    4. Probleme beim Update Host node.js
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        @keineahnungvonprogrmieren
        Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
        SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
        Was ist denn das für ein user und hostname?
        Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
          keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
          gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
          #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
            Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
            Eine Neustart machst du per
            sudo reboot
            Nicht per Strom weg wegsensen.
              sudo reboot
              da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
              gibt es noch weiter alternativen?
                @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
                  habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
                  habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
                  sudo iob diag
                  lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
                  output bis dahin
                  The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
                  The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
                  über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
                  dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
                  K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                    @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                    sudo iob diag
                    output bis dahin
                    jetzt ist die diagnose weitergekommen:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: SmartHomeRohlik
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                               Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        961M        6.7G
                    Active iob-Instances:   13
                             7812 M total memory
                              962 M used memory
                             1016 M active memory
                              127 M inactive memory
                             6563 M free memory
                               40 M buffer memory
                              246 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                    Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    989M    /var/log
                    817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                    379M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    67M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                      sudo iob diag
                      NEIN.
                      iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
                      Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                        sudo iob diag
                        NEIN.
                        bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                        sorry
                        liegt es daran?
                          liegt es daran?
                          Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                            liegt es daran?
                            neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                            Copy text starting here:
                                                    v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     0
                            node:internal/modules/package_json_reader:83
                                    throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                            Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                                at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                                at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                                at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                                at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                              code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                            Node.js v20.16.0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G         86M        7.6G
                            Active iob-Instances:   0
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            ioBroker Core:          js-controller
                            Node.js v20.16.0
                                                    admin
                            Node.js v20.16.0
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            Size of iob-Database:
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                            === Mark text until here for copying ===
                            loki-sft created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed [bug]: Error in GUI #2599
                              Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                              hattest du das gemacht?
                                Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                iob start
                                Dann die Langfassung von
                                iob diag
                                  keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                  ja habe ich
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                               Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    SmartHomeRohlik
                                    HOME=/home/SmartHomeRohlik
                                    GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    js-controller is not running
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G         87M        7.6G
                                             7812 M total memory
                                               87 M used memory
                                              139 M active memory
                                               57 M inactive memory
                                             7530 M free memory
                                               36 M buffer memory
                                              158 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                    Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                                    [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    1011M   /var/log
                                    833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                    379M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                                    646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    js-controller:
                                    Node.js v20.16.0
                                    admin:
                                    Node.js v20.16.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                    Node.js v20.16.0
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Node.js v20.16.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                                    2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                    2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                    2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                    2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                                    2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                                    2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                                    2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                    2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                                    2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                                    2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                    2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                    2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                    2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                                    2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                                    2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                    2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Node.js v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                                            admin
                                    Node.js v20.16.0
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    so richtig?
                                      Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                                        was hängt alkes am USB dran?
                                        was für ein Netzteil hast du?
                                          ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
                                            ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
                                            4741
