    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
      @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @lucky_esa Das hört sich super an. Melde Dich wenn es dir passt.
      Habe nun einen neuen Thread erstellt.
      Issues
      Gruß//Lucky
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blue231181
        blue231181 @Lucky_ESA last edited by
        Guten Morgen zusammen,
        gibt es aktuell ein Blockly welches auch mit der Adapterversion 3.x.x funktioniert, und dem WG796E.1 (Draht)
        Vielen Dank
          lesiflo Most Active @blue231181 last edited by
          @blue231181 Was soll das Blockly denn machen? Ich habe die Adapterversion 3.0.2 in Betrieb. Allerdings läuft bei mir der M500 Plus, sollte aber keinen EInfluss darauf haben.
          • blue231181
            blue231181 @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            So Standards wie Startzeit, manueller Start wären schön.
            Wetter ist kein Muss
              @blue231181 Hi, ich kann dir gerne alles schicken was ich habe. Was du davon benutzen möchtest kann du dann selber entscheiden. Sieht bei mir aktuell so aus:
              • blue231181
                @lesiflo sehr gerne 🙂
                  lesiflo Most Active @blue231181 last edited by lesiflo
                  @blue231181 Hier ist alles. Bei der View must du mal schauen ob du damit was anfangen kannst. Vermutluch werden dir da einige Adapter/Icon's/Widgets fehlen.
                  Vis/View
                  gelöscht
                  Blockly
                  gelöscht
                  blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • blue231181
                    @lesiflo dankeschön, da habe ich heute Abend wieder was zu tun 🙂
                    • blue231181
                      @lesiflo bitte noch nicht löschen, komm heute Abend erst zum kopieren 🙈
                        @blue231181 schick mir mal bitte deine Email per PN
                          falkomfs last edited by falkomfs
                          wie starte ich denn den Kantenschnitt beim Landroid? Wenn ich den Button edgecut betätige macht der nichts, wenn ich unter sendCommand den Border cut(101) einstelle macht er auch nichts. Also er soll eigentlich nur die Kante mähen.
                          Falko
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            hsteinme @falkomfs last edited by hsteinme
                            @falkomfs Welchen Landroid-Typ hast Du denn? Einen "drahtigen" Mäher oder einen Vision? Stand der Mäher bei Deinen Tests in der Station?
                              falkomfs @hsteinme last edited by falkomfs
                              @hsteinme ups, stimmt ja, den Vision. Ja der stand in der Station.
                                emil70 @falkomfs last edited by
                                @falkomfs
                                Beim Drahtmäher ist es
                                worx.0.XXXXXXXXXXXXXXX.mower.edgecut
                                Gibt es den beim Vision?
                                  falkomfs @emil70 last edited by
                                  @emil70 ja, den gibt es, nur macht meiner da nichts.
                                    emil70 @falkomfs last edited by emil70
                                    @falkomfs
                                    Dannach mal den Buuton von
                                    worx.0.XXXXXXXXXXXXXx.calendar.calJson_sendto
                                    drücken
                                      @emil70 bringt leider nichts.
                                      Wenn ich unter mower.sendCommand Start, Stop oder Home auswähle macht er was er soll. Zeigt mir das auch unter mower.status und in der App an. Alles andere scheint nicht zu Interessieren.
                                      • hsteinme
                                        @falkomfs Probier mal (wenn der Mäher in der Station steht):
                                        • oneTimeWithBorder = true
                                        • oneTimeWorkTime = 0
                                        • oneTimeZones auf die Zone setzen, in der die Ladestation steht
                                        • 1,1 Sekunden warten
                                        • oneTimeStart = true
                                          @hsteinme
                                          es ist im egal ob ich oneTimeWithBorder = true oder false setze er mäht einfach den Rand nicht.
                                          Bei oneTimeWorkTime = 0 fährt er auch nicht los, da will er mindestens 30 haben. Zonen habe ich nur eine, aber auch wenn ich die eintrage macht er nichts
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @falkomfs last edited by
                                            @hsteinme Funktioniert bei dir edgecut?
                                            @falkomfs Wenn du in edgecut ein true setzt, was kommt im Log? Kommt da nichts dann den Adapter auf debug stellen und erneut edgecut auf true setzen.
                                            F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122389
