    • RaspiUser
      RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
      ... es ist das Fenster gemeint ... "Öffnen" zum lüften im Sommer und nach z.B. einer Stunde schließen (und dann ggf. noch das Rollo runter ... aber das kriege ich hin ...)
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Homematic Differenztemperatursensor
        HM-WDS30-OT2-SM
        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          HM-WDS30-OT2-SM
          müsste passen: HomeMatic - WetterDatenSensor30 - OuterTemperature2Sensoren - SurfaceMount
          Als Bausatz preislich unschlagbar
            also doch alles wirklich so gemeint 😁
            Dazu wird es ein weiteres Feature brauchen.
            Dann wird aus shuttercontrol auf einmal windowsventilationcontrol
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              ... ich versteh das mal so, dass das nicht so einfach klappen wird ... 😉
              Dann unabhängig mit Blockly ...
                guitardoc @RaspiUser last edited by
                @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                HM-WDS30-OT2-SM
                Danke für die Info! Ich habe aber leider keine HomeMatic... Oder kann man das Teil auch wo anders anschließen und in ioB einbinden?
                  Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  piVCCU auf einem pi mit 19,95 Funkmodul
                    guitardoc @Homoran last edited by
                    @homoran sicherheitshalber die Frage: läuft das auf einem Proxmox und welches Funk-Modul? Bin nicht so der Hardware-Freak…
                      nein, auf einem Pi!
                      das Modul wird auf die GPIO-Leiste gesteckt.
                      lasse es besser.
                      das kannst du aus allem basteln, was 2 Temperatursensoren hat, oder 2x1.
                      einen im Glas, einen im Schatten.
                      • da_Woody
                        da_Woody @RaspiUser last edited by da_Woody
                        @raspiuser ich würde da shuttercontrol nicht verwenden. Entweder du bist blockly firm, oder Smart Control Adapter. Damit kann man viel basteln. Verwende ich viel.
                          @homoran hmm, da müsste ich meinen Raspi wieder aktivieren, das wollte ich eigentlich vermeiden… ein USB-Funkmodul gibts vermutlich nicht, welches die Software ansteuern kann?
                          Man könnte vielleicht zwei Shellys jeweils mit Temperatur Add-On nehmen. Gibt’s denn irgendwo eine Anleitung was man dann mit den beiden Temperaturen macht? Ein Blockly dazu schreiben wäre ja kein Problem, ich müsste nur wissen was der Inhalt sein muss.
                            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                            doch!
                            extra für solche Zwecke.
                            Dann braucht's aber debmatic statt piVCCU
                              die Differenz bilden.
                              im Glashaus steigt die Temperatur bei entsprechender Hitzeeinstrahlung deutlich stärker als in der Luft im Schatten
                                @homoran Ich werde wohl die Variante mit dem Shelly AddOn und zwei DS18B20 bauen. Mit den Teilen kenne ich mich recht gut aus.
                                Ganz kurze Frage noch, dann sollten wir zum eigentlichen Thema zurückkehren - gibt es irgendwo Infos, ab welcher Temperaturdifferenz man davon ausgehen kann, dass die Sonne scheint?
                                  nein, das musst du spezifisch ermitteln
                                    @homoran So, zurück zum Test. Die Jalousien Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Schlafzimmer sind nicht herunter gefahren, obwohl kein Licht mehr ist:
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:27.473	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:27.473	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	Sun Elevation: -8.3°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	Sun Azimut: 308.1°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	Sun Elevation: -8.3°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	Sun Azimut: 308.1°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:38:23.296	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:38:23.296	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:38:13.296	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:38:13.296	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:43.706	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:43.705	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	Sun Elevation: -7.7°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	Sun Azimut: 307.1°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	Sun Elevation: -7.7°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	Sun Azimut: 307.1°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:33.803	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:33.803	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.012	debug	Sun Elevation: -7°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.011	debug	Sun Azimut: 306°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.011	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	Sun Elevation: -7°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	Sun Azimut: 306°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.628	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.628	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.513	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.502	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:28:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:27:56.246	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:27:56.246	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:41.824	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:41.823	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:31.823	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:31.823	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:16.741	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:16.741	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.726	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.726	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.685	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.684	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.585	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.585	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.499	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.498	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.005	debug	Sun Elevation: -6.4°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 305°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Elevation: -6.4°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 305°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                    eusec.0"	2024-08-09 21:20:36.291	info	[http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:08.793	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:08.792	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	Sun Elevation: -5.7°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	Sun Azimut: 304°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -5.7°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 304°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	Sun Elevation: -5.1°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	Sun Azimut: 303°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: -5.1°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 303°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:01.211	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:01.211	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:20.409	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:20.409	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.004	debug	Sun Elevation: -4.4°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.004	debug	Sun Azimut: 302°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	Sun Elevation: -4.4°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	Sun Azimut: 302°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:07:05.162	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:07:05.161	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:06:55.161	debug	Brightness sensor value: 3
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:06:55.161	debug	Brightness sensor value: 3
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:58.331	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 27.75°C
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	Sun Elevation: -3.8°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	Sun Azimut: 301°
                                    shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	Sun Elevation: -3.8°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	Sun Azimut: 301°
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:12.373	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:10.372	debug	shutterUpButton Schlafzimmer old height: 100% new height: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:10.328	info	Set ID: Schlafzimmer to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:08.327	debug	shutterUpButton Gästezimmer old height: 100% new height: 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:08.279	info	Set ID: Gästezimmer to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:06.278	debug	shutterUpButton Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:06.233	info	Set ID: Wintergarten Westseite to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:04.232	debug	shutterUpButton Wintergarten Südseite old height: 100% new height: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:04.187	info	Set ID: Wintergarten Südseite to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:02.186	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse old height: 100% new height: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:02.142	info	Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:00.141	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old height: 100% new height: 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:00.095	info	Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:58.094	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:58.049	info	Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:56.048	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:56.004	info	Set ID: Wohnzimmer Südwestseite to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:54.003	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:53.959	info	Set ID: Wohnzimmer Südseite to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.959	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 100% new height: 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.914	info	Set ID: Wohnzimmer Südostseite to Auto-Mode
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.913	debug	start buttonAction
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.811	debug	Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.811	debug	Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.670	debug	#0 wait for shutter check end
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.528	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.528	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.527	debug	#0 wait for shutter check end
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.432	debug	Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.432	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.430	debug	#0 wait for shutter check end
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.299	debug	Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.299	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.298	debug	#0 wait for shutter check end
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.206	debug	Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.206	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0%
                                    shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.204	debug	#0 wait for shutter check end
                                    AutoSun und AutoUp stehen alle auf true.
                                    Ich hoffe, du kannst den Fehler entdecken?
                                    Ich gehe vorerst zurück auf die Release-Version.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                      @guitardoc Was meinst du genau? Und was soll @Homoran da helfen?
                                        guitardoc @simatec last edited by
                                        @simatec Nicht homoran. Das war noch von vorhin drin.
                                        Schau es dir bitte mal genau an. Zeitstempel 21:00 Uhr. Die Sonne ist lange weg, da steht noch was auf SunProtect und vier stehen auf up. Die Konfiguration hast du noch?
                                        Wintergarten ist richtig, die sollen nachts hoch gehen und nicht runter.
                                        Schlafzimmer hoch ist tatsächlich auch richtig, da steht das Fenster noch auf. Das hatte ich übersehen.
                                        Wohnzimmer Tür zur Terrasse - da ist alles zu, die Sensoren stehen alle auf geschlossen - nur die Jalousie ist immer noch oben.
                                        • simatec
                                          @guitardoc Bitte einfach mal den Test für 2-3 Tage laufen lassen, damit man mal was richtiges im Log sieht. Wenn du bei einem Fehler immer gleich wieder zurück auf die alte Version gehst, kann man so nicht debugen
                                            @simatec Ok, mach ich. Wenn ich jetzt den Adapter installiere, initialisiert er sich dann die Nacht selber?
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10523064
