    4. Probleme beim Update Host node.js
      keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
      @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
      @keineahnungvonprogrmieren
      ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
      normalerweise greife ich über
      ssh smartHome@smartHome
      zu habe jetzt versucht via
      ssh 192.168.178.52
      also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
      benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        Aber auch da gehört der username rein.
        Also
        ssh smartHome@192.168.178.52
          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
          ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
          C:\Users\Benutzer1>
          bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
          ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
            22 ist der Standardport für SSH.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              Was ist mit dieser Aussage
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
                • haselchen
                  Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
                    Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
                    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
                    Was ist denn das für ein user und hostname?
                    Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
                      gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
                      #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
                        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
                        Eine Neustart machst du per
                        sudo reboot
                        Nicht per Strom weg wegsensen.
                          sudo reboot
                          da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
                          gibt es noch weiter alternativen?
                            @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                            Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
                              habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
                              habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
                              sudo iob diag
                              lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
                              output bis dahin
                              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
                              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
                              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
                              über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
                              dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
                              K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                                sudo iob diag
                                output bis dahin
                                jetzt ist die diagnose weitergekommen:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: SmartHomeRohlik
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        961M        6.7G
                                Active iob-Instances:   13
                                         7812 M total memory
                                          962 M used memory
                                         1016 M active memory
                                          127 M inactive memory
                                         6563 M free memory
                                           40 M buffer memory
                                          246 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                                Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                989M    /var/log
                                817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                379M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                67M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                /usr/bin/node           v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.9
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                  system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                  system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                  sudo iob diag
                                  NEIN.
                                  iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
                                  Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                                    sudo iob diag
                                    NEIN.
                                    bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                                    sorry
                                    liegt es daran?
                                      liegt es daran?
                                      Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                                        liegt es daran?
                                        neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                                        Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        node:internal/modules/package_json_reader:83
                                                throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                                        Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                                            at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                                            at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                                            at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                            at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                            at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                            at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                            at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                            at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                                            at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                                          code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                                        Node.js v20.16.0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G         86M        7.6G
                                        Active iob-Instances:   0
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        ioBroker Core:          js-controller
                                        Node.js v20.16.0
        admin
                                        Node.js v20.16.0
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Size of iob-Database:
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                          hattest du das gemacht?
                                            Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                                            iob stop
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                            iob start
                                            Dann die Langfassung von
                                            iob diag
                                            4202
