    4. Views - Hintergrundfarbe zentral steuern
      Speedy-Turbo last edited by Speedy-Turbo
      Hallo
      ich habe mir sehr viele Views gebaut und möchte jetzt die Hintergrundfarbe bei allen ändern.
      Anstatt jetzt im jeden View zu gehen und dort die Farbe zu ändern, dachte ich, ich könnte einen Datenpunkt definieren mit der Farbe.
      Im View dann per Binding diese einbinden.
      Dann (zumindest beim nächsten mal) nur diesen DP ändern und alle Views bekommen die neue Farbe.
      Also DP angelegt "0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund" Farbe eingetragen #99ff99
      Im View - Aussicht - Use background - color {0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund} eingegeben.
      Es tut sich nichts
      Im HTML View funktioniert es super.
      Funktioniert Bindings in Views nicht direkt?
      VIS Version 1.5.6
      Beides probiert: Use background
      ice987 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @Speedy-Turbo last edited by
        @speedy-turbo
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/339
        ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed Binding for background-color does not work #339
          @ice987
          Danke für die schnelle Antwort.
          Wenn ich es jetzt richtig verstehe ist das ein bekanntes Problem?
          Dieses wurde am 17.11.2022 geschlossen
          Heist das jetzt, das Problem wurde gelöst oder ohne Lösung eingestellt?
          Gruß Speedy
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @Speedy-Turbo last edited by ice987
            @speedy-turbo sagte in Views - Hintergrundfarbe zentral steuern:
            ja
            ja
            ohne Lösung eingestellt da vis1 nicht weiterentwickelt wird (bzw. sich diesem issue niemand angenommen hat)
            versuchs's mal hier:
              Speedy-Turbo @ice987 last edited by
              @ice987
              Hallo
              das habe ich auch ausprobiert:
              Funktioniert leider auch nicht.
              Aber trotzdem Danke. Dann brauch ich wenigstens nicht mehr lange suchen.
              Ich denke das ist auch mal ein Grund sich auch mit VIS 2.0 zu beschäftigen.
              Danke Speedy
              • OliverIO
                OliverIO @Speedy-Turbo last edited by OliverIO
                @speedy-turbo
                folgender workaround funktioniert
                auf jedem view der so eingefärbt werden soll ein html widget mit folgendem inhalt anlegen.
                datenpunktname ggfs anpassen
                <style>
                    .vis-view {
                        background-color:{0_userdata.0.testFolder.color};
                </style>
                wer es noch genereller haben möchte kann die css regel auch auf den body tag legen.
                <style>
                    body {
                </style>
                wie üblich funktionieren bindings nur in der vis runtime
                  Speedy-Turbo @OliverIO last edited by
                  Vielen dank für den Tip:
                  @oliverio
                  Dann wird das in der VIS 2 wohl auch nicht gehen oder?
                  Habe da diesen Beitrag gefunden:
                  [https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/19]
                  (vis2.x: Binding for background-color does not work)
                  ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                  open vis2.x: Binding for background-color does not work #19
                  • OliverIO
                    @speedy-turbo
                    da müsste es auch ähnlich laufen.
                    allerdings sind die css bezeichnungen anders und wenn man pech hat
                    geht es aktuell gar nicht, da die css-klassenbezeichnungen von react dynamisch erzeugt werden.
                    aber hab ich jetzt nicht nachgeschaut.
                    aufgrund deines screenshots habe ich auf vis1 geschlossen
                    mit den web developer tools kannst du dort selber nachschauen
                      @oliverio
                      Ja war auch in erster Linie für VIS 1 gedacht.
                      Aber ich wollte wieso langsam mal umsteigen auf VIS 2. Deshalb diese Frage auch für diese Version.
                      Danke erst einmal.
                      Falls ich da noch was finde um die Farben zentral in VIS 2 zu steuern, schreibe ich es hier noch einmal rein.
                      • OliverIO
                        @speedy-turbo
                        workaround für vis-2
                        hier muss gegenüber vis-1 noch ein important hinzugefügt werden,
                        da vis-2 direkt im style attribut dire farbe definiert, auch wenn man sonst keine farbe in den view settings gepflegt hat.
                        das erhöht die spezifität. welche nur durch important zu überschreiben ist.
                        <style>
                            .vis-view {
                                background-color:{0_userdata.0.testFolder.color} !important;
                        </style>
                          @oliverio sagte in Views - Hintergrundfarbe zentral steuern:
                          !important
                          Super das hat hervorragend funktioniert.
                          Ein View (Name=default-background) erstellt mit einem HTML Widget.
                          Diesen dann unter CSS Allgemein auf links=0 - rechts= 0 - with=100% - Höhe=100% - z-index= 2 gestellt.
                          Dann unter Allgemein - HTML
                          <style>
                              .vis-view {
                                  background-color:{0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund} !important;
                          </style>
                          In vis-2 gibt es sogar einen Punkt multi-views. Da kann man sagen auf welchen Seiten/Views er zu sehen sein soll.
                          Vielen Dank
                          1015
