    • Rene55
      Rene55 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
      Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55
        gefunden
        das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
        /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
        etc.
        liegen.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
          @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
          sudo apt-get update
          sudo apt-get full-upgrade
          sudo reboot
          dann
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob upgrade
          iob fix
          iob start
          falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
          sudo apt-get update
          sudo reboot
          aktualisiert werden...
          Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
          • Rene55
            @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
            Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
            • Rene55
              Rene55 @Armilar last edited by
              @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
              • Armilar
                @rene55
                das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Rene55
                  @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                  • Rene55
                    @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
                    • Armilar
                      @rene55
                      1. Jetzt poste mal ein iob diag
                      2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
                      3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by Rene55
                        @armilar Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Diese Übung sollte nur dazu dienen, den Fehler einzugrenzen. Das von dir angegebene Verzeichnis existiert jetzt.Fundstelle_atIOBn.png
                        Und auch die Ausgabe von Diag:```
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: iobroker-pmx
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            2.1G        1.5G        230M         98K        432M        663M
                        Swap:           536M         45K        536M
                        Total:          2.7G        1.5G        767M
                        Active iob-Instances:   11
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                admin                   7.0.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pmx                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.109, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pmx                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                51100
                        States:                 38730
                        Size of iob-Database:
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • Armilar
                          @rene55
                          ist denn auch dayjs im Verzeichnis?
                          • Rene55
                            @armilar Ja. Alle in der Instanz eingetragenen Module sind in dem Ordner drin.
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @rene55
                              @haus-automatisierung jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter 😕
                              Das System und der ioBroker sollte nun auf dem aktuellsten Stand sein...
                              @Rene55
                              sende nochmal die Fehlermeldungen bitte...
                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                @armilar Hier das Log vom Start:
                                2024-08-07 23:31:01.945 - info: javascript.0 (398) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44
                                2024-08-07 23:31:09.877 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: TypeScript compilation successful
                                2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.213 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.275 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.284 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.296 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.300 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.313 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.335 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-07 23:31:10.339 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: getDayjsLocale de
                                2024-08-07 23:31:10.360 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                2024-08-07 23:31:10.368 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: weather alias for accuweather.0. already exists
                                2024-08-07 23:31:10.434 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Nobody else
                                  Nobody else last edited by Nobody else
                                  Morgen zusammen,
                                  Habe das gleiche Problem mit den dayjs, ging bei mir los als ich den Javascript adapter geupdatet habe auf 8.7.6
                                  Habe den Javascript adapter wieder gedowngradet auf 8.3.1 und musste auch ein altes script 4.3.1.6 nehmen, das alles wieder halbwegs läuft, selbst das script 4.3.3.25 was ich voher hatte lief nicht mehr.
                                  Selbst ein Rückspielen von einen Backup hat nur Fehlermeldungen gebracht```
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: debian
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                   Hardware Vendor: FUJITSU
                                    Hardware Model: FUTRO S920
                                  Firmware Version: V4.6.5.4 R1.15.0 for D3313-A1x
                                  model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-08-09 10:06:11 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-08-09 08:06:11 UTC
                                                   RTC time: Fri 2024-08-09 08:06:10
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.0G        3.5G        3.1G        1.8M        1.7G        4.5G
                                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                  Total:          9.1G        3.5G        4.2G
                                  Active iob-Instances:   25
                                           7615 M total memory
                                           3295 M used memory
                                            614 M active memory
                                           3663 M inactive memory
                                           2972 M free memory
                                            156 M buffer memory
                                           1473 M swap cache
                                           1022 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1022 M free swap
                                  top - 10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                                  Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7615.7 total,   2971.8 free,   3296.3 used,   1629.8 buff/cache
                                  MiB Swap:   1023.0 total,   1023.0 free,      0.0 used.   4319.4 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     762M  1.3M  761M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       58G   17G   38G  31% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     762M   48K  762M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Aug  7 10:17:03 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Aug  7 10:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                                  /                                                       /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16509
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3863224k,nr_inodes=965806,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
                                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=779848k,mode=755,inode64
                                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=779844k,nr_inodes=194961,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                      `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  /var:
                                  4.3G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  3.0G    /var/log/journal
                                  2.4G    /var/log/journal/f4c3246da5c8449e8998270413aa11c1
                                  956M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  152M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:93:E1:64-if00
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF59A-if00
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM1
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                  /usr/bin/node           v18.20.4
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.20.3-1nodesource1 500
                                       18.20.2-1nodesource1 500
                                       18.20.1-1nodesource1 500
                                       18.20.0-1nodesource1 500
                                       18.19.1-1nodesource1 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 500
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.9
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.3.1
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : debian                                   -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : debian                                   -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : debian                                   - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "apcups"       : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        11957
                                  States:         11021
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      620/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20833      620/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1418002    109185/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18654      768/teamviewerd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1800529    140673/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21069      1007/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21767      1033/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16079      757/apcupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20829      753/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20830      753/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          725        1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20576      656/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22214      1325/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16193      802/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1418001    109185/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15411      1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15999      658/apache2
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20587      656/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1631       1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57892           0.0.0.0:*                           104        15869      515/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1420450    109188/cups-browsed
                                  udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       21162      1063/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15867      515/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21159      1079/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21160      1079/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          726        1/init
                                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe9e:546 :::*                                0          1460247    559/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15868      515/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::40642                :::*                                104        15870      515/avahi-daemon: r
                                  2024-08-09 09:30:00.770  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  2024-08-09 09:30:02.485  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 138317
                                  2024-08-09 09:30:12.134  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 138304 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-08-09 09:49:44.351  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                  2024-08-09 09:49:44.409  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                  2024-08-09 09:49:44.493  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-08-09 09:51:33.557  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                  2024-08-09 09:51:33.662  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                  2024-08-09 09:51:33.738  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-08-09 09:53:32.593  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                  2024-08-09 09:53:32.697  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                  2024-08-09 09:53:32.742  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-08-09 09:54:55.962  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                                  2024-08-09 09:54:56.019  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                                  2024-08-09 09:54:56.067  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-08-09 09:56:38.408  - info: host.debian instance "system.adapter.onvif.0" disabled via .alive
                                  2024-08-09 09:56:38.422  - info: host.debian "system.adapter.onvif.0" disabled
                                  2024-08-09 09:56:38.423  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                                  2024-08-09 09:56:38.470  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                                  2024-08-09 09:56:39.139  - info: host.debian instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-09 10:00:00.059  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 140661
                                  2024-08-09 10:00:00.784  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2024-08-09 10:00:00.785  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  2024-08-09 10:00:02.466  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 140673
                                  2024-08-09 10:00:12.269  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 140661 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                    TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                                    @nobody-else
                                    Auf den ersten Blick passt deine JS-Controller Version nicht zur JavaScript Version. Diese müsste auch wieder auf die 5. Version.
                                    Ich kann dir nur empfehlen wieder auf die aktuellen Versionen umzusteigen und die Fehlermeldung beim Start vom Script ignorieren. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, auch mit den Meldungen.
                                    Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nobody else
                                      Nobody else @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Leider funktioniert es nicht, das Skript wird gestoppt sobald die Fehlermeldungen kommen.
                                      Und das NS Panel reagiert nicht mehr.
                                        lustig29 last edited by
                                        Hat es denn mittlerweile schon mal jemand probiert, ein Ns Panel hinter einem Shelly Dimmer 2 laufen zu lassen?
                                          @nobody-else
                                          von welcher Fehlermeldung sprechen wir hier eigentlich? dayjs oder exitsObject
                                          bei welcher Scriptversion ist die Fehlermeldung gekommen?
                                          Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Nobody else
                                            @tt-tom ich werde es heute nochmal den Java-Adapter updaten und die Fehlermeldung loggen, vielleicht war es ja nur die dayjs.
                                            Ich habe dann so viele verschiedene Skrips mit verschiedenen Java adapter versionen probiert, das ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr weiß.
                                            Aber wenn du sagst das trotz des dayjs Fehlers das Panel läuft muss ich das nochmal probieren, ich hatte dann zu den Zeitpunkt keine Lust mehr, weil immer rote Fehlermeldungen kamen und ich und meine Regierung ein funktionierendes Panel für die Haussteuerung brauchen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6664111
