      Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      selber bauen
        guitardoc @Homoran last edited by
        @homoran Was für einen sensor hast du da genommen und wie hast du den ins System eingebunden?
        • RaspiUser
          RaspiUser last edited by
          ... mein shuttercontrol läuft mit 10 Rollläden z.Zt. ohne Probleme.
          Jetzt ist via VELUX KLF200 ein Dachfenster (incl. Rollo) dazu gekommen.
          Das Fenster soll zum Sonnenaufgang öffnen und dann nach einer bestimmten Zeit schließen.
          Die Anleitung habe ich gelesen, hier gesucht aber (meiner Meinung nach) nix passendes gefunden (außerdem möchte ich mir keine Probleme mit den anderen Komponenten einhandeln).
          Ich hoffe, dass mir die Fachleute hier Hilfestellung geben werden ... Danke.
          (Außerdem möchte ich mich dem Wunsch #6821 von @da_Woody anschließen ...)
            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
            @raspiuser bitte etwas genauer formulieren?
            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            ich gehe mal davon aus, dass du den Rollladen meinst.
            Geht es um die nächtliche Verdunklung oder um Beschattung?
            meinst du wirklich nach einer bestimmten Zeit (ab Sonnenaufgang) oder doch eher zu einer bestimmten Zeit?
            öffnen wirklich immer zum Sonnenaufgang egal ob das im Sommer um 04:00 Uhr, oder im Winter um 09:00 ist?
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Homematic Differenztemperatursensor
              • RaspiUser
                RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
                ... es ist das Fenster gemeint ... "Öffnen" zum lüften im Sommer und nach z.B. einer Stunde schließen (und dann ggf. noch das Rollo runter ... aber das kriege ich hin ...)
                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  HM-WDS30-OT2-SM
                  Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    HM-WDS30-OT2-SM
                    müsste passen: HomeMatic - WetterDatenSensor30 - OuterTemperature2Sensoren - SurfaceMount
                    Als Bausatz preislich unschlagbar
                      also doch alles wirklich so gemeint 😁
                      Dazu wird es ein weiteres Feature brauchen.
                      Dann wird aus shuttercontrol auf einmal windowsventilationcontrol
                      • RaspiUser
                        ... ich versteh das mal so, dass das nicht so einfach klappen wird ... 😉
                        Dann unabhängig mit Blockly ...
                          guitardoc @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          HM-WDS30-OT2-SM
                          Danke für die Info! Ich habe aber leider keine HomeMatic... Oder kann man das Teil auch wo anders anschließen und in ioB einbinden?
                            piVCCU auf einem pi mit 19,95 Funkmodul
                              @homoran sicherheitshalber die Frage: läuft das auf einem Proxmox und welches Funk-Modul? Bin nicht so der Hardware-Freak…
                                nein, auf einem Pi!
                                das Modul wird auf die GPIO-Leiste gesteckt.
                                lasse es besser.
                                das kannst du aus allem basteln, was 2 Temperatursensoren hat, oder 2x1.
                                einen im Glas, einen im Schatten.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @RaspiUser last edited by da_Woody
                                  @raspiuser ich würde da shuttercontrol nicht verwenden. Entweder du bist blockly firm, oder Smart Control Adapter. Damit kann man viel basteln. Verwende ich viel.
                                    @homoran hmm, da müsste ich meinen Raspi wieder aktivieren, das wollte ich eigentlich vermeiden… ein USB-Funkmodul gibts vermutlich nicht, welches die Software ansteuern kann?
                                    Man könnte vielleicht zwei Shellys jeweils mit Temperatur Add-On nehmen. Gibt’s denn irgendwo eine Anleitung was man dann mit den beiden Temperaturen macht? Ein Blockly dazu schreiben wäre ja kein Problem, ich müsste nur wissen was der Inhalt sein muss.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                                      doch!
                                      extra für solche Zwecke.
                                      Dann braucht's aber debmatic statt piVCCU
                                        die Differenz bilden.
                                        im Glashaus steigt die Temperatur bei entsprechender Hitzeeinstrahlung deutlich stärker als in der Luft im Schatten
                                          @homoran Ich werde wohl die Variante mit dem Shelly AddOn und zwei DS18B20 bauen. Mit den Teilen kenne ich mich recht gut aus.
                                          Ganz kurze Frage noch, dann sollten wir zum eigentlichen Thema zurückkehren - gibt es irgendwo Infos, ab welcher Temperaturdifferenz man davon ausgehen kann, dass die Sonne scheint?
                                            nein, das musst du spezifisch ermitteln
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10523165
