    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      ralle @SKB last edited by
      @skb
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen 😉
      Kann ich da irgend was zu Beitragen, brauchst du noch was ?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ralle last edited by SKB
        @ralle Gerne einmal den Datenpunkt configuration in Code-Tags einstellen. Schaue mir dann an, wo es klemmt.
          wo finde ich diese, wie komme ich da dran ?
          • SKB
            @ralle Datenpunkt -> Objekte, energiefluss-erweitert, Instanz, configuration
            Den Inhalt hier her kopieren.
              ich bin verwirrt.... ich find nix. meinst du im IOBroker oder auf der SD Karte?
              R SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ralle @ralle last edited by
                @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                Wenn ich im IoB auf die Übersicht schaue sehe ich auch 2x den Adapter in der Version 0.5.1 alpha4!
                • SKB
                  @ralle korrekt. Einmal iot und einmal lokal.
                  • SKB
                    @ralle in den Objekten von ioBroker. Admin-Ansicht.
                      meinst du das hier?
                      nu hörts fast auf bei mir.... ich bin Anfänger in diesem Bereich mit dem Ras Pi.
                      Wenn es einfacher ist würd ich lieber eine neue Version Installieren und die alte Config übernehmen. Ich glaube das mach dir weniger Kopfschmerzen.
                      Ich habe verucht die alte Konfig zu speichern über den Button im Adapter, wenn ich dann aber unten auf wiederherstellen gehe erscheint nichts , bleibt leer.
                      2)
                      Wie oben mit Bild schon beschrieben warum habe ich auf einmal 2 mal den Adapter in der Übersicht, wie bekomme ich davon einen wieder weg ?
                      • SKB
                        @ralle ja, auf der rechten Seite steht der Inhalt des Datenpunkt. Den brauche ich.
                        Es sind 2 Instanzen da, weil du wohl auch 2 WebAdapter hast.
                        Speichern in der Config heißt "Speichern" im Datenpunkt. Da wird keine Datei wie bei Word oder Excel lokal "gespeichert".
                          meinst du dieses hier: (ich kann es mir fas nicht vorstellen)
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Parameters for HTML Output",
                              "type": "json",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "{}"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1723126407412,
                            "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • SKB
                            @ralle natürlich nicht. Rechts ist auf deinem Screenshot ein Feld vor dem Stift. Dort steht der Inhalt drin. Den brauche ich!
                              ralle @SKB last edited by ralle
                              dies hier, (sorry ich hab leider wenig Erfahrung)
                              {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":600,"width":800,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":150,"width":150,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":4,"color":"","fill":"","pos_x":null,"pos_y":null},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":600,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":["1","0"],"production_kw":false,"gridFeed":4,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":true,"gridConsume":3,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":true,"batteryCharge":null,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":null,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"9":{"position":7,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":479,"pos_y":325,"color":"none","fill":"none","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"kW","source":-1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"19":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":222,"pos_y":515,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"","append":" KW  Versorger","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":312,"pos_y":340,"color":"none","fill":"rgb(5, 187, 87)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"","append":" W Verbrauch","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"35":{"position":10,"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":417,"pos_y":513,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 35","unit":"","append":" KW ins Netz","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"40":{"position":11,"type":"text","subType":"datasource","id":40,"pos_x":664,"pos_y":457,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 40","unit":"Watt","source":5,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"43":{"position":13,"type":"text","subType":"datasource","id":43,"pos_x":664,"pos_y":329,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 43","unit":"Watt","source":6,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"50":{"position":12,"type":"text","subType":"datasource","id":50,"pos_x":650,"pos_y":210,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"start","text":"ID 50","unit":"W","source":7,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"54":{"position":14,"type":"text","subType":"datasource","id":54,"pos_x":423,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 54","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"55":{"position":15,"type":"text","id":55,"pos_x":418,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 2","shadow":"","frame":"_overlay"},"58":{"position":16,"type":"text","id":58,"pos_x":137,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 1","shadow":"","frame":"_overlay"},"60":{"position":17,"type":"text","subType":"datasource","id":60,"pos_x":235,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 60","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"64":{"position":14,"type":"image","id":"64","width":"148","height":"150","pos_x":"141","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"67":{"position":16,"type":"image","id":"67","width":"146","height":"150","pos_x":"596","pos_y":"80","shadow":"","source":"7","threshold":1,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/berglandschaft-mit-computermonitor-und-generativer-ki-bei-sonnenuntergang_188544-12127.jpg?w=1060&t=st=1706425470~exp=1706426070~hmac=a1bb8ac4d2010b146de5f307230b4e938bc1967538af07130aedc05d4174244f","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"69":{"position":2,"type":"rect","id":69,"rx":0,"height":140,"width":195,"pos_x":215,"pos_y":215,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":3,"threshold":0},"70":{"position":3,"type":"rect","id":70,"rx":0,"height":120,"width":195,"pos_x":120,"pos_y":407,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0},"74":{"position":4,"type":"rect","id":74,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":342,"pos_y":405,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"75":{"position":5,"type":"rect","id":75,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":113,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"76":{"position":19,"type":"image","id":"76","width":"146","height":"150","pos_x":"595","pos_y":"199","shadow":"","source":6,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/ein-zimmer-mit-einem-plattenspieler-und-einem-fernseher-an-der-wand_188544-17014.jpg?w=1060&t=st=1706428156~exp=1706428756~hmac=3f8c829ec888a5fabfd5b1c75aad7dc5c254a6e9eb026b29b6f1ceb759874cb5","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"80":{"position":6,"type":"rect","id":80,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":594,"pos_y":347,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"85":{"position":15,"type":"image","id":"85","width":"200","height":"95","pos_x":"317","pos_y":"407","shadow":"","source":3,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/sun-einstellung-hinter-der-silhouette-der-strommasten_1127-2986.jpg?w=1060&t=st=1706630620~exp=1706631220~hmac=5088cb0d7a750e132e15f5a21528c439bd8087eeacf67a24ffb7e8fda4176eb6","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"86":{"position":7,"type":"rect","id":86,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":139,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"89":{"position":8,"type":"rect","id":89,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":231,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"90":{"position":18,"type":"image","id":"90","width":"220","height":"110","pos_x":"202","pos_y":"216","shadow":"","source":4,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-premium/aussenbild-eines-neuen-modernen-hauses-mit-grossen-fenstern-mit-garten-in-einer-laendlichen-gegend-unter-dem-schoenen-himmel-generative-ki_438099-14197.jpg?w=1060","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"91":{"position":17,"type":"image","id":"91","width":"146","height":"100","pos_x":"596","pos_y":"349","shadow":"","source":5,"threshold":0,"href":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWCXmrnC5WdkMNvy4A_aLXnXf6CAwqIB_KxA&usqp=CAU","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"92":{"position":9,"type":"rect","id":92,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":485,"pos_y":39,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":0,"threshold":0},"93":{"position":10,"type":"rect","id":93,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":292,"pos_y":40,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0},"100":{"position":20,"type":"image","id":"100","width":"191","height":"100","pos_x":"122","pos_y":"406","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/energiekraftwerk-in-der-abenddaemmerung-industrielle-silhouette_91128-4532.jpg?w=1380&t=st=1706439616~exp=1706440216~hmac=95c8002d72979b7073a1c8c3dea21a888d0b4c55ae4b92b30bd6cda26a51fe61","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"103":{"position":18,"type":"text","subType":"datasource","id":103,"pos_x":318,"pos_y":538,"color":"none","fill":"rgb(96, 33, 170)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 103","unit":"W","prepend":" Netzbezug ","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"105":{"position":19,"type":"text","id":105,"pos_x":173,"pos_y":27,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/West","shadow":"","frame":"_overlay"},"106":{"position":20,"type":"text","id":106,"pos_x":361,"pos_y":25,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/Ost","shadow":"","frame":"_overlay"},"107":{"position":21,"type":"text","subType":"datasource","id":107,"pos_x":313,"pos_y":173,"color":"none","fill":"rgb(99, 21, 36)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 107","unit":"kW","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":2,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":["0"],"frame":"_overlay"},"108":{"position":11,"type":"rect","id":108,"rx":10,"height":40,"width":100,"pos_x":262,"pos_y":144,"fill":"none","color":"rgb(223, 107, 173)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"111":{"position":12,"type":"rect","id":111,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":331,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"112":{"position":13,"type":"image","id":"112","width":"148","height":"150","pos_x":"333","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"113":{"position":22,"type":"text","id":113,"pos_x":311,"pos_y":155,"color":"none","fill":"rgb(53, 249, 9)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"PV Power","shadow":"","frame":"_overlay"},"116":{"position":21,"type":"image","id":"116","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"314","shadow":"","source":15,"threshold":0,"href":"img/Waschmaschine.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"117":{"position":22,"type":"image","id":"117","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"120","shadow":"","source":14,"threshold":0,"href":"img/Trockner.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"118":{"position":6,"type":"text","id":118,"pos_x":63,"pos_y":306,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Waschmaschine\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"119":{"position":5,"type":"text","id":119,"pos_x":64,"pos_y":111,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Trockner","shadow":"","frame":"_overlay"},"120":{"position":1,"type":"rect","id":120,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":85,"fill":"none","color":"rgb(194, 129, 251)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"121":{"position":0,"type":"rect","id":121,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(213, 215, 62)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":1},"122":{"position":4,"type":"text","id":122,"pos_x":59,"pos_y":291,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Beko","shadow":"","frame":"_overlay"},"123":{"position":3,"type":"text","id":123,"pos_x":78,"pos_y":201,"color":"none","fill":"rgb(209, 181, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"125":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":125,"pos_x":67,"pos_y":434,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 125","unit":"Watt","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"126":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":126,"pos_x":63,"pos_y":238,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 126","unit":"Watt","source":14,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"127":{"position":0,"type":"text","id":127,"pos_x":63,"pos_y":96,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy","shadow":"","frame":"_overlay"}},"defs":{"path_70_69":{"type":"def","id":"path_70_69","d":"M217.5 405  V 395.4 A 15 15 0 0 1 232.5 380.4  H 297.5 A 15 15 0 0 0 312.5 365.4  V 357","startSlot":"top","endSlot":"bottom"},"path_69_74":{"type":"def","id":"path_69_74","d":"M332.5 357  V 366.2 A 15 15 0 0 0 347.5 381.2  H 402 A 15 15 0 0 1 417 396.2  V 403","startSlot":"bottom_right","endSlot":"top"},"path_111_108":{"type":"def","id":"path_111_108","d":"M406 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 1 391 164  H 364","startSlot":"bottom","endSlot":"right"},"path_86_108":{"type":"def","id":"path_86_108","d":"M214 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 0 229 164  H 260","startSlot":"bottom","endSlot":"left"},"path_108_69":{"type":"def","id":"path_108_69","d":"M312 186  V 191.4 A 0 0 0 0 0 312 191.4  H 312.5 A 0 0 0 0 1 312.5 191.4  V 213","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_69_80":{"type":"def","id":"path_69_80","d":"M412 305  H 448 A 15 15 0 0 1 463 320  V 372 A 15 15 0 0 0 478 387  H 592","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_69_75":{"type":"def","id":"path_69_75","d":"M412 265  H 448.2 A 15 15 0 0 0 463.2 250  V 202.5 A 15 15 0 0 1 478.2 187.5  H 593","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_69_89":{"type":"def","id":"path_69_89","d":"M412 285  H 448.2 A 0 0 0 0 1 448.2 285  V 285.5 A 0 0 0 0 0 448.2 285.5  H 593","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_69_120":{"type":"def","id":"path_69_120","d":"M213 265  H 193.4 A 15 15 0 0 1 178.4 250  V 185 A 15 15 0 0 0 163.4 170  H 115","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_69_121":{"type":"def","id":"path_69_121","d":"M213 305  H 193.4 A 15 15 0 0 0 178.4 320  V 350 A 15 15 0 0 1 163.4 365  H 115","startSlot":"left_bottom","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_70_69":{"type":"line","id":"line_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_74":{"type":"line","id":"line_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_111_108":{"type":"line","id":"line_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_86_108":{"type":"line","id":"line_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_108_69":{"type":"line","id":"line_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_80":{"type":"line","id":"line_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_75":{"type":"line","id":"line_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_89":{"type":"line","id":"line_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_120":{"type":"line","id":"line_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_121":{"type":"line","id":"line_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_70_69":{"type":"animation","id":"anim_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(255, 31, 10)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_74":{"type":"animation","id":"anim_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(255, 2, 65)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_111_108":{"type":"animation","id":"anim_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(171, 53, 255)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_86_108":{"type":"animation","id":"anim_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(168, 28, 255)","source":1,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_108_69":{"type":"animation","id":"anim_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(12, 255, 82)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_80":{"type":"animation","id":"anim_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(255, 2, 65)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_75":{"type":"animation","id":"anim_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(255, 2, 65)","source":7,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_89":{"type":"animation","id":"anim_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(255, 2, 65)","source":6,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_120":{"type":"animation","id":"anim_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(255, 2, 65)","source":14,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_121":{"type":"animation","id":"anim_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(255, 2, 65)","source":15,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5A8CB6#1.Relay0.Power","alias":"BKW 2","factor":1},"1":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#3A0EB3#1.Relay0.Power","alias":"BKW 1","factor":1},"2":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Total_Summe","alias":"Verbrauch Total","factor":1},"3":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Power_curr","alias":"Momentanverbrauch","factor":1},"4":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._export_total_kwh","alias":"Einspeisung","factor":1},"5":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#39F034#1.Relay0.Power","alias":"Drucker","factor":1},"6":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5B0ED3#1.Relay0.Power","alias":"HiFi","factor":1},"7":{"source":"shelly.0.SHSW-PM#4855190315DC#1.Relay0.Power","alias":"Fernseher Wohnzimmer 1PM","factor":1},"8":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption","alias":"","factor":1},"14":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#80646fe33f80#1.Relay0.Power","alias":"Trockner1","factor":1},"15":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#08b61f6bc0f8#1.Relay0.Power","alias":"Waschmaschine","factor":1}}}
                              • SKB
                                @ralle genau das. Danke! 👍
                                Schaue ich mir mal an und melde mich zurück.
                                Kannst du bitte die Version nochmals drüber installieren - via GitHub Katze. Habe etwas verändert - der Fehler kommt sicher nochmal - aber dann stimmen die Zeilen.
                                  1. wie kann ich die zweite Instanz löschen ?
                                  2. habs drüber gebügelt, sieht für mich gleich aus! hoffe es passt....
                                  • SKB
                                    @ralle 2. Instanz? Was sagt die Ansicht bei Instanzen?
                                    Stehen da auch 2?
                                      Stehen da auch 2?
                                      nein da steht auch nur eine, aber im Bild zu sehen in der Übersicht da steht der Adapter 2mal drin
                                      • SKB
                                        @ralle hast du 2 WebAdapter installiert?
                                          socketio, der läuft aber nicht, web.0 ist grün & ws.0 ist grün
                                          • SKB
                                            @ralle ich mutmaße mal, das ein Link der WelcomeLink für den WebAdapter ist und der Andere der lokale Link. Ist bei mir auch so.
                                            1.0k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            778313
