    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
      @ralle Ok, kannst du den Adapter mal auf "Log" Debug stellen. Ist bei den Instanzen, dann auf den Stift bei Info und dort Debug. Dann die ganzen Ausgaben, bis der Absturz kommt.
        ralle @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        energiefluss-erweitert.0
        65147	2024-08-08 21:32:33.725	info	terminating
        65147	2024-08-08 21:32:33.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        65147	2024-08-08 21:32:33.213	info	terminating
        65147	2024-08-08 21:32:33.212	info	Cleared interval for relative values!
        65147	2024-08-08 21:32:33.202	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        65147	2024-08-08 21:32:33.201	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
        65147	2024-08-08 21:32:33.198	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        65147	2024-08-08 21:32:33.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • SKB
          @ralle Mehr Ausgabe kommt da nicht? Steht deine Log Ausgabe auch auf Debug?
            ralle @SKB last edited by ralle
            @skb ja, steht auf debug, und mehr ist nicht....
            wenn ich ihn starte wird der Adapter für ca 1,5 Sek grün und geht dann wieder auf rot
              ralle @ralle last edited by
              @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              host.raspberrypi
              2024-08-08 21:49:35.098 info Do not restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because disabled or deleted
              host.raspberrypi
              2024-08-08 21:49:35.098 error instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              mehr nicht, beim Start geht er für ca 1,5 sek auf grün und dann wieder auf rot
              66422	2024-08-08 21:49:34.968	info	terminating
              66422	2024-08-08 21:49:34.464	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              66422	2024-08-08 21:49:34.463	info	terminating
              66422	2024-08-08 21:49:34.461	info	Cleared interval for relative values!
              66422	2024-08-08 21:49:34.449	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              66422	2024-08-08 21:49:34.448	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
              66422	2024-08-08 21:49:34.437	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              66422	2024-08-08 21:49:34.436	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                @skb Ich hab die alte SD Karte hier mit den Daten..... würde es gehen wenn ich den Adapter deinstalliere, danach neu in der Hoffnung er startet und dann von der Karte die Daten zurück hole ?
                • SKB
                  @ralle Die Daten sind ja da.
                  Hast du mal den iob Fixer durchlaufen lassen?
                  Irgendwas sieht da so gar nicht danach aus, als wenn die Installation in Ordnung ist.
                    gerade gemacht, ohne Erfolg
                    • SKB
                      @ralle was heißt ohne Erfolg?
                        wie vorher startet nicht !!!!!!!
                        Ich habe die Instanz jetzt gelöscht und neu Installiert und................. er läuft auf anhieb!
                        jetzt muss ich nur alles neu erstellen, puhhh
                        • SKB
                          @ralle Ist ja logisch, wenn deine Config gelöscht ist, startet der Adapter ...
                          Diese kannst du allerdings aus deinem Post wieder in den Datenpunkt configuration einfügen.
                          Ich glaube auch nicht, das du den Adapter richtig auf Debug gestellt hast. Dort fehlen viele Ausgaben beim Starten.
                            mehr als wie von info auf debug stellen kann ich nicht machen.
                            wenn ich das einfüge ist alles da auch die Grafiken (so wie vorher)? (hab ich gemacht, das was da din stand gelöscht, die Daten aus dem Post reinkopiert, gespeichert, Adapter neu gestartet...... passiert aber nichts, nur der Adapter wird grün und bleibt grün.
                            Oder ist daran was falsch?
                            Melde mich morgen wenn wieder, erst einmal aller besten Dank für deine Unterstützung, TOP!
                            • SKB
                              @ralle Was heißt "passiert nichts"?
                              Was sollte deiner Meinung nach passieren?
                              Konfiguration bzw. Live-Ansicht öffnen und schauen, ob die Daten vorhanden sind.
                                Ich habe alles eingefügt, gespeichert und dann die Liveansicht geöffnet.
                                Es wird dort aber nur das "Beispiel angezeigt" nicht meine Konfig.
                                Im Protokoll steht auch:
                                102127	2024-08-09 06:15:36.824	warn	This is the first time the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                muss hier auch was eingetragen werden?
                                • SKB
                                  @ralle Dann hast du es nicht richtig eingefügt. Wenn der Hinweis kommt, ist der Inhalt des Datenpunkt nicht richtig formatiert.
                                  Sind am Anfang öffnende geschweifte Klammern und am Ende auch?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Debug log wirklich so aktiviert?
                                      ralle @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      ja
                                        Ja, hast recht unten fehlte diese...... aber..... dann den Adapter ohne Neustart Gestartet, alle Bilder da jedoch ohne Funktion, also Adapter einmal Neustart und siehe da , nix mehr das gleiche Problem wie vorher, Adapter wird kurz grün und geht dann auf ROT. Danach das skript kompl. gelöscht und Adapter startet wieder.
                                        Werde gleich mal ein paar Testpunkte anlegen ob das dann Funktioniert.....
                                        • SKB
                                          @ralle Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
                                          Ich habe den kompletten Inhalt bei mir eingefügt und der Adapter bleibt grün und zeigt deine Ansicht - natürlich ohne Werte, weil ich deine Datenpunkte nicht habe.
                                          Auch fehlen bei dir ja die Debug Ausgaben, die immerhin beim Start kommen müssten.
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @SKB last edited by U66
                                            @skb
                                            Ich kann das Problem bestätigen
                                            Nach Update des Adapters auf 0.5.1-alpha.4 läuft zwar der Adapter im Leerlauf grün
                                            Nach einspielen der config aus 0.5.1-alpha.3 Ist zwar im Browser einiges da,es fehlen aber verschieden Werte......... Adapter steht dann im Iobrocker auf Rot.
                                            Habe mehrere Versuche hier durchgeführt.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            775604
