    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      bennohaf @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
      Danke!
      • M. S.
        M. S. @lehmann-maker last edited by
        @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an 😞
        Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade 😞 Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
        MfG
        Micha
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
          vaillant.0
          2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
          vaillant.0
          2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
          vaillant.0
          2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
          Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
          Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
            lesiflo Most Active @M. S. last edited by lesiflo
            @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
            So etwa:
              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
              "data": {
                "setpoint": 44
            Hier das Blockly dazu:
              kgw last edited by kgw
              ich nutze den adapter für myvaillant.
              Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
              Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
              Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
              Danke!
              MassiveAttack L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @kgw last edited by
                @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Danke!
                nein, nur mit ebus
                  kgw @MassiveAttack last edited by kgw
                  @massiveattack thx, schade!
                    lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo
                    @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
                    Hier mal die Grafik dazu.
                      kgw @lesiflo last edited by
                      @lesiflo danke für deine Info,
                      ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
                      Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
                      Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
                      Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
                      Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
                      L MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
                        Bei Fragen einfach fragen!
                        Blockly
                        WP_Blockly.txt
                        Vis
                        K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
                          Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
                            @massiveattack schönen Dank,
                            ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
                            Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
                              @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
                              Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                                moin,
                                wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                                ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                                Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                                thx im vorraus.
                                  Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
                                    kgw @lesiflo last edited by kgw
                                    @lesiflo
                                    im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                                    da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @kgw last edited by icebear
                                      @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Das sind Wh, also 1,406kWh
                                      Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                                      Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
                                      L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lesiflo Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear Stimmt sind Wh.
                                          kgw @icebear last edited by
                                          @icebear,
                                          @lesiflo
                                          thx für die Klarstellung,
                                          wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                                          Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                                          • icebear
                                            icebear @lesiflo last edited by icebear
                                            @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                            Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                                            Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                                            Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                                            Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301043
