    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      ralle @ralle last edited by
      @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @ralle Datenpunkt -> Objekte, energiefluss-erweitert, Instanz, configuration
      Den Inhalt hier her kopieren.
      ich bin verwirrt.... ich find nix. meinst du im IOBroker oder auf der SD Karte?
      Wenn ich im IoB auf die Übersicht schaue sehe ich auch 2x den Adapter in der Version 0.5.1 alpha4!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ralle last edited by
        @ralle korrekt. Einmal iot und einmal lokal.
        • SKB
          @ralle in den Objekten von ioBroker. Admin-Ansicht.
            ralle @SKB last edited by
            meinst du das hier?
            nu hörts fast auf bei mir.... ich bin Anfänger in diesem Bereich mit dem Ras Pi.
            Wenn es einfacher ist würd ich lieber eine neue Version Installieren und die alte Config übernehmen. Ich glaube das mach dir weniger Kopfschmerzen.
            Ich habe verucht die alte Konfig zu speichern über den Button im Adapter, wenn ich dann aber unten auf wiederherstellen gehe erscheint nichts , bleibt leer.
            2)
            Wie oben mit Bild schon beschrieben warum habe ich auf einmal 2 mal den Adapter in der Übersicht, wie bekomme ich davon einen wieder weg ?
            • SKB
              @ralle ja, auf der rechten Seite steht der Inhalt des Datenpunkt. Den brauche ich.
              Es sind 2 Instanzen da, weil du wohl auch 2 WebAdapter hast.
              Speichern in der Config heißt "Speichern" im Datenpunkt. Da wird keine Datei wie bei Word oder Excel lokal "gespeichert".
                meinst du dieses hier: (ich kann es mir fas nicht vorstellen)
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Parameters for HTML Output",
                    "type": "json",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": "{}"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1723126407412,
                  "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • SKB
                  @ralle natürlich nicht. Rechts ist auf deinem Screenshot ein Feld vor dem Stift. Dort steht der Inhalt drin. Den brauche ich!
                    ralle @SKB last edited by ralle
                    dies hier, (sorry ich hab leider wenig Erfahrung)
                    {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":600,"width":800,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":150,"width":150,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":4,"color":"","fill":"","pos_x":null,"pos_y":null},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":600,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":["1","0"],"production_kw":false,"gridFeed":4,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":true,"gridConsume":3,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":true,"batteryCharge":null,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":null,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"9":{"position":7,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":479,"pos_y":325,"color":"none","fill":"none","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"kW","source":-1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"19":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":222,"pos_y":515,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"","append":" KW  Versorger","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":312,"pos_y":340,"color":"none","fill":"rgb(5, 187, 87)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"","append":" W Verbrauch","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"35":{"position":10,"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":417,"pos_y":513,"color":"none","fill":"rgba(242, 14, 64, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 35","unit":"","append":" KW ins Netz","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"40":{"position":11,"type":"text","subType":"datasource","id":40,"pos_x":664,"pos_y":457,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 40","unit":"Watt","source":5,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"43":{"position":13,"type":"text","subType":"datasource","id":43,"pos_x":664,"pos_y":329,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 43","unit":"Watt","source":6,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"50":{"position":12,"type":"text","subType":"datasource","id":50,"pos_x":650,"pos_y":210,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"start","text":"ID 50","unit":"W","source":7,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"54":{"position":14,"type":"text","subType":"datasource","id":54,"pos_x":423,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 54","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"55":{"position":15,"type":"text","id":55,"pos_x":418,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 2","shadow":"","frame":"_overlay"},"58":{"position":16,"type":"text","id":58,"pos_x":137,"pos_y":135,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"BKW 1","shadow":"","frame":"_overlay"},"60":{"position":17,"type":"text","subType":"datasource","id":60,"pos_x":235,"pos_y":26,"color":"none","fill":"rgb(250, 33, 109)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"start","text":"ID 60","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","threshold":1,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"64":{"position":14,"type":"image","id":"64","width":"148","height":"150","pos_x":"141","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"67":{"position":16,"type":"image","id":"67","width":"146","height":"150","pos_x":"596","pos_y":"80","shadow":"","source":"7","threshold":1,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/berglandschaft-mit-computermonitor-und-generativer-ki-bei-sonnenuntergang_188544-12127.jpg?w=1060&t=st=1706425470~exp=1706426070~hmac=a1bb8ac4d2010b146de5f307230b4e938bc1967538af07130aedc05d4174244f","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"69":{"position":2,"type":"rect","id":69,"rx":0,"height":140,"width":195,"pos_x":215,"pos_y":215,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":3,"threshold":0},"70":{"position":3,"type":"rect","id":70,"rx":0,"height":120,"width":195,"pos_x":120,"pos_y":407,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0},"74":{"position":4,"type":"rect","id":74,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":342,"pos_y":405,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"75":{"position":5,"type":"rect","id":75,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":113,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"76":{"position":19,"type":"image","id":"76","width":"146","height":"150","pos_x":"595","pos_y":"199","shadow":"","source":6,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/ein-zimmer-mit-einem-plattenspieler-und-einem-fernseher-an-der-wand_188544-17014.jpg?w=1060&t=st=1706428156~exp=1706428756~hmac=3f8c829ec888a5fabfd5b1c75aad7dc5c254a6e9eb026b29b6f1ceb759874cb5","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"80":{"position":6,"type":"rect","id":80,"rx":0,"height":120,"width":150,"pos_x":594,"pos_y":347,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"85":{"position":15,"type":"image","id":"85","width":"200","height":"95","pos_x":"317","pos_y":"407","shadow":"","source":3,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/sun-einstellung-hinter-der-silhouette-der-strommasten_1127-2986.jpg?w=1060&t=st=1706630620~exp=1706631220~hmac=5088cb0d7a750e132e15f5a21528c439bd8087eeacf67a24ffb7e8fda4176eb6","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"86":{"position":7,"type":"rect","id":86,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":139,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"89":{"position":8,"type":"rect","id":89,"rx":0,"height":109,"width":147,"pos_x":595,"pos_y":231,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"90":{"position":18,"type":"image","id":"90","width":"220","height":"110","pos_x":"202","pos_y":"216","shadow":"","source":4,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-premium/aussenbild-eines-neuen-modernen-hauses-mit-grossen-fenstern-mit-garten-in-einer-laendlichen-gegend-unter-dem-schoenen-himmel-generative-ki_438099-14197.jpg?w=1060","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"91":{"position":17,"type":"image","id":"91","width":"146","height":"100","pos_x":"596","pos_y":"349","shadow":"","source":5,"threshold":0,"href":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWCXmrnC5WdkMNvy4A_aLXnXf6CAwqIB_KxA&usqp=CAU","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"92":{"position":9,"type":"rect","id":92,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":485,"pos_y":39,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":0,"threshold":0},"93":{"position":10,"type":"rect","id":93,"rx":3,"height":85,"width":20,"pos_x":292,"pos_y":40,"fill":"rgb(34, 45, 255)","color":"rgba(229, 17, 240, 0.91)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_value":"#E5FF1F","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":600,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0},"100":{"position":20,"type":"image","id":"100","width":"191","height":"100","pos_x":"122","pos_y":"406","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/energiekraftwerk-in-der-abenddaemmerung-industrielle-silhouette_91128-4532.jpg?w=1380&t=st=1706439616~exp=1706440216~hmac=95c8002d72979b7073a1c8c3dea21a888d0b4c55ae4b92b30bd6cda26a51fe61","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"103":{"position":18,"type":"text","subType":"datasource","id":103,"pos_x":318,"pos_y":538,"color":"none","fill":"rgb(96, 33, 170)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 103","unit":"W","prepend":" Netzbezug ","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"105":{"position":19,"type":"text","id":105,"pos_x":173,"pos_y":27,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/West","shadow":"","frame":"_overlay"},"106":{"position":20,"type":"text","id":106,"pos_x":361,"pos_y":25,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Süd/Ost","shadow":"","frame":"_overlay"},"107":{"position":21,"type":"text","subType":"datasource","id":107,"pos_x":313,"pos_y":173,"color":"none","fill":"rgb(99, 21, 36)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"ID 107","unit":"kW","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":2,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":true,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":["0"],"frame":"_overlay"},"108":{"position":11,"type":"rect","id":108,"rx":10,"height":40,"width":100,"pos_x":262,"pos_y":144,"fill":"none","color":"rgb(223, 107, 173)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"111":{"position":12,"type":"rect","id":111,"rx":0,"height":85,"width":150,"pos_x":331,"pos_y":39,"fill":"none","color":"rgb(202, 141, 85)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"112":{"position":13,"type":"image","id":"112","width":"148","height":"150","pos_x":"333","pos_y":"8","shadow":"","source":1,"threshold":0,"href":"https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/der-sonnenuntergangshimmel-spiegelt-die-generative-ki-der-nachhaltigen-stromerzeugung-durch-solarpanel-wider_188544-36908.jpg?w=1060&t=st=1706424607~exp=1706425207~hmac=582838221064139367fc0246bc046219fda19d0403d4e4a73f8c93a7c4f393d1","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"113":{"position":22,"type":"text","id":113,"pos_x":311,"pos_y":155,"color":"none","fill":"rgb(53, 249, 9)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"PV Power","shadow":"","frame":"_overlay"},"116":{"position":21,"type":"image","id":"116","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"314","shadow":"","source":15,"threshold":0,"href":"img/Waschmaschine.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"117":{"position":22,"type":"image","id":"117","width":"100","height":"100","pos_x":"12","pos_y":"120","shadow":"","source":14,"threshold":0,"href":"img/Trockner.png","preserveAspectRatio":"xMidYMid meet","frame":"_overlay","action":"none"},"118":{"position":6,"type":"text","id":118,"pos_x":63,"pos_y":306,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Waschmaschine\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"119":{"position":5,"type":"text","id":119,"pos_x":64,"pos_y":111,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Trockner","shadow":"","frame":"_overlay"},"120":{"position":1,"type":"rect","id":120,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":85,"fill":"none","color":"rgb(194, 129, 251)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"121":{"position":0,"type":"rect","id":121,"rx":10,"height":170,"width":100,"pos_x":13,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(213, 215, 62)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":1},"122":{"position":4,"type":"text","id":122,"pos_x":59,"pos_y":291,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Beko","shadow":"","frame":"_overlay"},"123":{"position":3,"type":"text","id":123,"pos_x":78,"pos_y":201,"color":"none","fill":"rgb(209, 181, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"125":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":125,"pos_x":67,"pos_y":434,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 125","unit":"Watt","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"126":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":126,"pos_x":63,"pos_y":238,"color":"none","fill":"rgb(102, 163, 24)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":16,"align":"middle","text":"ID 126","unit":"Watt","source":14,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"127":{"position":0,"type":"text","id":127,"pos_x":63,"pos_y":96,"color":"none","fill":"rgb(213, 80, 215)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":13,"align":"middle","text":"Candy","shadow":"","frame":"_overlay"}},"defs":{"path_70_69":{"type":"def","id":"path_70_69","d":"M217.5 405  V 395.4 A 15 15 0 0 1 232.5 380.4  H 297.5 A 15 15 0 0 0 312.5 365.4  V 357","startSlot":"top","endSlot":"bottom"},"path_69_74":{"type":"def","id":"path_69_74","d":"M332.5 357  V 366.2 A 15 15 0 0 0 347.5 381.2  H 402 A 15 15 0 0 1 417 396.2  V 403","startSlot":"bottom_right","endSlot":"top"},"path_111_108":{"type":"def","id":"path_111_108","d":"M406 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 1 391 164  H 364","startSlot":"bottom","endSlot":"right"},"path_86_108":{"type":"def","id":"path_86_108","d":"M214 126  V 133.6   V 149 A 15 15 0 0 0 229 164  H 260","startSlot":"bottom","endSlot":"left"},"path_108_69":{"type":"def","id":"path_108_69","d":"M312 186  V 191.4 A 0 0 0 0 0 312 191.4  H 312.5 A 0 0 0 0 1 312.5 191.4  V 213","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_69_80":{"type":"def","id":"path_69_80","d":"M412 305  H 448 A 15 15 0 0 1 463 320  V 372 A 15 15 0 0 0 478 387  H 592","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_69_75":{"type":"def","id":"path_69_75","d":"M412 265  H 448.2 A 15 15 0 0 0 463.2 250  V 202.5 A 15 15 0 0 1 478.2 187.5  H 593","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_69_89":{"type":"def","id":"path_69_89","d":"M412 285  H 448.2 A 0 0 0 0 1 448.2 285  V 285.5 A 0 0 0 0 0 448.2 285.5  H 593","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_69_120":{"type":"def","id":"path_69_120","d":"M213 265  H 193.4 A 15 15 0 0 1 178.4 250  V 185 A 15 15 0 0 0 163.4 170  H 115","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_69_121":{"type":"def","id":"path_69_121","d":"M213 305  H 193.4 A 15 15 0 0 0 178.4 320  V 350 A 15 15 0 0 1 163.4 365  H 115","startSlot":"left_bottom","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_70_69":{"type":"line","id":"line_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_74":{"type":"line","id":"line_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_111_108":{"type":"line","id":"line_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_86_108":{"type":"line","id":"line_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_108_69":{"type":"line","id":"line_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_80":{"type":"line","id":"line_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_75":{"type":"line","id":"line_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_89":{"type":"line","id":"line_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_120":{"type":"line","id":"line_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_69_121":{"type":"line","id":"line_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_70_69":{"type":"animation","id":"anim_path_70_69","href":"#path_70_69","color":"rgb(255, 31, 10)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_74":{"type":"animation","id":"anim_path_69_74","href":"#path_69_74","color":"rgb(255, 2, 65)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_111_108":{"type":"animation","id":"anim_path_111_108","href":"#path_111_108","color":"rgb(171, 53, 255)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_86_108":{"type":"animation","id":"anim_path_86_108","href":"#path_86_108","color":"rgb(168, 28, 255)","source":1,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_108_69":{"type":"animation","id":"anim_path_108_69","href":"#path_108_69","color":"rgb(12, 255, 82)","source":0,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_80":{"type":"animation","id":"anim_path_69_80","href":"#path_69_80","color":"rgb(255, 2, 65)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_75":{"type":"animation","id":"anim_path_69_75","href":"#path_69_75","color":"rgb(255, 2, 65)","source":7,"threshold":1,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_89":{"type":"animation","id":"anim_path_69_89","href":"#path_69_89","color":"rgb(255, 2, 65)","source":6,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_120":{"type":"animation","id":"anim_path_69_120","href":"#path_69_120","color":"rgb(255, 2, 65)","source":14,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_69_121":{"type":"animation","id":"anim_path_69_121","href":"#path_69_121","color":"rgb(255, 2, 65)","source":15,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5A8CB6#1.Relay0.Power","alias":"BKW 2","factor":1},"1":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#3A0EB3#1.Relay0.Power","alias":"BKW 1","factor":1},"2":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Total_Summe","alias":"Verbrauch Total","factor":1},"3":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._Power_curr","alias":"Momentanverbrauch","factor":1},"4":{"source":"sonoff.0.Smartmeter._export_total_kwh","alias":"Einspeisung","factor":1},"5":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#39F034#1.Relay0.Power","alias":"Drucker","factor":1},"6":{"source":"shelly.0.SHPLG-S#5B0ED3#1.Relay0.Power","alias":"HiFi","factor":1},"7":{"source":"shelly.0.SHSW-PM#4855190315DC#1.Relay0.Power","alias":"Fernseher Wohnzimmer 1PM","factor":1},"8":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption","alias":"","factor":1},"14":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#80646fe33f80#1.Relay0.Power","alias":"Trockner1","factor":1},"15":{"source":"shelly.1.shellyplus1pm#08b61f6bc0f8#1.Relay0.Power","alias":"Waschmaschine","factor":1}}}
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ralle last edited by SKB
                      @ralle genau das. Danke! 👍
                      Schaue ich mir mal an und melde mich zurück.
                      Kannst du bitte die Version nochmals drüber installieren - via GitHub Katze. Habe etwas verändert - der Fehler kommt sicher nochmal - aber dann stimmen die Zeilen.
                        1. wie kann ich die zweite Instanz löschen ?
                        2. habs drüber gebügelt, sieht für mich gleich aus! hoffe es passt....
                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @ralle 2. Instanz? Was sagt die Ansicht bei Instanzen?
                          Stehen da auch 2?
                            Stehen da auch 2?
                            nein da steht auch nur eine, aber im Bild zu sehen in der Übersicht da steht der Adapter 2mal drin
                            • SKB
                              @ralle hast du 2 WebAdapter installiert?
                                socketio, der läuft aber nicht, web.0 ist grün & ws.0 ist grün
                                • SKB
                                  @ralle ich mutmaße mal, das ein Link der WelcomeLink für den WebAdapter ist und der Andere der lokale Link. Ist bei mir auch so.
                                  • SKB
                                    @ralle Habe deine Konfig bei mir eingespielt. Funktioniert tadellos.
                                    Wo genau liegt nochmal das Problem bzw. kommt der Problem mit der aktuell installierten Version von Github immer noch?
                                      @skb
                                      Ich kann den Adapter nicht starten auch nach der Github Version.
                                      anbei der log:
                                      das sagt er nach dem start
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.596	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.595	info	terminating
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.593	info	Cleared interval for relative values!
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.585	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.584	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.450	info	Adapter started. Loading config!
                                      64607	2024-08-08 21:24:55.394	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                      • SKB
                                        @ralle Ok, kannst du den Adapter mal auf "Log" Debug stellen. Ist bei den Instanzen, dann auf den Stift bei Info und dort Debug. Dann die ganzen Ausgaben, bis der Absturz kommt.
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.725	info	terminating
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.213	info	terminating
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.212	info	Cleared interval for relative values!
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.202	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.201	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.198	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          65147	2024-08-08 21:32:33.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          • SKB
                                            @ralle Mehr Ausgabe kommt da nicht? Steht deine Log Ausgabe auch auf Debug?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776340
