    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
      Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
      vaillant.0
      2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
      vaillant.0
      2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
      vaillant.0
      2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
      Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
      Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
        lesiflo Most Active @M. S. last edited by lesiflo
        @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
        So etwa:
          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
          "data": {
            "setpoint": 44
        Hier das Blockly dazu:
          kgw last edited by kgw
          ich nutze den adapter für myvaillant.
          Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
          Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
          Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
          Danke!
          MassiveAttack L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @kgw last edited by
            @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            Danke!
            nein, nur mit ebus
              kgw @MassiveAttack last edited by kgw
              @massiveattack thx, schade!
                lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo
                @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
                Hier mal die Grafik dazu.
                  kgw @lesiflo last edited by
                  @lesiflo danke für deine Info,
                  ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
                  Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
                  Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
                  Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
                  Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
                  L MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
                    Bei Fragen einfach fragen!
                    Blockly
                    WP_Blockly.txt
                    Vis
                    K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
                      Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
                        @massiveattack schönen Dank,
                        ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
                        Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
                          @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
                          Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                            moin,
                            wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                            ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                            Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                            thx im vorraus.
                              Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
                                kgw @lesiflo last edited by kgw
                                @lesiflo
                                im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                                da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  icebear @kgw last edited by icebear
                                  @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Das sind Wh, also 1,406kWh
                                  Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                                  Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
                                  L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lesiflo Most Active @icebear last edited by
                                    @icebear Stimmt sind Wh.
                                      kgw @icebear last edited by
                                      @icebear,
                                      @lesiflo
                                      thx für die Klarstellung,
                                      wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                                      Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                                      • icebear
                                        icebear @lesiflo last edited by icebear
                                        @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                                        Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                                        Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                                        Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                                          kgw last edited by
                                          moin,
                                          unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                                          ...remote.Refresh und
                                          ...remote.RefreshStats
                                          muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                                          Im Zweifel hilft da nur try and error.
                                          (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
                                            @kgw
                                            Soweit ich das rausbekommen habe ist
                                            remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                                            remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                                            Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301217
