    4. Probleme beim Update Host node.js
      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      client_loop: send disconnect: Connection reset
      Du hast eine Knoten im Netzwerk.
        Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
        das was im popup steht!
        F12 -> Konsole -> Error posten
          keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
          @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
          unreachable code after return statement
          button.js:12:5
          Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
          der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
          Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
            keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
            woher kann der kommen?
            viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
              Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                benutzer1@192.168.178.52's password:
                Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                  ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                    keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
                    normalerweise greife ich über
                    ssh smartHome@smartHome
                    zu habe jetzt versucht via
                    ssh 192.168.178.52
                    also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                    benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
                      Aber auch da gehört der username rein.
                      Also
                      ssh smartHome@192.168.178.52
                        C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
                        C:\Users\Benutzer1>
                        bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
                        ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
                          22 ist der Standardport für SSH.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Was ist mit dieser Aussage
                            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                            Use raspi-config to set the country before use.
                              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
                              • haselchen
                                Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
                                  Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
                                  SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
                                  Was ist denn das für ein user und hostname?
                                  Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
                                    gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
                                    #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
                                      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
                                      Eine Neustart machst du per
                                      sudo reboot
                                      Nicht per Strom weg wegsensen.
                                        sudo reboot
                                        da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
                                        gibt es noch weiter alternativen?
                                          Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
                                            habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
                                            habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
                                            sudo iob diag
                                            lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
                                            output bis dahin
                                            The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
                                            The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
                                            The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
                                            über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
                                            dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
                                            K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4202
