    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @icebear last edited by
      @icebear zeig mal bitte einen Screenshot von der Fehlermeldung
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Wie gesagt, die Visu App habe ich schon deinstalliert und neu installiert und alle relevanten Berechtigungen sind gesetzt, Standort, Akku_Nutzung usw. (die darf quasi alles).
        Hier auch nochmal ein Auszug aus dem Android log file
        06-28 19:17:02.561 24216 24216 E m.iobroker.visu: Not starting debugger since process cannot load the jdwp agent.
        06-28 19:17:02.653   913   913 E audit   : type=1400 audit(1719595022.647:43880): avc:  denied  { ioctl } for  pid=24216 comm="pool-4-thread-1" path="/data/data/com.iobroker.visu/databases/com.google.android.datatransport.events" dev="dm-53" ino=787595 ioctlcmd=0xf522 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c211,c257,c512,c768 tcontext=u:object_r:app_data_file:s0:c211,c257,c512,c768 tclass=file permissive=0 SEPF_SM-S908B_12_0001 audit_filtered
        • foxriver76
          @icebear das ist eigentlich die Meldung wenn er das Token von der Pro Cloud nicht bekommt, ist nicht 100 % auf diesen einen Fehler einzugrenzen aber Pro User und Pro PW sind gesetzt in den App Einstellungen des Standard Projektes und korrekt?
          • icebear
            icebear @foxriver76 last edited by icebear
            @foxriver76
            Also eingestellt ist es so :Visu.jpg
            wobei ich schon alle varianten durch hab, also Zugriffsart: ProCloud oder Zugriffsart: URL
            macht keinen Unterschied.
            Nochmal, wie gesagt es ist eine normale 'Assistenten Lizenz' nicht die große mit Fernzugriff
            Edit: Oder muß ich in den Einstellungen des IOT-Adapters einmal auf 'Neue Verbindungszertifikate anfordern' klicken? Das ist das einzigste was ich noch nicht gemacht habe
            • foxriver76
              @icebear Die aktive Zugriffsart ist eigentlich egal, solange bei Pro Cloud deine korrekten Daten drin stehen.
              Fordere gerne mal neue Verbindungszertifikate an, evtl. ists das ja, also es schaut iwie danach aus als könnte er sich mit der Cloud nicht connecten, insofern aber die Daten korrekt sind weiß ich nicht ob die Cloud dort einen Fehler werfen würde wenn iwas mit der iot Instanz nicht stimmt, aber probieren kann nicht schaden...
              • icebear
                @foxriver76
                Also das mit den Zertifikaten hat nix gebracht.
                Allerdings hab ich jetzt mal eine ProCloud Lizenz für einen Monat zum testen dazugebucht, und den cloud Adapter installiert.
                Jetzt sind die Geofencefehler auf dem Smartphone weg und es sieht so aus also ob es jetzt funktioniert.
                Keine Ahnung wie das zusammen hängt, aber ich werde es mal beobachten was passiert wenn der Monat rum ist.
                foxriver76 icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @icebear hm also laut Denis sollte iot Lizenz reichen, aber konnte es selbst nie testen.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Ich musste bei beiden das Passwort ändern, damit es funktioniert hat..
                    Das mal probiert?
                    • icebear
                      icebear @icebear last edited by icebear
                      @icebear said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      So, der Monat ist rum und siehe da, sofort kommen die Geofence Fehler wieder und es es funktioniert nicht mehr.
                      Innerhalb des Monat's lief alles wunderbar und hat funktioniert, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Galaxy.
                      Ich hab jetzt zur Sicherheit um das zu bestätigen nochmal nur einen Monat genommen und wenn der rum ist und es wieder nicht geht, dann bin ich sicher das eine 'Assistenten Lizenz' nicht ausreicht, sondern eine 'Remote-Lizenz' erforderlich ist.
                      Ich werde berichten.
                      • foxriver76
                        @icebear Bluefox hatte mir eben einen Test-Account zur Verfügung gestellt der nur eine Assistenten Lizenz statt einer Fernzugriff hat und ich konnte damit erfolgreich mein Geofence nach ioB übertragen bekommen... kann es daher leider nicht nachstellen..
                        Hast du das mit PW ändern mal probiert wie @ilovegym meinte?
                        • icebear
                          @foxriver76
                          Nein das hab ich noch nicht gemacht, jetzt muß ich erstmal warten bis der Monat wieder rum ist.
                          • foxriver76
                            @icebear Ansonsten bitte danach mal melden, evtl. kann BF im Backend irgendwas sehen wie/wo/was warum.. falsch läuft.
                            • icebear
                              @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                              Oki, mach ich.
                                Roelli last edited by
                                Geofence funktioniert super bei mir.
                                Wie kann ich denn aber Geofence auch für den Rest der Familie zum laufen bringen?
                                Ich hab mal in der visu-app einen neuen Standort auf einem anderen iphone hinzugefügt, aber ich sehe unter iot... im iobroker keinen neuen Datenpunkt.
                                Und:
                                Göttlich wäre es, wenn man die Locations NICHT auf dem Gerät, sondern direkt in iobroker definieren könnte. Ansonsten muss ich immer bei allen Familienmitgliedern am Handy rumfummeln.
                                Damals, mit dem "life360" Adapter hatte das super funktioniert. Aber der tuts ja nicht mehr. Diesen Adaper vermisse ich am meisten.
                                BananaJoe foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Roelli last edited by
                                  @roelli sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                  Aber er funktioniert in Home Assistant - habe den HA deshalb in einer zusätzlichen VM laufen und hole mir die Daten per HASS-Adapter nach ioBroker.
                                  Damit der Adapter wieder funktionieren würde, müsste man die Art der Anmeldung umstellen, mit Benutzername und Passwort geht das nicht mehr
                                    Roelli @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                    Home Assistant
                                    Ha! Hab ich hinbekommen. Funktioniert jetzt.
                                    Aber... wo kann man denn nun die "circles" definieren und anzeigen lassen, also Bereiche die beim betreten/verlassen dann auf true/false gehen?!
                                    In den Objekten sehe ich nur folgendes:
                                    • BananaJoe
                                      @roelli Also:
                                      bei mir unter
                                      hass.0.entities.device_tracker.life360_bernhard
                                      steht einiges, die Adresse und da gibt es auch ein Feld für den aktuellen Ort:
                                      Man kann den Places-Adapter nutzen:
                                      In welchen du die Koordinaten für Orte festlegen kannst, dem Adapter sende ich per sendTo die Koordinaten wenn etwas neues hereinkommt:
                                      Und ich hatte mir wegen dem Verlust von Life360 zwischenzeitlich Traccar installiert und sende es per http-Request wenn sich die Koordinaten ändern:
                                      In Traccar wiederum kann man komfortabel eigene Zonen anlegen die nicht rund sein müssen:
                                      Was man wiederum per traccar-Adapter abfragen kann:
                                      Bzw. der zeigt einem auch an wer an einem Ort ist:
                                      Traccar hätte auch seine eigene App (Kann bei falscher Einstellung recht Stromhungrig sein), dafür gibt es auch Festeinbauten für Auto und Lkw (deswegen ja der Name Traccar), ich sende aber auch die Infos von googlelocation, Life360 über HASS und vom VW-Adapter dahin, alles in einer Karte
                                      Kannst ja mal schauen ob die Angabe im HASS Adapter reicht, das nächst weniger Aufwendige wäre der Places Adapter.
                                      Die kompletten Infos wie beim Life360-Adapter für iobroker sind so nicht da (das war natürlich am Komfortabelsten)
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Roelli last edited by
                                        @roelli geofence auf anderem smartphone einen anderen namen geben dann kannst du sie unterscheiden in den iot states
                                          Roelli @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          Aber pro Smartphone die GPS-Daten im iot-datenpunkt zu bekommen geht auch?
                                          Ich würde gerne den gleichen pro account auf 4 Smartphones der Famile registrieren.
                                          Wenn dann jedes Smartphone seine gps Daten in einen anderen Datenpunkt schickt dann könnte ich ja mit dem „places“ adapter komfortabel auswerten und triggern.
                                          • foxriver76
                                            @roelli ja sollte gehen
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19120
