      TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
      @rene55
      das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
      Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
      @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
      @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
      const dayjs = require('dayjs').default;
      Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
      haus-automatisierung Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
        Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
          SuFra last edited by
          Hallo zusammen.
          Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
          frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
          -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
          frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
          frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
          total 152
          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
          Gruß Frank
            iob diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-SuFra
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                       Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            frank
            HOME=/home/frank
            GROUPS=frank sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           12G        1.5G         10G
            Active iob-Instances:   20
                     8192 M total memory
                     1475 M used memory
                     1621 M active memory
                      120 M inactive memory
                     6368 M free memory
                        0 M buffer memory
                      347 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4096 M free swap
            top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
            Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
            MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
            none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
            tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
            |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
            | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            999M    /var/
            491M    /var/log
            488M    /var/log/journal
            337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
            320M    /var/lib
            Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            139M    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.22
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
              system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
              system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11193
            States:         9228
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
            tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
            2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
            2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
            2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
            2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
            2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
            2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
            2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
            2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
            2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                    v.2024-05-22
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           12G        1.6G         10G
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                11193
            States:                 9228
            Size of iob-Database:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • Rene55
              Rene55 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
              Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                @rene55
                gefunden
                das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                etc.
                liegen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get full-upgrade
                  sudo reboot
                  dann
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob upgrade
                  iob fix
                  iob start
                  falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                  sudo apt-get update
                  sudo reboot
                  aktualisiert werden...
                  Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                  • Rene55
                    @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                    Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                    • Rene55
                      Rene55 @Armilar last edited by
                      @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                      • Armilar
                        @rene55
                        das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                        Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                        Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                          • Rene55
                            @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
                            • Armilar
                              @rene55
                              1. Jetzt poste mal ein iob diag
                              2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
                              3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
                              • Rene55
                                Rene55 last edited by Rene55
                                @armilar Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Diese Übung sollte nur dazu dienen, den Fehler einzugrenzen. Das von dir angegebene Verzeichnis existiert jetzt.Fundstelle_atIOBn.png
                                Und auch die Ausgabe von Diag:```
                                                        v.2024-05-22
                                 Static hostname: iobroker-pmx
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending iob updates:    0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            2.1G        1.5G        230M         98K        432M        663M
                                Swap:           536M         45K        536M
                                Total:          2.7G        1.5G        767M
                                Active iob-Instances:   11
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                        admin                   7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pmx                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.109, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pmx                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                51100
                                States:                 38730
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • Armilar
                                  @rene55
                                  ist denn auch dayjs im Verzeichnis?
                                  • Rene55
                                    @armilar Ja. Alle in der Instanz eingetragenen Module sind in dem Ordner drin.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @rene55
                                      @haus-automatisierung jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter 😕
                                      Das System und der ioBroker sollte nun auf dem aktuellsten Stand sein...
                                      @Rene55
                                      sende nochmal die Fehlermeldungen bitte...
                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        @armilar Hier das Log vom Start:
                                        2024-08-07 23:31:01.945 - info: javascript.0 (398) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44
                                        2024-08-07 23:31:09.877 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: TypeScript compilation successful
                                        2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.213 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.275 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.284 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                        2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.296 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.300 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.313 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                        2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.335 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                        2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-07 23:31:10.339 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: getDayjsLocale de
                                        2024-08-07 23:31:10.360 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        2024-08-07 23:31:10.368 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        2024-08-07 23:31:10.434 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Nobody else
                                          Nobody else last edited by Nobody else
                                          Morgen zusammen,
                                          Habe das gleiche Problem mit den dayjs, ging bei mir los als ich den Javascript adapter geupdatet habe auf 8.7.6
                                          Habe den Javascript adapter wieder gedowngradet auf 8.3.1 und musste auch ein altes script 4.3.1.6 nehmen, das alles wieder halbwegs läuft, selbst das script 4.3.3.25 was ich voher hatte lief nicht mehr.
                                          Selbst ein Rückspielen von einen Backup hat nur Fehlermeldungen gebracht```
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: debian
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: FUJITSU
                                            Hardware Model: FUTRO S920
                                          Firmware Version: V4.6.5.4 R1.15.0 for D3313-A1x
                                          model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2024-08-09 10:06:11 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-08-09 08:06:11 UTC
                                                           RTC time: Fri 2024-08-09 08:06:10
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.0G        3.5G        3.1G        1.8M        1.7G        4.5G
                                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                          Total:          9.1G        3.5G        4.2G
                                          Active iob-Instances:   25
                                                   7615 M total memory
                                                   3295 M used memory
                                                    614 M active memory
                                                   3663 M inactive memory
                                                   2972 M free memory
                                                    156 M buffer memory
                                                   1473 M swap cache
                                                   1022 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1022 M free swap
                                          top - 10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                                          Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7615.7 total,   2971.8 free,   3296.3 used,   1629.8 buff/cache
                                          MiB Swap:   1023.0 total,   1023.0 free,      0.0 used.   4319.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     762M  1.3M  761M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       58G   17G   38G  31% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     762M   48K  762M   1% /run/user/1000
                                          [Wed Aug  7 10:17:03 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Aug  7 10:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                                          /                                                       /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/sys                                                  sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16509
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3863224k,nr_inodes=965806,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
                                          | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                                          `-/run                                                  tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=779848k,mode=755,inode64
                                            |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                            |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                                            `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=779844k,nr_inodes=194961,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                              `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          /var:
                                          4.3G    /var/
                                          3.1G    /var/log
                                          3.0G    /var/log/journal
                                          2.4G    /var/log/journal/f4c3246da5c8449e8998270413aa11c1
                                          956M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          152M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:93:E1:64-if00
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF59A-if00
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM1
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                          /usr/bin/node           v18.20.4
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.3-1nodesource1 500
                                               18.20.2-1nodesource1 500
                                               18.20.1-1nodesource1 500
                                               18.20.0-1nodesource1 500
                                               18.19.1-1nodesource1 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 500
                                               18.18.2-1nodesource1 500
                                               18.18.1-1nodesource1 500
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.9
                                          admin:          7.0.22
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : debian                                   -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : debian                                   -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : debian                                   - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                          Adapter    "apcups"       : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        11957
                                          States:         11021
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      620/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20833      620/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1418002    109185/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18654      768/teamviewerd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1800529    140673/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21069      1007/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21767      1033/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16079      757/apcupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20829      753/ebusd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20830      753/ebusd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          725        1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20576      656/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22214      1325/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16193      802/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1418001    109185/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15411      1/init
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15999      658/apache2
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20587      656/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1631       1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57892           0.0.0.0:*                           104        15869      515/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1420450    109188/cups-browsed
                                          udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       21162      1063/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15867      515/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21159      1079/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21160      1079/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          726        1/init
                                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe9e:546 :::*                                0          1460247    559/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15868      515/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::40642                :::*                                104        15870      515/avahi-daemon: r
                                          2024-08-09 09:30:00.770  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                          2024-08-09 09:30:02.485  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 138317
                                          2024-08-09 09:30:12.134  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 138304 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-08-09 09:49:44.351  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                          2024-08-09 09:49:44.409  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                          2024-08-09 09:49:44.493  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-08-09 09:51:33.557  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                          2024-08-09 09:51:33.662  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                          2024-08-09 09:51:33.738  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-08-09 09:53:32.593  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                          2024-08-09 09:53:32.697  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                          2024-08-09 09:53:32.742  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-08-09 09:54:55.962  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                          2024-08-09 09:54:56.019  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                          2024-08-09 09:54:56.067  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-08-09 09:56:38.408  - info: host.debian instance "system.adapter.onvif.0" disabled via .alive
                                          2024-08-09 09:56:38.422  - info: host.debian "system.adapter.onvif.0" disabled
                                          2024-08-09 09:56:38.423  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                                          2024-08-09 09:56:38.470  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                                          2024-08-09 09:56:39.139  - info: host.debian instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-08-09 10:00:00.059  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 140661
                                          2024-08-09 10:00:00.784  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          2024-08-09 10:00:00.785  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                          2024-08-09 10:00:02.466  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 140673
                                          2024-08-09 10:00:12.269  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 140661 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                            TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                                            @nobody-else
                                            Auf den ersten Blick passt deine JS-Controller Version nicht zur JavaScript Version. Diese müsste auch wieder auf die 5. Version.
                                            Ich kann dir nur empfehlen wieder auf die aktuellen Versionen umzusteigen und die Fehlermeldung beim Start vom Script ignorieren. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, auch mit den Meldungen.
                                            Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624122
