    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
      mrjeschke @Kusselin last edited by mrjeschke
      @kusselin
      Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
      Für crontab kannst du mal eingeben
      rm ~/.selected_editor
      Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
      Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
        • Kusselin
          @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
          @kusselin
          Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
          Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
          Mit cd ~
          geht es ins home-Verzeichnis
          Dann startest du dort mit
          nano mm.sh
          den Editor und gibst die beiden Zeilen
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
          Dann gibst du ein
          crontab -e
          Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
          @reboot /home/pi/mm.sh
          Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
          sudo reboot
          Fertig
          Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
          ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
          Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
          Über ne Info herzlichen Dank
            @kusselin
            Ist die Datei mm.sh ausführbar?
            In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
            Es muss heißen
            chmod +x ~/mm.sh
            Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
              Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
              • Kusselin
                @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf 😞
                Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                  @kusselin
                  Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                  Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                  Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                  mv mm.sh mm2.sh
                  Nach einem Neustart des LXC-Containers
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run server
                  und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                  • Kusselin
                    Kusselin @mrjeschke last edited by Kusselin
                    @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                    pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                    > magicmirror@2.27.0 server
                    > node ./serveronly
                    node:internal/modules/cjs/loader:1031
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'envsub'
                    Require stack:
                    - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                    - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                        at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                        at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                        '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                    Kannst du da sagen was da net geht?
                    EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                    Was ist hier zu machen?
                      @kusselin
                      Du könntest den Installer noch mal starten.
                      cd ~/MagicMirror
                      npm run install-mm
                      Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        smarthome2020 last edited by
                        Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                        Vielen Dank schon mal.
                        • Kusselin
                          @kusselin
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run install-mm
                          Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
                          Edit
                          Denke da stimmt was nicht mit npm?
                          Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
                          pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
                          > magicmirror@2.27.0 install-mm
                          > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                          npm ERR! code EBADENGINE
                          npm ERR! engine Unsupported engine
                          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
                          npm notice
                          npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
                          npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
                          npm notice
                            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin
                            Dann ist dein nodejs/npm-Setup zu alt. Oder falsch.
                            node -v
                            npm -v
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            • Kusselin
                              Kusselin @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun schau thomas
                              pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ node -v
                              v16.20.2
                              pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm -v
                              8.19.4
                              pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ sudo apt update
                              [sudo] password for pi:
                              Sorry, try again.
                              OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                              Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                              Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.941 kB]
                              Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [343 kB]
                              Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,7 kB]
                              Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2.314 kB]
                              Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [397 kB]
                              Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.110 kB]
                              Holen:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25,9 kB]
                              Holen:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,3 kB]
                              Holen:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [444 B]
                              Holen:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1.712 kB]
                              Holen:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [283 kB]
                              Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
                              Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.226 kB]
                              Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [383 kB]
                              Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [888 kB]
                              Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
                              Es wurden 12,0 MB in 4 s geholt (3.270 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                @kusselin
                                Ich vermute, da läuft kein ioBroker auf der Kiste, oder?
                                Dann musst du das nodesource-Repo 'von Hand' auf den aktuellen Stand bringen.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
                                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
                                bash nodesource_setup.sh
                                sudo apt update
                                sudo apt install nodejs
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun nee da läuft kein iobroker..ist reiner lxc für magicmirror..dann so wie du vorgegeben hast updaten ok?
                                  • Kusselin
                                    @thomas-braun ergebnis deiner codes jetzt
                                    > node ./serveronly
                                    [2024-08-09 11:18:05.959] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.27.0
                                    [2024-08-09 11:18:05.970] [LOG]   Loading config ...
                                    [2024-08-09 11:18:05.972] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                                    [2024-08-09 11:18:06.407] [LOG]   Loading module helpers ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.408] [LOG]   No helper found for module: alert.
                                    [2024-08-09 11:18:06.568] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                                    [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   No helper found for module: clock.
                                    [2024-08-09 11:18:06.643] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                                    [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                    [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                                    [2024-08-09 11:18:06.707] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                                    [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                                    [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Check MagicMirror² version for node helper 'MMM-Fuel' - Minimum version: 2.15.0 - Current version: 2.27.0
                                    [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Version is ok!
                                    [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Fuel
                                    [2024-08-09 11:18:06.786] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:06.787] [LOG]   Module helper loaded: MMM-PublicTransportHafas
                                    [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Module helper loaded: MMM-RNV
                                    [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Module helper loaded: MMM-ioBroker
                                    [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Module helper loaded: MMM-COVID19-AMPEL
                                    [2024-08-09 11:18:07.125] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                    [2024-08-09 11:18:07.126] [LOG]   Module helper loaded: MMM-SoccerLiveScore
                                    [2024-08-09 11:18:07.129] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception...
                                    [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] Error: Cannot find module 'node-fetch'
                                    Require stack:
                                    - /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                        at Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js:8:15)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        at loadModule (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:183:19)
                                        at loadModules (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:213:10)
                                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        at async App.start (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:261:3) {
                                      requireStack: [
                                        '/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js',
                                    [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] MagicMirror² will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                                    [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues
                                    [2024-08-09 11:18:07.219] [INFO]  System information:
                                    ### SYSTEM:   manufacturer: ; model: ; raspberry: undefined; virtual: false
                                    ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 22.04.4 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                                    ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.16.0; installed node: 20.16.0; npm: 10.8.1; pm2:
                                    ### OTHER:    timeZone: UTC; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
                                      @kusselin
                                      Also läuft das nun in der aktuellen nodejs-Umgebung.
                                      Fein.
                                      Zur Konfiguration des ganzen kann ich dir nix raten, da musst du mal auf der Seite von magicmirror schauen.
                                      • Kusselin
                                        @thomas-braun o.k. laufen tut er in der aktuellen umgebung aber ich kann ihn nicht aufrufen...
                                        am besten wirds sein das ich die config sichere udn den container neu aufsetze mit aktuellem Ubuntu system...
                                        ist das O.K.?
                                          @kusselin
                                          Und was soll das bringen?
                                          Den MagicMirror musst du auch in einem anderen System richtig konfigurieren.
                                          • Kusselin
                                            @thomas-braun war jetzt nur ne Frage.....
                                            lt. der consolenausgabe läuft der MM aber die Module laufen nicht...kannst du das auch herauslesen?
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            41923
