    4. Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln)
    • OliverIO
      OliverIO @riedlchamp last edited by
      @riedlchamp
      habe bei mir importiert.
      sieht immer noch gut aus.
      hast du was im css-reiter von vis-2 stehen?
      bitte bei dem dropdown beide einstellungen (dieses projekt, alle projekte) über prüfen.
      riedlchamp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • riedlchamp
        riedlchamp @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Leider nein, diese Felder sind beide Leer....
        Habe schon alles durchgesehen.
        • OliverIO
          OliverIO @riedlchamp last edited by OliverIO
          @riedlchamp
          oder in html widgets irgendwelche css anweisungen?
          ansonsten wirds schwierig.
          hab die gleiche version installiert und das widget importiert.
          bei mir alles gut
          leider kann man ein ganzes projekt nicht im und exportieren.
          man müstte nun mit den webdeveloper tools im browser (F12) schauen, warum
          die beiden elemente verschoben sind.
          der editierahmen ist ein separates html objekt
          wenn das widget die id w000006 hat, dann hat der editierrahmen die id rx_w000006
          wenn das html element selektiert ist, kann man in der css ansicht schauen welche werte gerade wirken
          bei beiden ids sollten dann top,height, width,heigth identisch sein.
          • riedlchamp
            riedlchamp @OliverIO last edited by riedlchamp
            @oliverio
            Es sieht schon im Editor zur Live Ansicht im Explorer ganz anders aus ^^
            Ansicht im Editor
            Ansicht im Live
            • riedlchamp
              riedlchamp @riedlchamp last edited by
              Hat evtl noch jemand eine Vermutung an was das liegen könnte ? 🙂
              OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @riedlchamp
                Ich hatte Kanonen geschrieben was du machen sollst.
                • riedlchamp
                  @oliverio
                  Ist das ein User vom Forum ?,
                  Sry für die blöde Frage 🙂
                  Lg Philipp
                    sigi234 Forum Testing Most Active @riedlchamp last edited by
                    @riedlchamp sagte in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                    Auch bei mir getestet, alles Ok.
                    Zeig mal die Einstellungen von CSS Allgemein
                    • OliverIO
                      @riedlchamp
                      Wer soll ein User vom Forum sein?
                      Habe gesehen, das die rechtschreibkorrektur vom Handy aus „oben“ dann „Kanonen“ gemacht hat.
                      riedlchamp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • riedlchamp
                        riedlchamp @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Hi,
                        da steht leider auch nichts spektakuläres drinnen 🙂
                        • riedlchamp
                          Was mir noch komisch auffällt ist wenn ich im Browser die Größe ändere (Zoom)
                          50%
                          80 %
                          125 %
                          Die Buttons Skalieren normal mit aber nicht mein Basic Widgets
                          • riedlchamp
                            @oliverio
                            Fehler gefunden...
                            Weiß zwar nicht was dieses bewirkt und warum das nur auf die Basic Widgets wirkt aber wenn ich denn hacken rausmache passt alles perfekt.....
                            • OliverIO
                              @riedlchamp
                              und welches widget ist das?
                              • riedlchamp
                                @oliverio
                                Das ist kein Widget, das ist die Seite selbst wenn ich auf den Hintergrund drücke.
                                Wäre mit Begrenzen zwar schöner da es immer richtig Skaliert,... aber mann kann nicht alles haben 😉
                                • OliverIO
                                  @riedlchamp
                                  man kann ja hoffen das das mal behoben wird
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/468
                                  oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                  open [bug]: widget and edit frame is not aligned if limitScreen is enabled #468
                                  • riedlchamp
                                    @oliverio
                                    Danke für die Info.
                                    2136
