      guitardoc @simatec last edited by
      @simatec system.adapter.shuttercontrol.2-3.json
      • simatec
        simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Wintergarten Westseite
        Ist Wintergarten Westseite der einzige Rollladen, der nicht in den Sonnenschutz gefahren ist? Und ist es der einige, der 0% als Sonnenschutz hat?
          guitardoc @simatec last edited by guitardoc
          @simatec Nein, auch Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Gästezimmer sind nicht in den Sonnenschutz gefahren.
          Wintergarten Südseite hat auch 0% Sonnenschutz.
          Am Wintergarten sind Außenrollos dran, welche etwas Licht für die Pflanzen durchlassen, daher 0%. Die anderen sind Außenjalousien - wenn man die auf 0% setzt dann ist es komplett dunkel.
          • simatec
            @guitardoc OK soweit ... kann allerdings im Log nicht sehen, warum sie nicht fahren. Ich habe jetzt mal debugs für den betreffenden Teil eingebaut. Bitte mal die Github Version testen und den Log posten.
            Nicht wundern, habe zum besseren ausfiltern Warnungen als Log drin. Die fliegen nach der Fehlersuche wieder raus
              @simatec Das wird vermutlich erst am Freitag mit dem Testen.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                Kein Problem ... Habe den Fehler denke ich gefunden und behoben... Kannst also bitte nochmals die aktuelle Github Version testen
                • da_Woody
                  da_Woody @simatec last edited by
                  @simatec wäre es nicht an der Zeit für die aktuelle Version einen eigenen tread zu starten?
                  Über 6000 Beiträge sind unübersichtlich...
                  • simatec
                    @guitardoc So ich habe jetzt mal dein Szenario versucht nachzustellen.
                    Für deine Config musst du die Rollladenautomatik auf "Öffnen" stellen.
                    Somit werden die Rollläden nach beenden des Sonnenschutzes bei geöffneten Fenster nicht mehr erst in den Sonnenschutz gefahren.
                      @simatec Aha! Wieder was gelernt! Hab ich gerade eingestellt. Heute ist es leider bedeckt, da kann ich nicht richtig nachvollziehen ob das alles so funktioniert wie ich es gern möchte - aber wenn du sagst, dass das eine falsche Einstellung bei mir war, dann wird es sicher jetzt richtig laufen. Ich teste weiter.
                      Vielen lieben Dank, dass du es dir angeschaut hast! Ich weiß das wirklich zu schätzen!!!
                        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                        Ich hatte gerade noch eine Idee, wie man die Leistungsfähigkeit des Adapters noch erweitern könnte und wollte die gern hier teilen - vielleicht ist es ja eine Anregung, die der eine oder andere umsetzen möchte.
                        Heute ist es vollflächig bedeckt, aber nur sehr leicht bedeckt. Die Sonne ist nicht zu sehen, aber man kann schon sehen wo sie sich ungefähr befindet und sie wirft noch keinen Schatten. Der CloudCover-Wert aus WUnderground beträgt 87%. Also alles in allem keine Veranlassung, die Jalousien runterzufahren. Allerdings beträgt die Helligkeit trotzdem 85.000 Lux - ein Wert, welcher manchmal selbst wenn die Sonne am unbedeckten Himmel voll scheint, aber tiefer steht und man die Verschattung gern unten hätte, nicht erreicht wird.
                        Daher die Idee - man könnte zusätzlich den Cloud-Cover-Wert mit der Helligkeit multiplizieren. Also im Moment 85.000 * 0,87 = 74.000 Lux. Oder noch ausgefeilter - den anhand des CloudCover-Wertes umgerechneten UV-Index einbeziehen (da hab ich aber noch keine Idee, wie man das machen könnte). Aber dadurch passt man die Helligkeit meines Erachtens noch besser an die tatsächlichen Gegebenheiten an und könnte den Grenzwert für die Verschattung etwas absenken.
                        da_Woody FredF Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @guitardoc last edited by
                          @guitardoc ist der adapter nicht schon kompliziert genug?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @guitardoc last edited by
                            @guitardoc Nette Idee.
                            Inwieweit stimmt denn der CloudCover Wert denn mit der Realität überein?
                            Sind das nicht eher Vorhersagen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                              @guitardoc Du kannst doch jeden x-beliebigen Wert als Trigger heranziehen.
                              Schreib dir deine Wunschfaktorberechnung in einen eigenen Datenpunkt und nimm den als Trigger.
                              Die zugehörigen Grenzen und Hysterese entsprechend anpassen.
                              Dass die Helligkeit alleine nicht als Aussage über die Hitze taugt ist doch seit Jahren bekannt.
                                guitardoc @Homoran last edited by
                                Das soll doch nicht in den Adapter rein - es war nur eine Anregung wie man die Verschattung vielleicht realitätsnäher hinbekommt. Ein kleines Blockly dafür ist schnell geschrieben und die Helligkeit des Sensors entsprechend angepasst.
                                  das Schlüsselwort heisst Pyranometer (=Hitzesensor)
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Pyranometer
                                    Gibts da einen zum erschwinglichen Preis mit Einbindung in ioB?
                                      @guitardoc
                                      selber bauen
                                        @homoran Was für einen sensor hast du da genommen und wie hast du den ins System eingebunden?
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser last edited by
                                          ... mein shuttercontrol läuft mit 10 Rollläden z.Zt. ohne Probleme.
                                          Jetzt ist via VELUX KLF200 ein Dachfenster (incl. Rollo) dazu gekommen.
                                          Das Fenster soll zum Sonnenaufgang öffnen und dann nach einer bestimmten Zeit schließen.
                                          Die Anleitung habe ich gelesen, hier gesucht aber (meiner Meinung nach) nix passendes gefunden (außerdem möchte ich mir keine Probleme mit den anderen Komponenten einhandeln).
                                          Ich hoffe, dass mir die Fachleute hier Hilfestellung geben werden ... Danke.
                                          (Außerdem möchte ich mich dem Wunsch #6821 von @da_Woody anschließen ...)
                                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                                            @raspiuser bitte etwas genauer formulieren?
                                            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                            ich gehe mal davon aus, dass du den Rollladen meinst.
                                            Geht es um die nächtliche Verdunklung oder um Beschattung?
                                            meinst du wirklich nach einer bestimmten Zeit (ab Sonnenaufgang) oder doch eher zu einer bestimmten Zeit?
                                            öffnen wirklich immer zum Sonnenaufgang egal ob das im Sommer um 04:00 Uhr, oder im Winter um 09:00 ist?
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10523317
