by
                                        @skb
                                        die lief vorher auf dem alten System einwandfrei nur jetzt beim zurückspielen des IOB macht dieser Probleme.
                                        hab ich den di emöglichkeit auf die Ofizielle zurück zu gehen, dann probiere ich dies aus ob diese dann funktioniert....
                                        • SKB
                                          @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen 😉
                                            stephan61 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Hallo habe den adapter auf v0.5.1-alpha.4 upgedatet
                                            unter /index.html?instance=0 wird alles angezeigt
                                            wenn ich aber unten auf das Zahnrad gehe öffnet sich der Arbeitsbereich und die Anzeige dreht sich nur
                                            Gruss Stephan
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1417
                                            756248
