    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Backup wie in neues System importieren?
      Bobber69 @simatec last edited by
      @simatec ich hatte jetzt im alten System den neu erzeugten API Key in Backitup eingefügt und ein neues Backup angestoßen, dieses aufs neue System übertragen und dort im Backitup Adapter den neu erzeugten API Key vom neuen System eingetragen. Danach das Backup eingespielt. Jetzt moniert er das die Datenbanken schon vorhanden sind und einen falschen API key. Die Datenbanken habe ich auch schon manuell in Grafana im neuen System gelöscht, der Fehler bleibt aber der gleiche:
      Started restore ...
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
      [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_08_07-15_03_07_iOBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
      [DEBUG] [grafana] - start decompress
      [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Solaranzeige.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Sun and Moon.json
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "Solaranzeige": "data source with the same name already exists"
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "Sun and Moon": "data source with the same name already exists"
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "Steuerung": "data source with the same name already exists"
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/alpha-ess-t10.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/ax-licom-box.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/cfos-wallbox-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/compleo-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/daly-bms.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/delta-si-2500-wechselrichter-3.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/esmart3-laderegler.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius-symo.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/go-e-charger-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/go-e-charger.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/goodwe-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/growatt-spf-modelle.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/growatt-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/hardy-barth-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizkoerperventil.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/hoymiles-port-1.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/hrdi-marlec-laderegler.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huawei-smartlogger.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huawei-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huawei_ck_1.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/iammeter-wem3080t.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/inv-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/ivt-solarregler.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/joulie-16-bms.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kaco-wechselrichter-tl3-serie.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/keba-wallbox-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/keba-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kostal-plenticore.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kostal.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/laderegler.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/mppsolar-5048mk-gk.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/mys10e-von-e3-dc-copy.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/openwb-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/personlich.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phoenix-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/rct-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/s10e-von-e3-dc.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/senec-speicher.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/shelly-3em.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/shelly.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/simple-evse-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sma-energy-meter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sma-sunny-island.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sma-sunny-tripower.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/smartmeter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/solaredge-ubersicht.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/solaredge.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sonnen-batterie.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sonoff-pow.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sonstige.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/steca-tarom-solarregler.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/strompreise.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/studer-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-pc-desktop.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-pk-handy-redmi-8.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-pk-handy.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-pk.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-tablet-6-zoll.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/us2000b-3-packs-bms.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/varta-storage.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/vestel-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/victron-bmv-7xx-batteriewachter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/victron-smartshunt.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wallboxen.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wechselrichter-ax-serie-und-baugleiche-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wechselrichter-hybrid-1-phase.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phoenix-contact-ohne-zahler-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/webasto-wallbox.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phocos-ph1800-wechselrichter.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wallbe-wallbox-ohne-zahler-mit-steuerung.json
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "alpha-ess-t10": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "ax-licom-box": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "compleo-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "cfos-wallbox-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phocos-any-grid.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-tablet-10-zoll-neu.json
      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sungrow-wechselrichter-tablet-8-zoll.json
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phoenix-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "openwb-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "strompreise": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "go-e-charger": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "huawei-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "daly-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "growatt-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kostal": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-tablet-10-zoll-neu": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "esmart3-laderegler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-tablet-8-zoll": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "delta-si-2500-wechselrichter-3": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk-handy-redmi-8": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "personlich": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "solaredge": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "shelly-3em": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "goodwe-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "shelly": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sma-energy-meter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "steca-tarom-solarregler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "simple-evse-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-tablet-6-zoll": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sonstige": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "ivt-solarregler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kaco-wechselrichter-tl3-serie": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kostal-plenticore": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "hoymiles-port-1": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "hrdi-marlec-laderegler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phocos-any-grid": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "hardy-barth-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sonnen-batterie": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "rct-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "heizkoerperventil": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "keba-wallbox-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pc-desktop": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "fronius-symo": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "studer-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk-handy": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "webasto-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "joulie-16-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "mys10e-von-e3-dc-copy": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "vestel-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "iammeter-wem3080t": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "keba-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phoenix-contact-ohne-zahler-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "mppsolar-5048mk-gk": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sma-sunny-island": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "s10e-von-e3-dc": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "solaredge-ubersicht": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wallboxen": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "huawei-smartlogger": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "growatt-spf-modelle": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "go-e-charger-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "inv-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "varta-storage": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sma-sunny-tripower": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sonoff-pow": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "laderegler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wallbe-wallbox-ohne-zahler-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "victron-smartshunt": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "smartmeter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "senec-speicher": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "victron-bmv-7xx-batteriewachter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "huawei_ck_1": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phocos-ph1800-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wechselrichter-ax-serie-und-baugleiche-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "us2000b-3-packs-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wechselrichter-hybrid-1-phase": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
      [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
      [EXIT] Grafana restore done
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bobber69 last edited by
        @bobber69 Wenn die Datenbanken vorhanden sind, dann ist das auch ok und er muss sie nicht wiederherstellen.
        Ansonsten lösche die Datenbanken.
        Zeige doch mal, wie du den Servicetoken in deinem neuen Grafana erzeugt hast
          @simatec ich bin über: Grafana -> Administration -> Users and Access -> Service Accounts.
          Dort habe ich einen neuen Service Account über "Add service account" erstellt und ihn so genannt wie im er im alten System per default erzeugt wurde:
          2024-08-07 16_02_35-Service accounts - Users and access - Administration - Grafana – Mozilla Firefox.png
          Dann habe ich die 1 von Tokens angeklickt und dort bin ich auf "Add service account token":
          2024-08-07 16_02_47-sa-autogen-Datensicherung - Service accounts - Users and access - Administration.png
          und den erzeugten Hashcode habe ich dann in iOBroker als Token kopiert:
          Und das jeweils im alten und neuen System.
          • simatec
            @bobber69 Du musst das nur in deinem neuen Grafana und in deinem neuen iobroker (Backitup) machen.
            Lass mal das alte System komplett unberührt.
            Hast du so einen Token bekommen?
            Prüfe das nochmal und lösche vorher mal in der Config den Token. Lass ihn dir vorm speichern anzeigen. Dafür solltest du aber mal Updates fahren und in Backitup auf v3.0.16 wechseln.
            Des Weiteren auch nochmal das Passwort in Backitup löschen und manuell eintragen und im Anschluss prüfen
              Bobber69 @simatec last edited by Bobber69
              @simatec Backitup kann ich auf meinem alten System leider nicht mehr updaten da mein Nodejs veraltet ist (node (>=18.0.0): 16.17.0) und das Update von Nodejs nicht funktioniert. Deswegen hatte ich mich entschieden mein System komplett neu aufzusetzen. Auf dem neuen System habe ich den Adapter jetzt auf die V3.0.16 gezogen.
              Ich habe so einen Token bekommen und ihn in die Backitup Instanz als API Key eingetragen.
              Kannst du mir bitte sagen wie ich den Token in der Config löschen kann? oder meinst du damit ich soll ihn in der Grafana Token Übersicht löschen?
              • simatec
                @bobber69 Bitte ignoriere das alte System... Das ist absolut egal.
                Einfach in dem Config Menü von Backitup löschen. Will damit nur vermeiden, dass du hier noch etwas vom alten Token drin hast
                  @simatec ich habe den Token nochmal in der iOBroker entfernt, gespeichert und habe einen neuen Token erzeugt und diesen eingefügt. Wieder gespeichert und dann nochmal versucht das Backup einzuspielen. Der Fehler ist weiterhin "invalid api key"
                  Liegt es eventuell an dem Backup vom alten System? dort ist ja ein anderer Token hinterlegt.
                  11:04:30.072
                  INFO
                  gui
                  starting Restore...
                  11:04:30.105
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:30.107
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:30.157
                  DEBUG
                  grafana
                  start decompress
                  11:04:31.528
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.572
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.577
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.588
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.659
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.906
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.906
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:31.915
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.179
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.278
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.280
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.282
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.285
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.360
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.362
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.364
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.366
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.379
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.395
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.401
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.405
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.406
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:32.411
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.345
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.351
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.578
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.770
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.855
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.909
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:33.952
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.022
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.039
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.070
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.088
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.117
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.135
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.150
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.152
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.165
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.167
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.211
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.273
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.296
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.298
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.367
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.380
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.383
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.398
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.402
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.408
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.417
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.442
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.458
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.473
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.489
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.505
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.535
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.552
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.567
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.640
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.661
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.677
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.692
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.713
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.716
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.733
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.736
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.755
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.773
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.777
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.816
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.836
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.837
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.847
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.862
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.863
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.877
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.879
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.883
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.888
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.890
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.893
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.906
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.937
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.976
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.977
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:34.979
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:35.016
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:35.030
                  DEBUG
                  grafana
                  11:04:36.982
                  DEBUG
                  grafana
                  • simatec
                    @bobber69 Poste bitte deine Config von Backitup als JSON
                      @simatec
                      Den google Drive Token habe ich mit "XXX" geschwärzt.
                      "minimalEnabled": true,
                        "minimalTime": "00:00",
                        "minimalEveryXDays": "1",
                        "minimalDeleteAfter": "3",
                        "minimalNameSuffix": "iOBroker_Backup",
                        "redisMinimalEnabled": false,
                        "mysqlMinimalEnabled": false,
                        "mysqlQuick": false,
                        "mysqlSingleTransaction": false,
                        "ccuEnabled": false,
                        "ccuTime": "01:30",
                        "ccuEveryXDays": "3",
                        "ccuDeleteAfter": "10",
                        "ccuNameSuffix": "",
                        "ccuHost": "",
                        "ccuUser": "Admin",
                        "ccuPassword": "",
                        "ccuMulti": false,
                        "ccuEvents": [],
                        "ccuUsehttps": false,
                        "ccuSignedCertificates": true,
                        "webdavEnabled": false,
                        "webdavUsername": "username",
                        "webdavPassword": "",
                        "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                        "webdavDeleteOldBackup": false,
                        "webdavOwnDir": false,
                        "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "webdavDir": "/backupDir",
                        "webdavSignedCertificates": true,
                        "dropboxEnabled": false,
                        "dropboxAccessToken": "",
                        "dropboxAccessJson": "",
                        "dropboxTokenType": "custom",
                        "dropboxCodeChallenge": "",
                        "dropboxDeleteOldBackup": false,
                        "dropboxOwnDir": false,
                        "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "dropboxDir": "/backupDir",
                        "googledriveEnabled": true,
                        "googledriveAccessJson": "",
                        "googledriveDeleteOldBackup": true,
                        "googledriveOwnDir": false,
                        "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "googledriveDir": "/backupDir",
                        "mySqlEnabled": false,
                        "mySqlHost": "localhost",
                        "mySqlPort": "3306",
                        "mySqlName": "iobroker",
                        "mySqlUser": "",
                        "mySqlPassword": "",
                        "mySqlDeleteAfter": 5,
                        "mySqlDumpExe": "",
                        "mySqlMulti": false,
                        "mySqlEvents": [],
                        "influxDBEnabled": true,
                        "influxDBHost": "127.0.0.1",
                        "influxDBPort": "8088",
                        "influxDBName": "iobroker",
                        "influxDBDumpExe": "",
                        "influxDBDeleteAfter": 5,
                        "influxDBType": "local",
                        "influxDBToken": "",
                        "influxDBVersion": "1.x",
                        "influxDBProtocol": "http",
                        "influxDBMulti": false,
                        "influxDBEvents": [],
                        "deleteOldDataBase": false,
                        "grafanaEnabled": true,
                        "grafanaHost": "solaranzeige.local",
                        "grafanaPort": "3000",
                        "grafanaUsername": "admin",
                        "grafanaPassword": "solaranzeige",
                        "grafanaApiKey": "glsa_oAnSY1MvMrflvmquXvRNQwJ3chT3R2e6_b9eafe19",
                        "grafanaProtocol": "http",
                        "pgSqlHost": "",
                        "pgSqlPort": "5432",
                        "pgSqlName": "",
                        "pgSqlUser": "",
                        "pgSqlPassword": "",
                        "pgSqlDeleteAfter": 5,
                        "pgSqlDumpExe": "",
                        "pgSqlEnabled": false,
                        "pgSqlMulti": false,
                        "pgSqlEvents": [],
                        "cifsEnabled": false,
                        "cifsMount": "",
                        "cifsUser": "",
                        "cifsPassword": "",
                        "cifsOwnDir": false,
                        "cifsDomain": "",
                        "cifsDir": "sharename/backupDir",
                        "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                        "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                        "cifsDeleteOldBackup": false,
                        "connectType": "NFS",
                        "smbType": "vers=3.1.1",
                        "sudoMount": true,
                        "noserverino": false,
                        "wakeOnLAN": false,
                        "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                        "wolWait": "25",
                        "ftpEnabled": false,
                        "ftpHost": "",
                        "ftpPort": "21",
                        "ftpDir": "/backupDir",
                        "ftpUser": "",
                        "ftpPassword": "",
                        "ftpOwnDir": false,
                        "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "ftpDeleteOldBackup": false,
                        "redisEnabled": false,
                        "redisPath": "/var/lib/redis",
                        "redisType": "local",
                        "redisHost": "",
                        "redisPort": "6379",
                        "redisUser": "",
                        "redisPassword": "",
                        "redisAOFactive": false,
                        "historyEnabled": false,
                        "historyPath": "media/usb/history",
                        "javascriptsEnabled": true,
                        "zigbeeEnabled": false,
                        "yahkaEnabled": false,
                        "jarvisEnabled": false,
                        "notificationEnabled": false,
                        "notificationsType": "WhatsApp",
                        "telegramInstance": "",
                        "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                        "telegramUser": "none",
                        "telegramSilentNotice": false,
                        "telegramOnlyError": false,
                        "telegramWaitToSend": "0",
                        "whatsappInstance": "",
                        "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                        "whatsappOnlyError": false,
                        "whatsappWaitToSend": "0",
                        "signalInstance": "",
                        "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                        "signalOnlyError": false,
                        "signalWaitToSend": "0",
                        "pushoverInstance": "",
                        "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                        "pushoverSilentNotice": false,
                        "pushoverDeviceID": "",
                        "pushoverOnlyError": false,
                        "pushoverWaitToSend": "0",
                        "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                        "emailSender": "xxx@xxx.com",
                        "emailInstance": "",
                        "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                        "emailOnlyError": false,
                        "emailWaitToSend": "0",
                        "debugLevel": false,
                        "sentry_enable": true,
                        "historyEntriesNumber": "25",
                        "restoreSource": "local",
                        "startAllRestore": false,
                        "hostType": "Single",
                        "slaveInstance": [],
                        "slaveNameSuffix": "",
                        "stopSlaveAfter": false,
                        "ignoreErrors": false,
                        "googledriveAccessTokens": "XXX",
                        "grafanaSignedCertificates": true,
                        "onedriveEnabled": false,
                        "onedriveAccessJson": "",
                        "onedriveDeleteOldBackup": false,
                        "onedriveOwnDir": false,
                        "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                        "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                        "onedriveDir": "backupDir",
                        "ftpSecure": false,
                        "matrixInstance": "",
                        "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                        "matrixOnlyError": false,
                        "matrixWaitToSend": "0",
                        "restoreTab": false,
                        "noderedEnabled": false,
                        "sqliteEnabled": false,
                        "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                        "sqliteDumpExe": "",
                        "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                        "zigbee2mqttEnabled": false,
                        "fileSizeError": "512",
                        "fileSizeWarning": "1024",
                        "onedriveLastTokenRenew": "",
                        "ftpSignedCertificates": true,
                        "wolPort": "9",
                        "discordInstance": "",
                        "discordOnlyError": false,
                        "discordWaitToSend": "0",
                        "discordTarget": "",
                        "wolExtra": false,
                        "cacheLoose": false,
                        "esphomeEnabled": false,
                        "gotifyInstance": "",
                        "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                        "gotifyOnlyError": false,
                        "gotifyWaitToSend": "0",
                        "ccuCron": false,
                        "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                        "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                        "iobrokerCron": false,
                        "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                        "advancedDelete": false,
                        "dropboxDeleteAfter": 10,
                        "ftpDeleteAfter": 10,
                        "googledriveDeleteAfter": 10,
                        "onedriveDeleteAfter": 10,
                        "webdavDeleteAfter": 10,
                        "_nonSupportDockerDB": false
                      • simatec
                        @bobber69
                        Stimmen Token und passwort aus der json?
                          @simatec ja das passt, deswegen kann ich mir keinen Reim daraus bilden was nun noch falsch sein könnte. Mit dem ursprünglichen Backup auf dem alten System und dessen Token kann es nichts zutun haben?
                          • simatec
                            @bobber69 Nein damit kann es nichts zu tun haben. Der Token des neuen Systems ist wichtig
                              @simatec hast du noch eine andere Idee woran es liegen kann oder was ich tun kann?
                              • simatec
                                @bobber69 Ich habe gerade mal meine Testumgebung von Grafana auf 11.1.3 gebracht und einige Dashboards gelöscht.
                                Danach einen Restore angestoßen und es lief ohne Probleme durch.
                                Das ganze habe ich mit Backitup v3.0.16 gemacht.
                                Das einzige, was bei meiner Config anders ist, dass ich statt eine Domain eine IP verwende:
                                  "grafanaHost": "10.4.1.217",
                                  "grafanaPassword": "XXXXXXXXXXXX",
                                  "grafanaApiKey": "glsa_tRYiD9LYqvTPB7BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                Versuche mal die IP Adresse statt der lokalen Domain zu verwenden. Hast du in Grafana https aktiv?
                                Ansonsten ist halt die Meldung "message":"invalid API key" sehr merkwürdig. Mit welchen User erstellst du den Api-Key (Service-Token)?
                                Und nochmal zur Sicherheit...
                                1. Als Admin in Grafana anmelden
                                2. Add service account
                                3. Display-Name: deine Wahl
                                4. Role "Admin"
                                5. Add service account token
                                6. Display-Name: deine Wahl
                                7. "No expiration"
                                8. Generate token
                                9. angezeigten Token in die Config von Backitup kopieren
                                  @simatec kannst du bitte mal schauen ob deine Grafana Configuration auch so aussieht? Bei der iObroker InfluxDB habe ich eine IP hinterlegt und bei Grafana ist es localhost.
                                  2024-08-12 10_29_06-Data sources - Configuration - Grafana – Mozilla Firefox.png
                                  Den Service Token erstelle ich mit dem user "admin"
                                  Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl das es an dem Backup auf dem alten System liegt bzw. an dem API Key / Service Account.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bobber69 last edited by simatec
                                    @bobber69 sagte in Grafana Backup wie in neues System importieren?:
                                    Die DB hat nichts damit zu tun... Du hast in der Config von Backitup eine lokale Domain (solaranzeige.local) deines Grafana Systems drin. Die würde ich auf eine IP umstellen
                                    Nein das hat damit rein garnix zu tun... Im Backup liegen nur json Files mit den Daten der Dashboards. Schaue dir das Backup mal genauer an...
                                    1457
