    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
      @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
      Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
      sudo apt-get update
      sudo apt-get full-upgrade
      sudo reboot
      dann
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob upgrade
      iob fix
      iob start
      falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
      sudo apt-get update
      sudo reboot
      aktualisiert werden...
      Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
      • Rene55
        @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
        Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
        • Rene55
          Rene55 @Armilar last edited by
          @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
          • Armilar
            @rene55
            das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
            Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
            Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Rene55
              @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
              • Rene55
                @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
                • Armilar
                  @rene55
                  1. Jetzt poste mal ein iob diag
                  2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
                  3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
                  • Rene55
                    Rene55 last edited by Rene55
                    @armilar Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Diese Übung sollte nur dazu dienen, den Fehler einzugrenzen. Das von dir angegebene Verzeichnis existiert jetzt.Fundstelle_atIOBn.png
                    Und auch die Ausgabe von Diag:```
                                            v.2024-05-22
                     Static hostname: iobroker-pmx
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                        Architecture: x86-64
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            2.1G        1.5G        230M         98K        432M        663M
                    Swap:           536M         45K        536M
                    Total:          2.7G        1.5G        767M
                    Active iob-Instances:   11
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                            admin                   7.0.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pmx                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.109, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pmx                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                51100
                    States:                 38730
                    Size of iob-Database:
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • Armilar
                      @rene55
                      ist denn auch dayjs im Verzeichnis?
                      • Rene55
                        @armilar Ja. Alle in der Instanz eingetragenen Module sind in dem Ordner drin.
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @rene55
                          @haus-automatisierung jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter 😕
                          Das System und der ioBroker sollte nun auf dem aktuellsten Stand sein...
                          @Rene55
                          sende nochmal die Fehlermeldungen bitte...
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene55
                            @armilar Hier das Log vom Start:
                            2024-08-07 23:31:01.945 - info: javascript.0 (398) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44
                            2024-08-07 23:31:09.877 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: TypeScript compilation successful
                            2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.213 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.275 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.284 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                            2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.296 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.300 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.313 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                            2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.335 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                            2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-07 23:31:10.339 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: getDayjsLocale de
                            2024-08-07 23:31:10.360 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            2024-08-07 23:31:10.368 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: weather alias for accuweather.0. already exists
                            2024-08-07 23:31:10.434 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Nobody else
                              Nobody else last edited by Nobody else
                              Morgen zusammen,
                              Habe das gleiche Problem mit den dayjs, ging bei mir los als ich den Javascript adapter geupdatet habe auf 8.7.6
                              Habe den Javascript adapter wieder gedowngradet auf 8.3.1 und musste auch ein altes script 4.3.1.6 nehmen, das alles wieder halbwegs läuft, selbst das script 4.3.3.25 was ich voher hatte lief nicht mehr.
                              Selbst ein Rückspielen von einen Backup hat nur Fehlermeldungen gebracht```
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: debian
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                        Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                               Hardware Vendor: FUJITSU
                                Hardware Model: FUTRO S920
                              Firmware Version: V4.6.5.4 R1.15.0 for D3313-A1x
                              model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-08-09 10:06:11 CEST
                                         Universal time: Fri 2024-08-09 08:06:11 UTC
                                               RTC time: Fri 2024-08-09 08:06:10
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.0G        3.5G        3.1G        1.8M        1.7G        4.5G
                              Swap:           1.1G          0B        1.1G
                              Total:          9.1G        3.5G        4.2G
                              Active iob-Instances:   25
                                       7615 M total memory
                                       3295 M used memory
                                        614 M active memory
                                       3663 M inactive memory
                                       2972 M free memory
                                        156 M buffer memory
                                       1473 M swap cache
                                       1022 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1022 M free swap
                              top - 10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                              Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7615.7 total,   2971.8 free,   3296.3 used,   1629.8 buff/cache
                              MiB Swap:   1023.0 total,   1023.0 free,      0.0 used.   4319.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     762M  1.3M  761M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       58G   17G   38G  31% /
                              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     762M   48K  762M   1% /run/user/1000
                              [Wed Aug  7 10:17:03 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Aug  7 10:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                              /                                                       /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/sys                                                  sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16509
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3863224k,nr_inodes=965806,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
                              | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                              `-/run                                                  tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=779848k,mode=755,inode64
                                |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                                `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=779844k,nr_inodes=194961,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              /var:
                              4.3G    /var/
                              3.1G    /var/log
                              3.0G    /var/log/journal
                              2.4G    /var/log/journal/f4c3246da5c8449e8998270413aa11c1
                              956M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              152M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:93:E1:64-if00
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF59A-if00
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM1
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                              /usr/bin/node           v18.20.4
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.3-1nodesource1 500
                                   18.20.2-1nodesource1 500
                                   18.20.1-1nodesource1 500
                                   18.20.0-1nodesource1 500
                                   18.19.1-1nodesource1 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 500
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.9
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : debian                                   -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : debian                                   -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : debian                                   - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                              Adapter    "apcups"       : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        11957
                              States:         11021
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      620/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20833      620/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1418002    109185/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18654      768/teamviewerd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1800529    140673/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21069      1007/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21767      1033/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16079      757/apcupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20829      753/ebusd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20830      753/ebusd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          725        1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20576      656/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22214      1325/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16193      802/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1418001    109185/cupsd
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15411      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15999      658/apache2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20587      656/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1631       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:57892           0.0.0.0:*                           104        15869      515/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1420450    109188/cups-browsed
                              udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       21162      1063/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15867      515/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21159      1079/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21160      1079/io.tuya.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          726        1/init
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe9e:546 :::*                                0          1460247    559/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15868      515/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::40642                :::*                                104        15870      515/avahi-daemon: r
                              2024-08-09 09:30:00.770  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              2024-08-09 09:30:02.485  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 138317
                              2024-08-09 09:30:12.134  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 138304 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-09 09:49:44.351  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                              2024-08-09 09:49:44.409  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                              2024-08-09 09:49:44.493  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-09 09:51:33.557  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                              2024-08-09 09:51:33.662  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                              2024-08-09 09:51:33.738  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-09 09:53:32.593  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                              2024-08-09 09:53:32.697  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                              2024-08-09 09:53:32.742  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-09 09:54:55.962  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                              2024-08-09 09:54:56.019  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                              2024-08-09 09:54:56.067  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-09 09:56:38.408  - info: host.debian instance "system.adapter.onvif.0" disabled via .alive
                              2024-08-09 09:56:38.422  - info: host.debian "system.adapter.onvif.0" disabled
                              2024-08-09 09:56:38.423  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                              2024-08-09 09:56:38.470  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                              2024-08-09 09:56:39.139  - info: host.debian instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-08-09 10:00:00.059  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 140661
                              2024-08-09 10:00:00.784  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2024-08-09 10:00:00.785  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              2024-08-09 10:00:02.466  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 140673
                              2024-08-09 10:00:12.269  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 140661 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                                @nobody-else
                                Auf den ersten Blick passt deine JS-Controller Version nicht zur JavaScript Version. Diese müsste auch wieder auf die 5. Version.
                                Ich kann dir nur empfehlen wieder auf die aktuellen Versionen umzusteigen und die Fehlermeldung beim Start vom Script ignorieren. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, auch mit den Meldungen.
                                Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nobody else
                                  Nobody else @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Leider funktioniert es nicht, das Skript wird gestoppt sobald die Fehlermeldungen kommen.
                                  Und das NS Panel reagiert nicht mehr.
                                    lustig29 last edited by
                                    Hat es denn mittlerweile schon mal jemand probiert, ein Ns Panel hinter einem Shelly Dimmer 2 laufen zu lassen?
                                      @nobody-else
                                      von welcher Fehlermeldung sprechen wir hier eigentlich? dayjs oder exitsObject
                                      bei welcher Scriptversion ist die Fehlermeldung gekommen?
                                      Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Nobody else
                                        @tt-tom ich werde es heute nochmal den Java-Adapter updaten und die Fehlermeldung loggen, vielleicht war es ja nur die dayjs.
                                        Ich habe dann so viele verschiedene Skrips mit verschiedenen Java adapter versionen probiert, das ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr weiß.
                                        Aber wenn du sagst das trotz des dayjs Fehlers das Panel läuft muss ich das nochmal probieren, ich hatte dann zu den Zeitpunkt keine Lust mehr, weil immer rote Fehlermeldungen kamen und ich und meine Regierung ein funktionierendes Panel für die Haussteuerung brauchen.
                                          @nobody-else
                                          alles klar, sehe heute Abend nochmal vorbei, wie es läuft.
                                          • Nobody else
                                            Nobody else @TT-Tom last edited by Nobody else
                                            @tt-tom ich habe jetzt alles aktualisiert und du hast recht gehabt, der dayjs Fehler läuft durch und das Panel funktioniert trotzdem. 👍 😊
                                            2024-08-09 21:15:38.696 - info: javascript.0 (177494) Stopping script script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
                                            2024-08-09 21:15:39.933 - info: javascript.0 (177494) Compiling TypeScript source script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
                                            2024-08-09 21:15:41.722 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: source code did not change, using cached compilation result...
                                            2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.008 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.058 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.071 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.075 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.086 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.093 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.106 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.113 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.115 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                            2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.137 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.148 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.169 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.175 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                            2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                            2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                            2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                            2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                            2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                            2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.20.2! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                            2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                            2024-08-09 21:15:42.249 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                            2024-08-09 21:15:42.265 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: weather alias for accuweather.0. already exists
                                            2024-08-09 21:15:42.299 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
                                            2024-08-09 21:15:42.300 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2024-08-09 21:15:42.312 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
                                            2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:42.972 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Debug mode disabled
                                            2024-08-09 21:15:43.608 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:43.609 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:43.837 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:43.838 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            2024-08-09 21:15:47.654 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                            2024-08-09 21:15:47.655 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- admin.0 - 8081
                                            2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- hue.0 - 443
                                            2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- mqtt.0 - 1884
                                            2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- shelly.0 - 1885
                                            2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- sonoff.0 - 1883
                                            2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- telegram.0 - 8443
                                            2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- web.0 - 8082
                                            2024-08-09 21:15:47.658 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- zigbee.0 - /dev
                                            2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                                            2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6623370
