    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe ein riesen Problem.
      Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
      Was kann der Fehler sein.
      Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
      Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
      Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
      Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
      host.GordonX-Home
      	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
      roborock.0
      	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
      Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
      copystring T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @Aphofis last edited by
        @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @copystring last edited by Aphofis
          @copystring
          Die Roborock App!
          Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
          Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            @aphofis Die Roborock App ist richtig.
            Erstell doch bitte ein issue auf GitHub und lade dort ein debuglog hoch.
              tropisch @Aphofis last edited by tropisch
              @aphofis Ich hatte das gleiche Problem. Ich musste das Update-Intervall im Adapter ändern, dann ging es.
              Außerdem hängt bei mir der Adapter nach ein paar Stunden. Dann wird nichts aktualisiert etc.
              Prüfe mal den Wert unter system > roborock adapter ob der alive counter hoch zählt: system.adapter.roborock.0.uptime
                tropisch @lustig29 last edited by
                @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
                  lustig29 @tropisch last edited by
                  @tropisch
                  Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
                  Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lustig29 Das geht!
                    In der App die Räume benennen.
                    Dann tauchen sie als Objekte auf:
                    roborock.0.Devices.blabla.floors.0.18 etc. (Im Objektbrowser siehst du auch die Namen der Räume)
                    Den Wert des Raumes, der gereinigt werden soll auf TRUE stellen, alle anderen auf FALSE.
                    Mehrere Räume gehen auch.
                    Anschließend kannst du zB das Wischen deaktivieren über roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode (200: Nur Saugen, 201: Wischen Normal)
                    Zimmerreinigung starten mit: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean = TRUE
                    Ich wollte nicht in der VIS händisch den Wert 200 (nur Saugen) eingeben und hab mir deshalb ein kleines Script geschrieben, das auf einen BOOLEAN Datentyp schaut und dann den Wert einträgt:
                    const IdModus = '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen'/*NurSaugen*/
                    on({ id: IdModus, change: 'ne' }, function (obj) {
                        setModus();
                    function setModus() {
                        var modus = getState('0_userdata.0.Roborock.NurSaugen').val;
                        if (modus == true) {
                            setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 200); //Nur Saugen
                        else {
                            setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 201); //Wischintensität normal
                    Auf meine Vis hab ich folgendes gelegt:
                    • alle Räume (True/False)
                    • Den "Nur-Saugen-Punkt": '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen
                    • Den Start-Knopf: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean
                      @tropisch
                      Würdest du mir dein Widget zur Verfügung stellen?
                        @lustig29 ich benutze nicht das normale vis, sondern einen Adapter namens HubPanel. Das ist eine eigene recht einfache visualisierung
                        Die Knöpfe sind ganz normale switches.
                          lustig29 @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Kann man das denn nicht über die Programme lösen?
                          • Aphofis
                            Aphofis @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Wie meinst du das !?
                            • I
                              ionar last edited by ionar
                              Ich finde in der Dokumentation nichts und kann leider nicht alle Beiträge durchsuchen:
                              Kann man "go to" nutzen und eine Koordinate oder Ähnliches eintragen? Ich würde gerne ein Skript für den Mülleimer in der Küche erstellen.
                              Erledigt: Dieser Beitrag hat geholfen, die Koordinaten zu finden
                              https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/300
                              Z Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                zolpetol @ionar last edited by
                                Moin,
                                ich hab den Roborock S8 MaxV Ultra und kann über den Adapter die Reinigung starten und beenden. Allerdings bekomme ich folgende Loginfo:
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.778	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.730	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.643	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.641	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.subdivision_sets" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.kct" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.repeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.replenish_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.last_clean_t" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.common_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rss" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.clean_percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.529	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.528	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.487	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.in_warmup" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.monitor_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.486	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_enable_password" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.home_sec_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.485	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.484	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0
                                2024-08-26 09:10:33.440	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Liegt das daran, dass das Modell offiziell nicht unterstützt wird oder ist der Fehler wo anders zu suchen?
                                DANKE!
                                • Aphofis
                                  Aphofis @zolpetol last edited by
                                  @zolpetol
                                  Gibt es den Datenpunkt denn überhaupt !?
                                  Ich habe den mihome.vacuum Adapter genommen und meinen Robo auch in der Handy App Xiaomi Home verknüpft. Geht aber nur eins von beidem aber Xiaomi App ist genau so aufgebaut wie die Roborock App nur das man beim s6 und der Roborock App die Kamera nicht nutzen kann aber das spielerei aber dafür wenn man die Xiaomi App nimmt und den mihome.vacuum Adapter im Iobroker hat man alle möglichen Datenpunkte und es funktioniert auch alles und bis jetzt keine Fehlermeldung.
                                  in Node-Red habe ich die Palette node-red-contrib-xiaomi-roborock instaliiert und kann alles von meinem Roborock verwalten anzeigen lassen und ihn per VIS los schicken ider was auch immer und per email und passwort findet der mihome.vacuum Adapter sogar den token und die IP Adresse vom Roborock.
                                  Erst Roborock Adapter anhalten. Xiaomi Home auf dem Handy installieren den Roboter damit verbinden. Karten Reinigungspläne bleiben erhalten!!!!
                                  Mihome.Vacuum Adapter installieren. buttonget devices in den Adapter einstellungen anklicken email passwort eingeben dann findet er dein gerät.
                                  Unten unter manuell Settings token und IP eintragen das wars und man hat tonnen an datenpunkte und alles mögliche zum verarbeiten.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @ionar last edited by
                                    @ionar
                                    Mach dich aus dem Bereich vom links recht neben dem mülleimer einen raum ist zwar bisschen hin und her geswitche aber dann kannst du doch sagen mit klick auf einen button im Vis oder Handy App iobroker oder fullybrowser wo auch immer reinige dann und dann oder manuell mülleimer dann reinigt er nur den Raum um den mülleimer.
                                    Ich hatte das bei meinem s6 so gemacht weil der den Mopp ja nicht anhebt hatte er immer meinen Teppich im Flur vor der Haustür nass gemacht hab bisschen hin und her gemodelt bis der bereich wo der Teppich ist ist dann dieser eineigener raum wo ich sahte dort nicht wischen nur saugen. so kann man das doch auch mit dem Mülleimer machen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Aphofis last edited by
                                      @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      klar:
                                      hab am anfang auch probleme gehabt, dann ist der robo-adapter besser geworden, als xiaomi.
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @da_Woody last edited by
                                        @da_woody aber das gerät stimmt doch nicht mit dem datenpunkt
                                        das Gerät
                                        5umEnoJEB0hmM5U
                                        ist doch anders !?
                                        • da_Woody
                                          @aphofis glaubst du dein gerät hat die selbe id wie meines?
                                          • Aphofis
                                            @da_woody
                                            Nein aus deinem Fehler
                                            roborock.0
                                            lese ich nur das dieses Gerät
                                            nichts mit dem Gerät aus dem Foto des Datenpunktes zu tun hat
                                            5umEnoJEB0hmM5U
                                            916
                                            302891
