    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
      @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @skb URL von Git kopiert, über Katze eingefügt (Benutzerdefiniert). Adapter wird installiert, dann Adapter Übersicht und Energiefluss suchen und dann auf das Symbol Upload klicken. Dann installiert er wieder alpha 4 lt. Adapterübersicht.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
          @peter666666 ich würde da mal den iob Fixer drüber laufen lassen.
          Irgendwas stimmt da nicht.
          • SKB
            @peter666666 Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt noch den oberen Bereich von "calculation" schicken?
            • SKB
              @peter666666 Habe noch etwas verfeinert - du kannst gerne nochmals drüber installieren. Dann sollte der Fehler nicht mehr kommen (hoffe ich) 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                @ralle Du hast eine Alpha Version installiert und nicht die offizielle 0.4.1.
                Aber, ich schaue mir den Fehler einmal an - für die Alpha.4 🙂
                  ralle @SKB last edited by
                  @skb
                  die lief vorher auf dem alten System einwandfrei nur jetzt beim zurückspielen des IOB macht dieser Probleme.
                  hab ich den di emöglichkeit auf die Ofizielle zurück zu gehen, dann probiere ich dies aus ob diese dann funktioniert....
                  • SKB
                    @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen 😉
                      stephan61 @SKB last edited by
                      @skb
                      Hallo habe den adapter auf v0.5.1-alpha.4 upgedatet
                      unter /index.html?instance=0 wird alles angezeigt
                      wenn ich aber unten auf das Zahnrad gehe öffnet sich der Arbeitsbereich und die Anzeige dreht sich nur
                      Gruss Stephan
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @stephan61 last edited by
                        @stephan61 Dann bist Du im falschen Thread. Hier ist die 0.4.x 🙂
                        Was erscheint denn mit F12 in der Browserkonsole?
                        @Homoran -> Kannst du nochmals bewegen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          hier hin 😁 ?
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Alle Wege führen zur Alpha 🐕
                              @skb
                              es kommt folgende Meldung
                              The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                              Unchecked runtime.lastError: The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                              Unchecked runtime.lastError: No last-focused window
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 Object
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Detected System-Languag: de-DE
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Socket] connected at 8.8.2024, 12:06:14
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using /thumbnail/ for userFiles!
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Got from ioBroker! Translating Texts to locale de!
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Loading config for instance: 0
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Installed Version: 0.5.1-alpha.4
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Github Version: 0.5.1-alpha.4
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Trying to load configuration from state!
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using direct load via iconify-API!
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys (<anonymous>)
                              at functions.min.js?v=0.5.4:1:28361
                              at Array.forEach (<anonymous>)
                              at setLoadedConfig (functions.min.js?v=0.5.4:1:28293)
                              at r.<anonymous> (functions.min.js?v=0.5.4:1:16940)
                              at r.onack (index.js:83:1)
                              at r.onpacket (index.js:83:1)
                              at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                              at r.emit (index.js:83:1)
                              at r.ondecoded (index.js:83:1)
                              functions.min.js?v=0.5.4:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                              inlineForm.html:13 Unchecked runtime.lastError: You do not have a background page.
                              configuration.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                              configuration.html:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                              inlineForm.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                              inlineForm.html:1 Error in event handler: Error: invalid arguments to extensionAdapter.sendMessageToTab
                              at e.sendMessageToTab (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:65501)
                              at e.handleMessage (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:106817)
                              at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:103083
                              at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:78040
                              • SKB
                                @stephan61 Hast Du nach der Installation einen Upload gemacht?
                                  @skb
                                  ja habe upload gemacht
                                  ich wollte die Hintergrundfarbe ändern. habe ich dabei bei etwas zerstörrt
                                  • SKB
                                    @stephan61 Sieht für mich so aus, als wenn dort irgendwas nicht richtig geladen wird.
                                    Welchen Browser verwendest Du?
                                    Kannst Du die Konsole mal als Screenshot posten?
                                      @skb
                                      verwende chrome ist aber auch unter firefox oder opera
                                      • SKB
                                        @stephan61 Könntest Du mal den ersten Teil aus dem Datenpunkt configuration einstellen?
                                        So in etwas sieht das aus:
                                        "basic": {
                                                "enable_grid": true,
                                                "enable_animation": false,
                                                "enable_area_catch": true,
                                                "enable_config_icon": true,
                                                "enable_fullscreen": false,
                                                "enable_last_id": false,
                                                "enable_icon_proxy": false,
                                                "enable_low_performance": false,
                                                "enable_ds_autocomplete": false,
                                                "height": 540,
                                                "width": 530,
                                                "animation_timer": 1000,
                                                "background_color": "",
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                    "size": 20,
                                                    "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "corners": 10
                                                "circle": {
                                                    "radius": 50
                                                "elm": {
                                                    "stroke_width": 5,
                                                    "pos_x": 50,
                                                    "pos_y": 50
                                                "icon": {
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24
                                          @skb Super hat geklappt!!
                                            stephan61 @SKB last edited by stephan61
                                            @skb
                                            Hallo SKB Background_color war null habe es auf "" geändert
                                            jetzt geht es wieder
                                            Habe es in Vis mit i Frame eingebunden
                                            kann man das Zahnrad da entfernen?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1417
                                            763627
