    3. Einsteigerfragen
    4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DeAspi88 last edited by
      @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
      Destination:"/opt/iobroker "
      Mode:"rw"
      Propagation:"rprivate"
      RW:true
      Source:"/share/Container"
      Type:"bind"
      Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
      Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
        DeAspi88 last edited by Homoran
        Ich habe jetzt einen neuen Container angelegt.
        Der läuft auch soweit.
        -------------------------     2024-08-07 20:18:45      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            7818716c24c4                 -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v9.1.2                       -----
        -----                    build:               2024-08-06T23:49:49+00:00    -----
        -----                    node:                v18.20.4                     -----
        -----                    npm:                 10.8.2                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
        Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        Updating hostname to "7818716c24c4"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "7818716c24c4".
        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
        Done.
        -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "7818716c24c4"
        host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "7818716c24c4"
        host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "7818716c24c4"
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich meine alten Daten usw. im neuen Container habe?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @DeAspi88 last edited by
          meine alten Daten
          Dazu musst Du zunächst den oder die passenden Adapter installieren.
          Was für Geräte hast Du denn da am Start?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Man müsste aber zuerst wissen , was er jetzt gemacht hat.
            Diesmal die Installation mit Mount?
            Was ist mit dem alten Container?
            Gelöscht? Sind dann noch alte Daten vorhanden ?
            Wenn ja, muss der neue Container dann so heißen wie der Alte, wenn die Dateien zurückkopiert werden?
            Laut Log wurde dem Container irgend ne Nummern Buchstaben Name gegeben.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen Jo - wäre hilfreich
              Das war doch bislang in /share/Container.
              Die Frage lautet eher: Wurde da jetzt etwas sinnvolleres gemountet? Also z.B. /share/Container/ioBroker
              Wenn für den neuen Container - wie empfohlen - ein anderes Volume gemountet wurde, sind die Daten des alten Containers ja noch in /share/Container vorhanden.
              @DeAspi88
              Du hast den über die Oberfläche des QNAP eingerichtet?
              Dann zeig' doch bitte mal die Einstellungen.
                DeAspi88 last edited by DeAspi88
                Als Adapter hatte ich hauptsächlich knx und yahka für HomeKit.
                ja ich habe das alles über die Oberfläche eingerichtet.
                Die einstellungen des neuen Containers sind hier
                AppArmorProfile:"docker-default"
                Args:[
                "-c"
                "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                Config:{
                AttachStderr:false
                AttachStdin:false
                AttachStdout:false
                Domainname:""
                Entrypoint:[
                "/bin/bash"
                "-c"
                Env:[
                "SETUID=1000"
                "TZ=Europe/Berlin"
                "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                "LANG=de_DE.UTF-8"
                "LANGUAGE=de_DE:de"
                "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                "SETGID=1000"
                ExposedPorts:{
                8081/tcp:{}
                Healthcheck:{
                Interval:15000000000
                Retries:5
                Test:[
                "CMD"
                "/bin/bash"
                "-c"
                "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                Timeout:5000000000
                Hostname:"23e69fc6a847"
                Image:"buanet/iobroker"
                Labels:{
                org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                org.opencontainers.image.base.name:"debian:bookworm-slim"
                org.opencontainers.image.created:"2024-08-06T23:49:49+00:00"
                org.opencontainers.image.description:"Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                org.opencontainers.image.version:"v9.1.2"
                OpenStdin:true
                StdinOnce:false
                Tty:true
                User:""
                Volumes:{
                /opt/iobroker:{}
                WorkingDir:"/opt/iobroker"
                Created:"2024-08-07T18:39:31.095695034Z"
                Driver:"overlay2"
                GraphDriver:{
                Data:{
                LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/66f89c0a82db8e9a2f95421c3840e90e76d964b6058bc500d945066017ca9ac6/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/db7f2d91f721c3c6faee2acd23911ce168a4b8bf83292dbae7ccb234fc30c440/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/610837903b0e403759d6751ef47e9c5cf32f0efa448116e4ba04f52123ea21ea/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/cb4888259a4134f55385d20532e78fc10411185e5a11e3a4e5db71a2cd86d070/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/99c5aec8069d0a41a860d3620321f7b6200193ff0f197ab3c71d7b0667a12f34/diff"
                MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/merged"
                UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/diff"
                WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/work"
                HostConfig:{
                AutoRemove:false
                Binds:[
                "/share/Docker/iobroker-data:/opt/iobroker"
                BlkioWeight:0
                Cgroup:""
                CgroupParent:""
                CgroupnsMode:"host"
                ConsoleSize:[
                0
                0
                ContainerIDFile:""
                CpuCount:0
                CpuPercent:0
                CpuPeriod:0
                CpuQuota:0
                CpuRealtimePeriod:0
                CpuRealtimeRuntime:0
                CpuShares:0
                CpusetCpus:""
                CpusetMems:""
                DeviceCgroupRules:[]
                Dns:[]
                IOMaximumBandwidth:0
                IOMaximumIOps:0
                Init:false
                IpcMode:"private"
                Isolation:""
                KernelMemory:0
                KernelMemoryTCP:0
                LogConfig:{
                Config:{
                max-file:"10"
                max-size:"10m"
                Type:"json-file"
                MaskedPaths:[
                "/proc/asound"
                "/proc/acpi"
                "/proc/kcore"
                "/proc/keys"
                "/proc/latency_stats"
                "/proc/timer_list"
                "/proc/timer_stats"
                "/proc/sched_debug"
                "/proc/scsi"
                "/sys/firmware"
                "/sys/devices/virtual/powercap"
                Memory:0
                MemoryReservation:0
                MemorySwap:0
                NanoCpus:0
                NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                OomKillDisable:false
                OomScoreAdj:0
                PidMode:""
                PortBindings:{}
                Privileged:false
                PublishAllPorts:false
                ReadonlyPaths:[...]
                ReadonlyRootfs:false
                RestartPolicy:{...}
                Runtime:"runc"
                ShmSize:67108864
                UTSMode:""
                Ulimits:[...]
                UsernsMode:""
                VolumeDriver:""
                VolumesFrom:[]
                HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hostname"
                HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hosts"
                Image:"sha256:abe2e6f976c3b811681875ac2530199ea280bd13280fccf9869084d22efe1c95"
                LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6-json.log"
                MountLabel:""
                Mounts:[
                Destination:"/opt/iobroker"
                Mode:""
                RW:true
                Source:"/share/Docker/iobroker-data"
                Type:"bind"
                NetworkSettings:{
                Bridge:""
                EndpointID:""
                Gateway:""
                GlobalIPv6Address:""
                GlobalIPv6PrefixLen:0
                HairpinMode:false
                IPAddress:""
                IPPrefixLen:0
                IPv6Gateway:""
                LinkLocalIPv6Address:""
                LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                MacAddress:""
                Networks:{
                qnet-static-eth0-b03c93:{...}
                Ports:{}
                SandboxID:"e788d42a964b84a519bba0aacaffc01f64cd442b8ce0b51fb9c132c47f1d874f"
                SandboxKey:"/var/run/docker/netns/e788d42a964b"
                Path:"/bin/bash"
                Platform:"linux"
                ProcessLabel:""
                ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/resolv.conf"
                RestartCount:0
                State:{
                Dead:false
                Error:""
                ExitCode:0
                FinishedAt:"2024-08-07T18:55:07.881098523Z"
                Health:{...}
                OOMKilled:false
                Paused:false
                Pid:0
                Restarting:false
                Running:false
                StartedAt:"2024-08-07T18:39:32.875609404Z"
                Status:"exited"
                So wie ich es nun verstanden habe wäre der nächste Schritt jetzt erstmal alle Adapter die auf dem alten Container waren auch auf dem neuen zu installieren oder?
                PS: Den alten Adapter habe ich natürlich noch behalten und nicht gelöscht.
                • Codierknecht
                  Richtig. Damit solltest Du dann zunächst mal in der Lage sein, Deine Geräte zu steuern.
                    Das funktioniert nun soweit alles wieder.
                    Habe zugriff auf die nötigen Geräte
                    • Codierknecht
                      @deaspi88
                      Was fehlt Dir jetzt?
                        DeAspi88 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich hatte zum Beispiel die Verbindung zwischen meinem Knx und dem HomeKit gemacht, also alle rollläden, Lampen usw. Das war alles im Yahka Adapter gemacht und das fehlt natürlich komplett.
                        Der Shelly Adapter war auch parametriert. Das sind eigtl die zwei Hauptteile.
                        Gibt es ne Möglichkeit diese Konfigurationen aus dem alter Container zu ziehen.
                        2130
