    4. Realisierung im VIS
    Realisierung im VIS
      pxstd last edited by
      @der_Auge:
      warum machst du es nicht mit einem Script
      abfragen ob eine Warnung vorliegt
      wenn ja dann einen Datenpunkt auf "1" setzen
      wenn nein dann den Datenpunkt auf "0" setzen
      das ganze kannst du dann über eine Widget in VIS abfragen `
      Würde ja Sinn machen auf Änderung des Datenpunktes zu triggern und zu prüfen ob das Objekt leer ist.
      Das bekomme ich in Blockly gezimmert - aber wie stelle ich das dann dar? 🙂
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @pxstd:
        Wenn man es dann anklickt, öffnet sich eine Box mit der entsprechenden Warnung.
        Gibt es dafür was fertiges, was ich bislang übersehen habe? `
        Hallo
        Ich habe genau das mit 2 Widgets gelöst, die übereinander liegen.
        "DWD Wetterwarnungen klein" (z-Index-2)
        "jqui - container - HTML view in Dialog" (z-index-3)
        Dann noch eine DWD-View angelegt, die nur das Widget "DWD Wid gross" enthält.
        Bei Klick auf den jqui-Container wird dann der Dialog mit der kompletten Warnung angezeigt.
        Einstellungen "DWD Wetterwarnungen klein"
        Einstellungen "jqui Container"
          ich habe es ähnlich (ohne Popup)
          aber er möchte doch nur die Anzahl der Meldungen auf dem eigentlichen View.
          Erst nach Anklicken die Meldungen.
          Rainer
            tempestas last edited by
            Wenn du wirklich die Anzahl willst, brauchst du wohl ein Skript, dass erstmal die DWD Instanz nach allen Warnmeldungen durchsucht und addiert.
            Danach wird das Problem sein, dass dein Popup ja nur eine definierte Anzeige für den DWD hat. Du bräuchtest also ein Popup mit View in Widget 8 oder Tab slider oder so, um bei mehreren Warnungen diese auch noch durchzuklicken.
            Ob man das haben will?
            Ich habs bei mir analog zu Rantanplan, aber auch erst ab Warnstufe 2, da mich der DWD mit seinen Warnungen bei ein wenig Wind und allgemein "Achtung, wir haben Wetter und Klima" Warnungen auf Stufe 1 doch zu sehr nervt. Aber ich bin ja auch Norddeutscher, mich stört Wind nicht. 🙂
              @rantanplan:
              @pxstd:
              Hallo
              Grüße `
              Jungs, danke soweit! Nein, ich brauche keine Anzahl - das war nur so dahergeblubbert.
              @rantanplan: Heißt das Widget tatsächlich jqui Container? Finde bei mir nur die:
              • rantanplan
                @pxstd:
                @rantanplan:
                "jqui - container - HTML view in Dialog" (z-index-3) `
                @pxstd:
                Das dritte von oben.
                  @rantanplan:
                  @pxstd:
                  @rantanplan:
                  @pxstd:
                  Das dritte von oben. `
                  Okay - habe ich gemacht und auch die widgets übereinandergelegt (inkl. index), aber das ganze ist leider nicht klickbar.
                  • Widget klein angelegt
                  • Widget groß angelegt
                  • konfiguriert
                  • übereinandergelegt
                  Im Vis sehe ich nur widget klein, welches für mich nicht klickbar ist.
                    Hast du die Z-Indizes berücksichtigt?
                      Yes.
                        Mach mal bitte einen screenshot
                            pix last edited by
                            ich würde zwei Widgets nehmen.
                            Vorraussetzung: Dein View Hintrgrund ist weiß oder uni und hat keine Verlauf oder so.
                            1. Ein einfaches HTML Widget oder String Widget, dass den Text "Keine DWD Meldung" anzeigt.
                            Z-Index klein
                            Sichtbarkeit:
                            dwd.0.warning.descript = leer/niente/nix
                            1. Ein Dialog Widget, das einen Dialog öffnet, der dann die Meldung anzeigt (hast du ja schön gebaut).
                            Z-Index groß, passgenau drüber legen (sollte etwas breiter und höher sein, damit das darunterliegende "Keine DWD Meldung"verdeckt ist.
                            Sichtbarkeit:
                            dwd.0.warning.descript != leer/niente/nix
                            CSS-Hintergrund: white
                            Text oder Inhalt oder OID nach Belieben (zB Headline der Meldung)
                            Funktioniert so:
                            Wenn keine Meldung wird das 1. Widget angezeigt und das 2. Widget ausgeblendet.
                            Wenn Meldung, dann umgekehrt und du kannst auf das 2. klicken und so den Dialog öffnen.
                            Pix
                              Ich finde den Ansatz von rantanplan sehr gut!
                              Aktuell habe ich die 2 Widgets übereinandergelegt und korrekterweise wird das jqui Widget angezeigt, aber es fehlt die Meldung im Widget.
                              Idee sollte ja sein, dass auf dem jetzt blanken Widget ebenfalls die Warning Headline eingeblendet wird.
                              1658
