    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Ich meinte jetzt das Bookworm- System. Das bleibt auf dem Stand, wo der alte RPI-Monitor noch funktionierte.
      • mcm1957
        mcm1957 @Laser last edited by
        Und falls sonst noch wer hier mitliest:
        Vor Ende August wird sich hier sicher nichst tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
          jrgsch @Thomas Braun last edited by
          Wie angekündigt, habe ich ein "bookworm" System völlig neu aufgesetzt.
          pi@iobroker-24d-test:~ $ node -v
          v20.16.0
          pi@iobroker-24d-test:~ $ nodejs -v
          v20.16.0
          pi@iobroker-24d-test:~ $ npm -v
          10.8.1
          Beim Abarbeiten von „Erstes ioBroker Setup“ dann nur den Javascript Adapter ausgewählt, den ich immer brauche.
          Anschließend das Repository auf "latest" umgestellt, die dann angebotenen neusten Versionen der Admin-, Javascript-, BackItUp- und Gerätesuche-Adapter installiert.
          Obwohl ich wusste, dass unter "bookworm" das Paket "python" so nicht mehr existiert, nochmal den im rpi2-github geforderten Befehl
          sudo apt-get install -y build-essential python
          ausgeführt. Ergebnis:
          pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          Package python is not available, but is referred to by another package.
          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
          is only available from another source
          However the following packages replace it:
            python-is-python3 2to3
          E: Package 'python' has no installation candidate
          Dann habe ich getestet, ob die Pakete "python-is-python3" und "2to3" installiert sind. Ergebnis:
          pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y python-is-python3 2to3
          python-is-python3 is already the newest version (3.11.2-1+deb12u1).
          The following NEW packages will be installed:
            2to3
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 10.0 kB of archives.
          After this operation, 31.7 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 2to3 all 3.11.2-1 [10.0 kB]
          Fetched 10.0 kB in 0s (157 kB/s)
          Selecting previously unselected package 2to3.
          (Reading database ... 140363 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../archives/2to3_3.11.2-1_all.deb ...
          Unpacking 2to3 (3.11.2-1) ...
          Setting up 2to3 (3.11.2-1) ...
          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
          "2to3" wurde also nachinstalliert, vermutlich wird es aber nicht benötigt.
          Im nächsten Schritt dann vom Admin Adapter aus "rpi2 2.0.0" installiert. Ergebnis:
          rpi2.0	2024-08-07 09:33:36.755	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Cannot find module 'opengpio' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/lib/gpioControl.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js
          Für mich sieht es danach aus, dass das Modul "opengpio" nicht automatisch mit installiert wird.
          Nächste Idee -> evtl. wird ja doch die Freigabe „Remote GPIO“ in „raspi-config“ bvenötigt.
          Rpi2 Adapter im Admin deinstalliert, „Remote GPIO enabled“ gesetzt und "rpi2 2.0.0" wieder installiert
          pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
            └── opengpio@1.1.0
          Das sieht schon mal besser aus. Wenn ich jetzt einzelne GPIO’s konfigurieren möchte, kommt
          rpi2.0	2024-08-07 10:02:25.431	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
          rpi2.0	2024-08-07 10:10:47.138	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
          Diese Fehlermeldung wurde hier im Forum bereits diskutiert und bedeutet wohl „warten auf den Entwickler“.
          Trotzdem werde nochmal bei Null beginnen und vor der Erstinstallation des rpi2-Adapters „Remote GPIO enabled“ setzen. Mal sehen, ob dann das „open_gpio“ Thema vom Tisch ist, man müsste den Schritt in „raspi-config“ dann nur mal in der Doku erwähnen (oder ich habe es überlesen).
            roughestboy last edited by
            Mein Usecase für rpi-Adapter: vor ca. 2 Jahren den Gaszähler ausgelesen. Heute habe ich eine Wärmepumpe, und kürzlich habe ich mich daran gemacht, deren Stromzähler auszulesen, über die S0 Schnittstelle. Ist im Prinzip ein Taster, der mit jeder verbrauchten Wh kurz schließt.
            Vorher habe ich alles wunderschön auf Stand gebracht, iobroker und auch raspian, jetzt auf bookworm, und nun das.
            Fehler bei mir, wenn der Adapter startet, wie obenstehend
              Laser @roughestboy last edited by
              Was tun denn die Leute, die sich standhaft weigern, die GPIO's zu benutzen? I2C Bus mit E/A Baugruppen anschließen? Oder benutzen nur wenige Binäre Ein/Ausgänge?
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                was soll das denn?
                wieso weigern?
                das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
                L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Laser @Homoran last edited by Laser
                  @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
                    stenmic @Homoran last edited by stenmic
                    @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @stenmic last edited by
                      Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
                      Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
                      Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
                        Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
                          @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Thomas Braun last edited by Garfonso
                            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
                            Eigentlich schon.
                            Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
                            An @jrgsch:
                            Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
                            Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. 😕
                            Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
                              dfred last edited by Homoran
                              • Adaptername: RPI 2.0.0
                              • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                              • Adapterversion: 2.0.0
                              • js-controller Version: v20.16.0
                              • Admin Version: ...
                              • Hardwaresystem: Pi4B
                              • Arbeitsspeicher: 8GB
                              • Festplattenart: SSD
                              • Betriebssystem: Linux
                              • Nodejs-Version: v20.16.0
                              • NPM-Version: 10.8.1
                              • Installationsart: Skrip
                              • Image, Docker genutzt: Nein
                              • Ort, Name der Imagedatei: ...
                              Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                              Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                              rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                              rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                              Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                              iob diag:
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host in        fo
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                                iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                                iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                                iobroker compact                                             compact group man        agement
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              Samson71 Codierknecht Thomas Braun D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @dfred last edited by
                                @dfred
                                Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                                iob diag:
                                Das ist kein iob diag
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @dfred last edited by
                                  @dfred
                                  1. Warum englisch?
                                  2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                                    Was hast Du da am Start?
                                  cat /etc/os-release
                                    dfred @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Thomas Braun Most Active @dfred last edited by
                                      @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                                      Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Und dann funktioniert auch
                                      iob diag
                                        dfred @dfred last edited by
                                        @dfred
                                        hello, IOB diag nun richtig:
        v.2024-05-22
                                           Static hostname: IOBMain
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               32 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                        /usr/bin/node           v20.16.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                                        Active iob-Instances:   44
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
        admin                   7.0.22
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                40910
                                        States:                 35311
                                        Size of iob-Database:
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          dfred @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                                          das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dfred last edited by
                                            nein!
                                            leider nur die Zusammenfassung.
                                            519
                                            145400
