iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
Aber ich habe schon verstanden, ist nicht erwünscht.
falsch verstanden du hast
Natürlich könnte man vielleicht noch mal flicken.
Aber wie lange halten Provisorien?
so wie Glühbirnen in Renovierungsfassungen? -
danke für deine Bemühungen.
Natürlich wäre es mir am liebsten das System erstmal wieder zum laufen zu bringen.
Veraltet hin oder her. das System lief ja bisher und ich habe nichts geändert...Ich würde halt sehr ungern den ganzen ioBroker neu machen, da das schon viel Arbeit war und zeit gekostet hat.
Am liebsten wär es mir wenn ich das jetztige system zum laufen bekommen würde und dann exportieren könnte.
Danach dann alles auf den aktuellsten stand bringen... -
@deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
Darum ja auch der Vorschlag bzw. die Frage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Verzeichnis
/opt/iobrokerextern gemountet?
Dort liegen ja alle Daten - also auch die Scripte und die Vis.
Das solltest Du erstmal sichern, denn da steckt die meiste Arbeit drin.Einen neuen Container (dann richtig) neu aufzusetzen und ein paar Adapter zu installieren ist ja keine Rocket-Science.
Deine Scripte und die Vis kann man dann aus den gesicherten Dateien extrahieren und wiederherstellen.
Ist natürlich Aufwand - der sich aber lohnt.Und für die Zukunft:
Auch einen Docker-Container muss man pflegen.
Die Adapter-Updates macht man eh regelmäßig.
Ändert sich etwas am Unterbau, kommt in der Regel von @buanet nach kurzer Zeit ein aktualisiertes Image.
Das holt man sich und erzeugt damit den Container neu.
Wie schon an vielen anderen Stellen geschrieben, ist das Neuaufsetzen eines Containers bei externem Mount eigentlich ein Kinderspiel:- Container stoppen und löschen
- neue Version des Image holen
- neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
- warten, warten, voilá
Auch Backups über den Backitup-Adapter sollten regelmäßig laufen. Die legt man dann extern (also auf dem NAS und/oder in der Cloud) ab. Geht mal etwas schief, ist man damit nach kurzer Zeit wieder am Start.
Hier ist der Code von der Inspection
</> { AppArmorProfile:"docker-default" Args:[ "-c" "/opt/scripts/iobroker_startup.sh" ] Config:{ AttachStderr:false AttachStdin:false AttachStdout:false Domainname:"" Entrypoint:[ "/bin/bash" "-c" "/opt/scripts/iobroker_startup.sh" ] Env:[ "DEBIAN_FRONTEND=teletype" "LANG=de_DE.UTF-8" "LANGUAGE=de_DE:de" "LC_ALL=de_DE.UTF-8" "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" "SETGID=1000" "SETUID=1000" "TZ=Europe/Berlin" ] ExposedPorts:{ 8081/tcp:{} } Healthcheck:{ Interval:15000000000 Retries:5 Test:[ "CMD" "/bin/bash" "-c" "/opt/scripts/healthcheck.sh" ] Timeout:5000000000 } Hostname:"iobroker" Image:"buanet/iobroker:latest" Labels:{ com.qnap.qcs.gpu:"False" com.qnap.qcs.network.mode:"bridge" org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>" org.opencontainers.image.base.name:"docker.io/library/debian:bullseye-slim" org.opencontainers.image.created:"2022-07-05T18:51:52+00:00" org.opencontainers.image.description:"Officical Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)" org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme" org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker" org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image" org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker" org.opencontainers.image.version:"v7.0.1" } OpenStdin:true StdinOnce:false Tty:true User:"" WorkingDir:"/opt/iobroker" } Created:"2022-09-28T09:09:12.211685557Z" Driver:"overlay2" GraphDriver:{ Data:{ LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7b7ecb0e6dc98104271c9f5d484d96ad40a4a76a9278e491a656a275d37baca0/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/5db9261389c627607aded38636255bb096eee7e84bfe11d97d01fb9bde7a046c/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9593d60e988b7ec290f6c80ffca09d7d248a5c5027892bc0d58b639dc5f53133/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7ef08a43bbe5223f20f3c2610f547b7bb14863d24304a7405f3f68fe43fb9807/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/80ee070fab215735840b4a93d8f2bfeab1f22c1015b39782c70f51646bf5e472/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/64210ce517d8f0ec63912ea3e02f19a96e04aadad1829272da9cdcbcf42ba032/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/b7bfca68511a7ab7edd59dc548ad4b9d8d678d8be09a9536bac3ff6dfcc3e13e/diff" MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/merged" UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/diff" WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/work" } Name:"overlay2" } HostConfig:{ AutoRemove:false Binds:[ "/share/Container:/opt/iobroker :rw" ] BlkioWeight:0 Cgroup:"" CgroupParent:"" CgroupnsMode:"host" ConsoleSize:[ 0 0 ] ContainerIDFile:"" CpuCount:0 CpuPercent:0 CpuPeriod:100000 CpuQuota:-1 CpuRealtimePeriod:0 CpuRealtimeRuntime:0 CpuShares:0 CpusetCpus:"" CpusetMems:"" Dns:[] DnsOptions:[] DnsSearch:[] IOMaximumBandwidth:0 IOMaximumIOps:0 IpcMode:"private" Isolation:"" KernelMemory:0 KernelMemoryTCP:0 LogConfig:{...} MaskedPaths:[...] Memory:0 MemoryReservation:0 MemorySwap:0 NanoCpus:0 NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93" OomKillDisable:false OomScoreAdj:0 PidMode:"" PortBindings:{...} Privileged:false PublishAllPorts:false ReadonlyPaths:[...] ReadonlyRootfs:false RestartPolicy:{...} Runtime:"runc" ShmSize:67108864 UTSMode:"" Ulimits:[...] UsernsMode:"" VolumeDriver:"" VolumesFrom:[] } HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hostname" HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hosts" Id:... Image:... LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670-json.log" MountLabel:"" Mounts:[ { Destination:"/opt/iobroker " Mode:"rw" Propagation:"rprivate" RW:true Source:"/share/Container" Type:"bind" } ] Name:"/iobroker" NetworkSettings:{ Bridge:"" EndpointID:"" Gateway:"" GlobalIPv6Address:"" GlobalIPv6PrefixLen:0 HairpinMode:false IPAddress:"" IPPrefixLen:0 IPv6Gateway:"" LinkLocalIPv6Address:"" LinkLocalIPv6PrefixLen:0 MacAddress:"" Networks:{...} Ports:{} SandboxID:"40c6fc322ea3acf0266ce29426f0e25375e2aa3b0ecd5d05935ba2f3d9432f39" SandboxKey:"/var/run/docker/netns/40c6fc322ea3" } Path:"/bin/bash" Platform:"linux" ProcessLabel:"" ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/resolv.conf" RestartCount:0 State:{ Dead:false Error:"" ExitCode:0 FinishedAt:"2024-08-07T04:18:43.947985703Z" Health:{...} OOMKilled:false Paused:false Pid:19809 Restarting:false Running:true StartedAt:"2024-08-07T04:18:57.889169172Z" Status:"running" } } </>MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@deaspi88
Deine Daten liegen demnach auf dem NAS in/share/Container. Dort liegen alle Deine Daten ... auch Deine Scripte und Vis.Na dann ... neue Version des Image holen und damit einen neuen Container starten.
Für den neuen Container am besten ein eigenes Verzeichnis/Volume auf dem NAS anlegen.
Wie das bei QNAP geht müssen andere Dir sagen - ich kenne nur Synology.Den Rest holen wir dann nach und nach aus dem alten Verzeichnis.
Nichts , was ich nicht schon vor 6 Stunden geschrieben habe
Habe ich auch nicht behauptet.
Manchmal dauert es aber, bis es beim Adressaten ankommt.
Daher: Steter Tropfen höhlt den Stein
Edit
Bei QNAP bin ich wie gesagt raus. Aber es gibt sicher genügend Helferlein, die dem TE Schritt für Schritt zeigen können, wie er einen neuen Container anlegt.
Wenn möglich im Host-Mode, damit der TE nicht ständig neue Ports nachtragen muss.@DeAspi88
Du solltest Dich - wie @haselchen schon schrieb - selbst mit der Thematik befassen.
Dein Kollege hat auch mal Urlaub oder ist aus anderen Gründen nicht greifbar.
"Watt man nich selbst macht, taugt auch nix!"
Aber bitte: Keine uralten YT-Videos zu Rate ziehen! -
Mode:"rw"
RW:true
Type:"bind"Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
Ich habe jetzt einen neuen Container angelegt.
Der läuft auch soweit.
</>-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2024-08-07 20:18:45 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- hostname: 7818716c24c4 ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v9.1.2 ----- ----- build: 2024-08-06T23:49:49+00:00 ----- ----- node: v18.20.4 ----- ----- npm: 10.8.2 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing Container ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done. (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Initializing a fresh installation of ioBroker... Done. Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container. Updating hostname to "7818716c24c4"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "7818716c24c4". The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4". The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4". Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 4 of 5: Applying Special Settings ----- -------------------------------------------------------------------------------- Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/). -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 5 of 5: ioBroker Startup ----- -------------------------------------------------------------------------------- Starting ioBroker... ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### ##### host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "7818716c24c4" host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "7818716c24c4" host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "7818716c24c4" ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging] ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging] </>MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich meine alten Daten usw. im neuen Container habe?
meine alten Daten
Dazu musst Du zunächst den oder die passenden Adapter installieren.
Was für Geräte hast Du denn da am Start? -
Man müsste aber zuerst wissen , was er jetzt gemacht hat.
Diesmal die Installation mit Mount?
Was ist mit dem alten Container?
Gelöscht? Sind dann noch alte Daten vorhanden ?Wenn ja, muss der neue Container dann so heißen wie der Alte, wenn die Dateien zurückkopiert werden?
Laut Log wurde dem Container irgend ne Nummern Buchstaben Name gegeben. -
@haselchen Jo - wäre hilfreich
Das war doch bislang in
/share/Container.
Die Frage lautet eher: Wurde da jetzt etwas sinnvolleres gemountet? Also z.B./share/Container/ioBrokerSind dann noch alte Daten vorhanden ?
Wenn für den neuen Container - wie empfohlen - ein anderes Volume gemountet wurde, sind die Daten des alten Containers ja noch in
/share/Containervorhanden.@DeAspi88
Du hast den über die Oberfläche des QNAP eingerichtet?
Dann zeig' doch bitte mal die Einstellungen. -
Als Adapter hatte ich hauptsächlich knx und yahka für HomeKit.
ja ich habe das alles über die Oberfläche eingerichtet.
Die einstellungen des neuen Containers sind hier
{ AppArmorProfile:"docker-default" Args:[ "-c" "/opt/scripts/iobroker_startup.sh" ] Config:{ AttachStderr:false AttachStdin:false AttachStdout:false Domainname:"" Entrypoint:[ "/bin/bash" "-c" "/opt/scripts/iobroker_startup.sh" ] Env:[ "SETUID=1000" "TZ=Europe/Berlin" "DEBIAN_FRONTEND=teletype" "LANG=de_DE.UTF-8" "LANGUAGE=de_DE:de" "LC_ALL=de_DE.UTF-8" "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" "SETGID=1000" ] ExposedPorts:{ 8081/tcp:{} } Healthcheck:{ Interval:15000000000 Retries:5 Test:[ "CMD" "/bin/bash" "-c" "/opt/scripts/healthcheck.sh" ] Timeout:5000000000 } Hostname:"23e69fc6a847" Image:"buanet/iobroker" Labels:{ org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>" org.opencontainers.image.base.name:"debian:bookworm-slim" org.opencontainers.image.created:"2024-08-06T23:49:49+00:00" org.opencontainers.image.description:"Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)" org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme" org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker" org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image" org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker" org.opencontainers.image.version:"v9.1.2" } OpenStdin:true StdinOnce:false Tty:true User:"" Volumes:{ /opt/iobroker:{} } WorkingDir:"/opt/iobroker" } Created:"2024-08-07T18:39:31.095695034Z" Driver:"overlay2" GraphDriver:{ Data:{ LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/66f89c0a82db8e9a2f95421c3840e90e76d964b6058bc500d945066017ca9ac6/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/db7f2d91f721c3c6faee2acd23911ce168a4b8bf83292dbae7ccb234fc30c440/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/610837903b0e403759d6751ef47e9c5cf32f0efa448116e4ba04f52123ea21ea/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/cb4888259a4134f55385d20532e78fc10411185e5a11e3a4e5db71a2cd86d070/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/99c5aec8069d0a41a860d3620321f7b6200193ff0f197ab3c71d7b0667a12f34/diff" MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/merged" UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/diff" WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/work" } Name:"overlay2" } HostConfig:{ AutoRemove:false Binds:[ "/share/Docker/iobroker-data:/opt/iobroker" ] BlkioWeight:0 Cgroup:"" CgroupParent:"" CgroupnsMode:"host" ConsoleSize:[ 0 0 ] ContainerIDFile:"" CpuCount:0 CpuPercent:0 CpuPeriod:0 CpuQuota:0 CpuRealtimePeriod:0 CpuRealtimeRuntime:0 CpuShares:0 CpusetCpus:"" CpusetMems:"" DeviceCgroupRules:[] Dns:[] IOMaximumBandwidth:0 IOMaximumIOps:0 Init:false IpcMode:"private" Isolation:"" KernelMemory:0 KernelMemoryTCP:0 LogConfig:{ Config:{ max-file:"10" max-size:"10m" } Type:"json-file" } MaskedPaths:[ "/proc/asound" "/proc/acpi" "/proc/kcore" "/proc/keys" "/proc/latency_stats" "/proc/timer_list" "/proc/timer_stats" "/proc/sched_debug" "/proc/scsi" "/sys/firmware" "/sys/devices/virtual/powercap" ] Memory:0 MemoryReservation:0 MemorySwap:0 NanoCpus:0 NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93" OomKillDisable:false OomScoreAdj:0 PidMode:"" PortBindings:{} Privileged:false PublishAllPorts:false ReadonlyPaths:[...] ReadonlyRootfs:false RestartPolicy:{...} Runtime:"runc" ShmSize:67108864 UTSMode:"" Ulimits:[...] UsernsMode:"" VolumeDriver:"" VolumesFrom:[] } HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hostname" HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hosts" Id:"23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6" Image:"sha256:abe2e6f976c3b811681875ac2530199ea280bd13280fccf9869084d22efe1c95" LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6-json.log" MountLabel:"" Mounts:[ { Destination:"/opt/iobroker" Mode:"" Propagation:"rprivate" RW:true Source:"/share/Docker/iobroker-data" Type:"bind" } ] Name:"/iobroker-2" NetworkSettings:{ Bridge:"" EndpointID:"" Gateway:"" GlobalIPv6Address:"" GlobalIPv6PrefixLen:0 HairpinMode:false IPAddress:"" IPPrefixLen:0 IPv6Gateway:"" LinkLocalIPv6Address:"" LinkLocalIPv6PrefixLen:0 MacAddress:"" Networks:{ qnet-static-eth0-b03c93:{...} } Ports:{} SandboxID:"e788d42a964b84a519bba0aacaffc01f64cd442b8ce0b51fb9c132c47f1d874f" SandboxKey:"/var/run/docker/netns/e788d42a964b" } Path:"/bin/bash" Platform:"linux" ProcessLabel:"" ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/resolv.conf" RestartCount:0 State:{ Dead:false Error:"" ExitCode:0 FinishedAt:"2024-08-07T18:55:07.881098523Z" Health:{...} OOMKilled:false Paused:false Pid:0 Restarting:false Running:false StartedAt:"2024-08-07T18:39:32.875609404Z" Status:"exited" } }So wie ich es nun verstanden habe wäre der nächste Schritt jetzt erstmal alle Adapter die auf dem alten Container waren auch auf dem neuen zu installieren oder?
PS: Den alten Adapter habe ich natürlich noch behalten und nicht gelöscht.
Richtig. Damit solltest Du dann zunächst mal in der Lage sein, Deine Geräte zu steuern.
Das funktioniert nun soweit alles wieder.
Habe zugriff auf die nötigen Geräte -
@deaspi88
Was fehlt Dir jetzt? -
@codierknecht
Ich hatte zum Beispiel die Verbindung zwischen meinem Knx und dem HomeKit gemacht, also alle rollläden, Lampen usw. Das war alles im Yahka Adapter gemacht und das fehlt natürlich komplett.
Der Shelly Adapter war auch parametriert. Das sind eigtl die zwei Hauptteile.
Gibt es ne Möglichkeit diese Konfigurationen aus dem alter Container zu ziehen.Gruß
