    3. Einsteigerfragen
    4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    • haselchen
      haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Nichts , was ich nicht schon vor 6 Stunden geschrieben habe 🤔
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
        @haselchen
        Habe ich auch nicht behauptet.
        Manchmal dauert es aber, bis es beim Adressaten ankommt.
        Daher: Steter Tropfen höhlt den Stein 😁
        Edit
        Bei QNAP bin ich wie gesagt raus. Aber es gibt sicher genügend Helferlein, die dem TE Schritt für Schritt zeigen können, wie er einen neuen Container anlegt.
        Wenn möglich im Host-Mode, damit der TE nicht ständig neue Ports nachtragen muss.
        @DeAspi88
        Du solltest Dich - wie @haselchen schon schrieb - selbst mit der Thematik befassen.
        Dein Kollege hat auch mal Urlaub oder ist aus anderen Gründen nicht greifbar.
        "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix!"
        Aber bitte: Keine uralten YT-Videos zu Rate ziehen!
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DeAspi88 last edited by
          @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
          Destination:"/opt/iobroker "
          Mode:"rw"
          Propagation:"rprivate"
          RW:true
          Source:"/share/Container"
          Type:"bind"
          Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
          Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
            DeAspi88 last edited by Homoran
            Ich habe jetzt einen neuen Container angelegt.
            Der läuft auch soweit.
            -------------------------     2024-08-07 20:18:45      -------------------------
            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            -----                    Startupscript is now running!                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                x86_64                       -----
            -----                    hostname:            7818716c24c4                 -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v9.1.2                       -----
            -----                    build:               2024-08-06T23:49:49+00:00    -----
            -----                    node:                v18.20.4                     -----
            -----                    npm:                 10.8.2                       -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
            Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
            Updating hostname to "7818716c24c4"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "7818716c24c4".
            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
            Done.
            -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
            Starting ioBroker...
            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
            host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "7818716c24c4"
            host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "7818716c24c4"
            host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "7818716c24c4"
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich meine alten Daten usw. im neuen Container habe?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @DeAspi88 last edited by
              meine alten Daten
              Dazu musst Du zunächst den oder die passenden Adapter installieren.
              Was für Geräte hast Du denn da am Start?
              • haselchen
                @codierknecht
                Man müsste aber zuerst wissen , was er jetzt gemacht hat.
                Diesmal die Installation mit Mount?
                Was ist mit dem alten Container?
                Gelöscht? Sind dann noch alte Daten vorhanden ?
                Wenn ja, muss der neue Container dann so heißen wie der Alte, wenn die Dateien zurückkopiert werden?
                Laut Log wurde dem Container irgend ne Nummern Buchstaben Name gegeben.
                • Codierknecht
                  @haselchen Jo - wäre hilfreich
                  Das war doch bislang in /share/Container.
                  Die Frage lautet eher: Wurde da jetzt etwas sinnvolleres gemountet? Also z.B. /share/Container/ioBroker
                  Wenn für den neuen Container - wie empfohlen - ein anderes Volume gemountet wurde, sind die Daten des alten Containers ja noch in /share/Container vorhanden.
                  @DeAspi88
                  Du hast den über die Oberfläche des QNAP eingerichtet?
                  Dann zeig' doch bitte mal die Einstellungen.
                    DeAspi88 last edited by DeAspi88
                    Als Adapter hatte ich hauptsächlich knx und yahka für HomeKit.
                    ja ich habe das alles über die Oberfläche eingerichtet.
                    Die einstellungen des neuen Containers sind hier
                    AppArmorProfile:"docker-default"
                    Args:[
                    "-c"
                    "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                    Config:{
                    AttachStderr:false
                    AttachStdin:false
                    AttachStdout:false
                    Domainname:""
                    Entrypoint:[
                    "/bin/bash"
                    "-c"
                    Env:[
                    "SETUID=1000"
                    "TZ=Europe/Berlin"
                    "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                    "LANG=de_DE.UTF-8"
                    "LANGUAGE=de_DE:de"
                    "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                    "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                    "SETGID=1000"
                    ExposedPorts:{
                    8081/tcp:{}
                    Healthcheck:{
                    Interval:15000000000
                    Retries:5
                    Test:[
                    "CMD"
                    "/bin/bash"
                    "-c"
                    "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                    Timeout:5000000000
                    Hostname:"23e69fc6a847"
                    Image:"buanet/iobroker"
                    Labels:{
                    org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                    org.opencontainers.image.base.name:"debian:bookworm-slim"
                    org.opencontainers.image.created:"2024-08-06T23:49:49+00:00"
                    org.opencontainers.image.description:"Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                    org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                    org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                    org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                    org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                    org.opencontainers.image.version:"v9.1.2"
                    OpenStdin:true
                    StdinOnce:false
                    Tty:true
                    User:""
                    Volumes:{
                    /opt/iobroker:{}
                    WorkingDir:"/opt/iobroker"
                    Created:"2024-08-07T18:39:31.095695034Z"
                    Driver:"overlay2"
                    GraphDriver:{
                    Data:{
                    LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/66f89c0a82db8e9a2f95421c3840e90e76d964b6058bc500d945066017ca9ac6/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/db7f2d91f721c3c6faee2acd23911ce168a4b8bf83292dbae7ccb234fc30c440/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/610837903b0e403759d6751ef47e9c5cf32f0efa448116e4ba04f52123ea21ea/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/cb4888259a4134f55385d20532e78fc10411185e5a11e3a4e5db71a2cd86d070/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/99c5aec8069d0a41a860d3620321f7b6200193ff0f197ab3c71d7b0667a12f34/diff"
                    MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/merged"
                    UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/diff"
                    WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/work"
                    HostConfig:{
                    AutoRemove:false
                    Binds:[
                    "/share/Docker/iobroker-data:/opt/iobroker"
                    BlkioWeight:0
                    Cgroup:""
                    CgroupParent:""
                    CgroupnsMode:"host"
                    ConsoleSize:[
                    0
                    0
                    ContainerIDFile:""
                    CpuCount:0
                    CpuPercent:0
                    CpuPeriod:0
                    CpuQuota:0
                    CpuRealtimePeriod:0
                    CpuRealtimeRuntime:0
                    CpuShares:0
                    CpusetCpus:""
                    CpusetMems:""
                    DeviceCgroupRules:[]
                    Dns:[]
                    IOMaximumBandwidth:0
                    IOMaximumIOps:0
                    Init:false
                    IpcMode:"private"
                    Isolation:""
                    KernelMemory:0
                    KernelMemoryTCP:0
                    LogConfig:{
                    Config:{
                    max-file:"10"
                    max-size:"10m"
                    Type:"json-file"
                    MaskedPaths:[
                    "/proc/asound"
                    "/proc/acpi"
                    "/proc/kcore"
                    "/proc/keys"
                    "/proc/latency_stats"
                    "/proc/timer_list"
                    "/proc/timer_stats"
                    "/proc/sched_debug"
                    "/proc/scsi"
                    "/sys/firmware"
                    "/sys/devices/virtual/powercap"
                    Memory:0
                    MemoryReservation:0
                    MemorySwap:0
                    NanoCpus:0
                    NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                    OomKillDisable:false
                    OomScoreAdj:0
                    PidMode:""
                    PortBindings:{}
                    Privileged:false
                    PublishAllPorts:false
                    ReadonlyPaths:[...]
                    ReadonlyRootfs:false
                    RestartPolicy:{...}
                    Runtime:"runc"
                    ShmSize:67108864
                    UTSMode:""
                    Ulimits:[...]
                    UsernsMode:""
                    VolumeDriver:""
                    VolumesFrom:[]
                    HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hostname"
                    HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hosts"
                    Image:"sha256:abe2e6f976c3b811681875ac2530199ea280bd13280fccf9869084d22efe1c95"
                    LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6-json.log"
                    MountLabel:""
                    Mounts:[
                    Destination:"/opt/iobroker"
                    Mode:""
                    RW:true
                    Source:"/share/Docker/iobroker-data"
                    Type:"bind"
                    NetworkSettings:{
                    Bridge:""
                    EndpointID:""
                    Gateway:""
                    GlobalIPv6Address:""
                    GlobalIPv6PrefixLen:0
                    HairpinMode:false
                    IPAddress:""
                    IPPrefixLen:0
                    IPv6Gateway:""
                    LinkLocalIPv6Address:""
                    LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                    MacAddress:""
                    Networks:{
                    qnet-static-eth0-b03c93:{...}
                    Ports:{}
                    SandboxID:"e788d42a964b84a519bba0aacaffc01f64cd442b8ce0b51fb9c132c47f1d874f"
                    SandboxKey:"/var/run/docker/netns/e788d42a964b"
                    Path:"/bin/bash"
                    Platform:"linux"
                    ProcessLabel:""
                    ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/resolv.conf"
                    RestartCount:0
                    State:{
                    Dead:false
                    Error:""
                    ExitCode:0
                    FinishedAt:"2024-08-07T18:55:07.881098523Z"
                    Health:{...}
                    OOMKilled:false
                    Paused:false
                    Pid:0
                    Restarting:false
                    Running:false
                    StartedAt:"2024-08-07T18:39:32.875609404Z"
                    Status:"exited"
                    So wie ich es nun verstanden habe wäre der nächste Schritt jetzt erstmal alle Adapter die auf dem alten Container waren auch auf dem neuen zu installieren oder?
                    PS: Den alten Adapter habe ich natürlich noch behalten und nicht gelöscht.
                    • Codierknecht
                      Richtig. Damit solltest Du dann zunächst mal in der Lage sein, Deine Geräte zu steuern.
                        Das funktioniert nun soweit alles wieder.
                        Habe zugriff auf die nötigen Geräte
                        • Codierknecht
                          @deaspi88
                          Was fehlt Dir jetzt?
                            DeAspi88 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Ich hatte zum Beispiel die Verbindung zwischen meinem Knx und dem HomeKit gemacht, also alle rollläden, Lampen usw. Das war alles im Yahka Adapter gemacht und das fehlt natürlich komplett.
                            Der Shelly Adapter war auch parametriert. Das sind eigtl die zwei Hauptteile.
                            Gibt es ne Möglichkeit diese Konfigurationen aus dem alter Container zu ziehen.
                            2129
