    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
      @ralle 2. Instanz? Was sagt die Ansicht bei Instanzen?
      Stehen da auch 2?
        ralle @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Stehen da auch 2?
        nein da steht auch nur eine, aber im Bild zu sehen in der Übersicht da steht der Adapter 2mal drin
        • SKB
          @ralle hast du 2 WebAdapter installiert?
            socketio, der läuft aber nicht, web.0 ist grün & ws.0 ist grün
            • SKB
              @ralle ich mutmaße mal, das ein Link der WelcomeLink für den WebAdapter ist und der Andere der lokale Link. Ist bei mir auch so.
              • SKB
                @ralle Habe deine Konfig bei mir eingespielt. Funktioniert tadellos.
                Wo genau liegt nochmal das Problem bzw. kommt der Problem mit der aktuell installierten Version von Github immer noch?
                  @skb
                  Ich kann den Adapter nicht starten auch nach der Github Version.
                  anbei der log:
                  das sagt er nach dem start
                  energiefluss-erweitert.0
                  64607	2024-08-08 21:24:55.596	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  64607	2024-08-08 21:24:55.595	info	terminating
                  64607	2024-08-08 21:24:55.593	info	Cleared interval for relative values!
                  64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  64607	2024-08-08 21:24:55.588	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                  64607	2024-08-08 21:24:55.585	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  64607	2024-08-08 21:24:55.584	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  64607	2024-08-08 21:24:55.450	info	Adapter started. Loading config!
                  64607	2024-08-08 21:24:55.394	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  • SKB
                    @ralle Ok, kannst du den Adapter mal auf "Log" Debug stellen. Ist bei den Instanzen, dann auf den Stift bei Info und dort Debug. Dann die ganzen Ausgaben, bis der Absturz kommt.
                      65147	2024-08-08 21:32:33.725	info	terminating
                      65147	2024-08-08 21:32:33.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      65147	2024-08-08 21:32:33.213	info	terminating
                      65147	2024-08-08 21:32:33.212	info	Cleared interval for relative values!
                      65147	2024-08-08 21:32:33.202	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      65147	2024-08-08 21:32:33.201	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                      65147	2024-08-08 21:32:33.198	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      65147	2024-08-08 21:32:33.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • SKB
                        @ralle Mehr Ausgabe kommt da nicht? Steht deine Log Ausgabe auch auf Debug?
                          ralle @SKB last edited by ralle
                          @skb ja, steht auf debug, und mehr ist nicht....
                          wenn ich ihn starte wird der Adapter für ca 1,5 Sek grün und geht dann wieder auf rot
                            ralle @ralle last edited by
                            @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            host.raspberrypi
                            2024-08-08 21:49:35.098 info Do not restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because disabled or deleted
                            host.raspberrypi
                            2024-08-08 21:49:35.098 error instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            mehr nicht, beim Start geht er für ca 1,5 sek auf grün und dann wieder auf rot
                            66422	2024-08-08 21:49:34.968	info	terminating
                            66422	2024-08-08 21:49:34.464	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            66422	2024-08-08 21:49:34.463	info	terminating
                            66422	2024-08-08 21:49:34.461	info	Cleared interval for relative values!
                            66422	2024-08-08 21:49:34.449	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            66422	2024-08-08 21:49:34.448	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                            66422	2024-08-08 21:49:34.437	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            66422	2024-08-08 21:49:34.436	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              @skb Ich hab die alte SD Karte hier mit den Daten..... würde es gehen wenn ich den Adapter deinstalliere, danach neu in der Hoffnung er startet und dann von der Karte die Daten zurück hole ?
                              • SKB
                                @ralle Die Daten sind ja da.
                                Hast du mal den iob Fixer durchlaufen lassen?
                                Irgendwas sieht da so gar nicht danach aus, als wenn die Installation in Ordnung ist.
                                  gerade gemacht, ohne Erfolg
                                  • SKB
                                    @ralle was heißt ohne Erfolg?
                                      wie vorher startet nicht !!!!!!!
                                      Ich habe die Instanz jetzt gelöscht und neu Installiert und................. er läuft auf anhieb!
                                      jetzt muss ich nur alles neu erstellen, puhhh
                                      • SKB
                                        @ralle Ist ja logisch, wenn deine Config gelöscht ist, startet der Adapter ...
                                        Diese kannst du allerdings aus deinem Post wieder in den Datenpunkt configuration einfügen.
                                        Ich glaube auch nicht, das du den Adapter richtig auf Debug gestellt hast. Dort fehlen viele Ausgaben beim Starten.
                                          mehr als wie von info auf debug stellen kann ich nicht machen.
                                          wenn ich das einfüge ist alles da auch die Grafiken (so wie vorher)? (hab ich gemacht, das was da din stand gelöscht, die Daten aus dem Post reinkopiert, gespeichert, Adapter neu gestartet...... passiert aber nichts, nur der Adapter wird grün und bleibt grün.
                                          Oder ist daran was falsch?
                                          Melde mich morgen wenn wieder, erst einmal aller besten Dank für deine Unterstützung, TOP!
                                          • SKB
                                            @ralle Was heißt "passiert nichts"?
                                            Was sollte deiner Meinung nach passieren?
                                            Konfiguration bzw. Live-Ansicht öffnen und schauen, ob die Daten vorhanden sind.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            777784
