    4. nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by
      @invidianer
      Ich fasse zusammen:
      Nach dem Downgrade auf Node 18 läuft ioBroker ja erstmal.
      Wenn dann alle Adapter und der JS-Controller auf aktuellem Stand sind, ziehst Du ein Backup.
      Dann - in Ruhe - den Pi mit 'nem aktuellen OS (Bookworm 64-Bit) neu aufsetzen, ioBroker über den Einzeiler installieren und das Backup rein.
      Wenn Du dabei Hilfe brauchst, melde Dich wieder.
      • I
        invidianer @Thomas Braun last edited by
        Ich meinte, ich kann nicht größer, als node 18 installieren, sonst funzt es mit meinem Buster nicht 😉
          Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
          @invidianer
          Das ist richtig. Im Moment funktionieren aber alle Adapter auch mit nodejs18 noch.
          Das wird sich aber auch im laufe der Zeit ändern und irgendwann wird sich die Notwendigkeit zu nodejs@20 ergeben.
          Das zum Thema, man muss nichts updaten.
          • I
            invidianer @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Gut, ich bin ja momentan noch aktuell, außer logischerweise node.
            Dann also vor dem Backup nochmal schauen, ob es etwas Neues gibt.
            Dumme Frage vermutlich, aber ein "iobroker backup" zieht nicht nur die "Daten", also Skripte usw., sondern auch den kompletter ioBroker als Solches? Ich muß nach Installation des Betriebssystems nur den Restore durchführen? (Welchen "Einzeiler" meinst Du?)
            Wahrscheinlich sollte ich gleich die SD-Karte, auf der jetzt alles läuft, durch eine SSD-Platte ersetzen? Wie macht ihr das? Welche könnt ihr empfehlen?
            Danke, werde ich gegebenenfalls tun!
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              Wie gesagt, ich habe immer alles sofort geupdatet, wenn ich es angezeigt bekommen habe. Nur der "Unterbau" wird einem logischerweise nicht als "veraltet" angezeigt und "proaktiv" danach erkundigt habe ich mich auch nicht.
                @invidianer sagte in nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten:
                Nein, du bist seit Monaten auf einem toten Gaul unterwegs. Haste nur nicht mitbekommen.
                An deiner Stelle würde ich auch überlegen, das alles auf ein System zu reduzieren, wenn du für mehrere Kisten weder Zeit noch Lust hast.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by Codierknecht
                  Ja. Beim Restore werden auch alle benötigten Adapter installiert. Sind bei Dir ja nicht viele.
                  @Thomas-Braun hat das schön zusammengefasst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  • I
                    Klar, das habe ich ja kapiert. Ich meine doch, ioBroker-technisch bin ich aktuell, kann ein Backup machen. Logisch, daß ich vor der "Umzugsaktion" erneut schaue und ein Backup erstelle.
                    Was meinst Du mit "einem System"? HomeKit und ioBroker? Ist ja, wie gesagt, in Planung. Da ich meine Thread HomeKit-Geräte leider nicht in den ioBroker integrieren kann (wie auch), geht es halt nicht anders. Eventuell dann irgendwann alles in HomeKit.
                    • I
                      @codierknecht
                      Das hatte ich so verstanden, aber die Software "ioBroker" selbst, ist die im Backup enthalten, oder muß ich sie, ähnlich dem Betriebssystem, erst herunterladen und installieren und DANN das Backup draufspielen?
                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Den musst Du über den im verlinkten Beitrag gezeigten Einzeiler erst installieren.
                        Du brauchst ja auch den Backitup-Adapter um das Backup wiederherzustellen.
                          @invidianer
                          Du installiierst den 'leeren' ioBroker uns spülst dann dein Backup rein.
                          Der Backitup-Adapter ist vorinstalliert.
                          • I
                            @codierknecht @thomas-braun
                            Ok, logisch! Danke!
                            Habe die sehr gute Anleitung gerade gelesen, da steht es ja sehr gut erklärt!
                            • mickym
                              Ich würde aber die Neuinstallation auf einer neuen SD Karte machen oder zumindesst ein Image ziehen, so dass Du auf den heutigen Stand zurückkehren kannst, wenn Du was gar nicht zum Laufen bringst.
                              I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • I
                                invidianer @mickym last edited by
                                @mickym
                                Guter Hinweis, danke!
                                  @invidianer
                                  Weil ich es gerade in einem anderen Zusammenhang gelesen hatte:
                                  Versions of macOS older than 10.13 haven’t been supported by Apple since 2019, and maintaining support for them is becoming increasingly difficult. While this release of 3.12 still supports them, it is likely that we will be forced to drop support for macOS 10.12 and older in a future 3.12 release. (Python 3.13 has already dropped support for them.)
                                  Das Problem mit auseinanderdriftenden Versionen hast du halt auf jeder Plattform. Hier dann halt bei Python auf macOS <10.13.
                                  Irgendwann bekommst du das nicht mehr übereinander gehalten.
                                  • I
                                    Schon klar, aber bei Apple bin ich da halt eher "am Puls" und bekomme fast schon zwangsweise mit, wenn es Betriebssystem-Updates gibt 😉
                                    Installiere gerade den ioBroker nach Deiner Anleitung ... bin gespannt, ob der Restore des Backups funktioniert 😄
                                    • I
                                      invidianer @invidianer last edited by
                                      Leider bekomme ich den Restore nicht hin 😞
                                      Die Backups liegen auf der FritzBox, keine Ahnung, wie ich die Verbindung im Backitup-Adapter einstellen soll. Der Einfachheit halber habe ich die Backupdatei auf meinen Mac geladen. Wie bekomme ich die nun lokal auf den Pi?
                                        Mit CIFS oder zur Not per FTP.
                                        Wie sind sie denn dorthin gekommen?
                                        Keine Ahnung welche Toosl auf einem Mac zur Verfügung stehen. Ich verwende bei sowas immer scp.
                                        • I
                                          invidianer @Thomas Braun last edited by invidianer
                                          Lokales Ablegen per scp habe ich soeben hinbekommen, Restore läuft.
                                          In Zukunft sollte es natürlich wieder per FritzNAS funktionieren.
                                          Ich hatte es mit ewiger Fummelei irgendwie hinbekommen, die Backups automatisch aufs FritzNAS ablegen zu lassen. Habe ich nicht dokumentiert. Vielleicht ist es nach dem Restore wieder eingerichtet?
                                          CIFS oder NFS, ich bin nicht sicher. Die Pfadangabe zum Speicherort auf dem FritzNAS war so eine Fummelei, bis er das mal angenommen/gefunden hatte.
                                          EDIT: Nach dem Restore ist der Backitup-Adapter wieder samt "NAS"-Einstellungen eingerichtet!
                                          Dumme Frage vermutlich, aber woran erkenne ich, daß der Restore fertig ist? Die Adapter sind da, aber außer "admin" und "Backitup" offline. Im Protokoll ist der neueste Eintrag von 16:33 Uhr. Habe Angst, einfach einen Restart des ioBroker zu machen?
                                            FritzNAS kann nur CIFS.
                                            Schau in das LogFile. Per
                                            iob logs --watch
                                            erst wenn da länger nichts mehr passiert und die Instanzen wieder grün sind ist das durch.
                                            2377
