    4. JavaScript
    5. Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen
      cedric last edited by cedric
      ich habe immer mit folgendem Code Adapter neugestartet/gestoppt und gestartet:
      var object_name = "system.adapter.hmip." + i;
      var obj = getObject(object_name);
      // restart
      obj.common.restartAdapter = true;
      setObject(object_name, obj);
      // enable
      obj.common.enabled = true;
      // disable
      obj.common.enabled = false;
      Wenn ich das jetzt mache bei meinem hmip-Adapter, dann werden die ganzen Einstellungen (Authentication token, PIN, ...) in der Instanz entfernt.
      GIbt es andere Wege um Adapter neuzutarten/stoppen/starten oder ist es irgendwo (im Adapter? iobroker?) ein Bug?
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @cedric last edited by
        @cedric Logisch, weil Du die protected Attribute nicht lesen kannst und diese somit auch nicht schreibst = weg. Nicht mit setObject arbeiten.
        Du kannst startInstanceAsync('hmip.0'); nutzen. bzw. stopInstanceAsync('hmip.0');
        Erfordert den JavaScript-Adapter v8.7.0 oder neuer
          paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
          @haus-automatisierung sagte: protected Attribute nicht lesen kannst und diese somit auch nicht schreibst = weg
          Ist das der Grund für die Einführung der Funktionen startInstanceAsync() und stopInstanceAsync()?
          In der Funktionsdoku fehlen die Funktionen noch.
          Mit extendObject() sollte es weiterhin funktionieren?
            paul53 @cedric last edited by
            @cedric sagte: // restart
            Hat der HMIP-Adapter wirklich ein Attribut common.restartAdapter?
            mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen:
              Ja, intern nutzten die neuen Funktionen auch extendObject. Hab ich nur eingebaut, damit es einfacher wird und man sich nicht mit den Objekten unter system.* auskennen muss.
              Steht noch auf ToDo
              • mcm1957
                mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957
                @paul53 said in Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen:
                Wo steht das?
                Lt. io-package schema gibts das Attribute nicht (oder ich habs übersehen)
                Frage zurückgezogen. Hab schon gesehen dass das im Script steht. Das Attribut existiert lt. Schema nicht. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/schemas/io-package.json)
                  Hat er wahrscheinlich nicht. Aber die Instanz startet neu, wenn das Instanz-Objekt bearbeitet / geändert wird. Das ist ja bei jeder Instanz so.
                  Und da kann man halt auch ausgedachte Attribute setzen (was man natürlich nicht tun sollte) um einen Neustart zu erzwingen.
                  Kein schöner Weg.
                    @haus-automatisierung sagte: Aber die Instanz startet neu, wenn das Instanz-Objekt bearbeitet / geändert wird.
                    Deshalb übergibst du an extendObject() (js-controller) bei Restart ein leeres Objekt.
                      genau: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/53e420de726936ed5fb2d0eb31a6b4dfc6089593/lib/sandbox.js#L3957
                        Tausend Dank Leute für die Hilfe!
                        Läuft jetzt alles 🙂
                        Schönes WE!
                        328
