    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
      Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Samson71 last edited by
        @samson71
        danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau)
          Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
          zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
          ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
          FredF liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            @liv-in-sky
            PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
              liv-in-sky @SBorg last edited by
              @sborg
              @FredF
              gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
              soweit läuft es erstmal 🙂 wird gerade eingespeist 🙂 🙂
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                liv-in-sky SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                    Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                    Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                      wegen heizen des speichers - interessantes video
                      https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                      0.2 kwh am tag - das geht doch
                      • BananaJoe
                        @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                        Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                        • SBorg
                          Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                          Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch 😉 ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                            hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              @Ray-1
                              du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                              habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                              edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
                              71
                              3288
