Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
läuft das auf einem Proxmox
nein, auf einem Pi!
das Modul wird auf die GPIO-Leiste gesteckt.lasse es besser.
das kannst du aus allem basteln, was 2 Temperatursensoren hat, oder 2x1.
einen im Glas, einen im Schatten. -
@raspiuser ich würde da shuttercontrol nicht verwenden. Entweder du bist blockly firm, oder Smart Control Adapter. Damit kann man viel basteln. Verwende ich viel.
@homoran hmm, da müsste ich meinen Raspi wieder aktivieren, das wollte ich eigentlich vermeiden… ein USB-Funkmodul gibts vermutlich nicht, welches die Software ansteuern kann?
Man könnte vielleicht zwei Shellys jeweils mit Temperatur Add-On nehmen. Gibt’s denn irgendwo eine Anleitung was man dann mit den beiden Temperaturen macht? Ein Blockly dazu schreiben wäre ja kein Problem, ich müsste nur wissen was der Inhalt sein muss.
doch!
extra für solche Zwecke.
Dann braucht's aber debmatic statt piVCCU -
die Differenz bilden.
im Glashaus steigt die Temperatur bei entsprechender Hitzeeinstrahlung deutlich stärker als in der Luft im Schatten
@homoran Ich werde wohl die Variante mit dem Shelly AddOn und zwei DS18B20 bauen. Mit den Teilen kenne ich mich recht gut aus.
Ganz kurze Frage noch, dann sollten wir zum eigentlichen Thema zurückkehren - gibt es irgendwo Infos, ab welcher Temperaturdifferenz man davon ausgehen kann, dass die Sonne scheint? -
nein, das musst du spezifisch ermitteln
@homoran So, zurück zum Test. Die Jalousien Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Schlafzimmer sind nicht herunter gefahren, obwohl kein Licht mehr ist:
" shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:40:27.473 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:40:27.473 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:40:00.004 debug Sun Elevation: -8.3° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:40:00.004 debug Sun Azimut: 308.1° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:40:00.004 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:40:00.002 debug Sun Elevation: -8.3° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:40:00.002 debug Sun Azimut: 308.1° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:40:00.002 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:38:23.296 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:38:23.296 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:38:13.296 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:38:13.296 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:36:53.705 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:36:53.705 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:36:53.705 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:36:53.705 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:36:43.706 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:36:43.705 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:35:00.006 debug Sun Elevation: -7.7° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:35:00.006 debug Sun Azimut: 307.1° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:35:00.006 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:35:00.004 debug Sun Elevation: -7.7° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:35:00.004 debug Sun Azimut: 307.1° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:35:00.004 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:30:33.803 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:30:33.803 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:30:00.012 debug Sun Elevation: -7° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:30:00.011 debug Sun Azimut: 306° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:30:00.011 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:30:00.003 debug Sun Elevation: -7° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:30:00.003 debug Sun Azimut: 306° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:30:00.003 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.628 debug save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.628 debug #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.561 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.561 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.561 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.561 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.561 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.513 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:33.502 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:28:06.246 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:28:06.246 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:27:56.246 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:27:56.246 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:26:41.824 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:26:41.823 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:26:31.823 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:26:31.823 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:26:26.742 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:26:26.742 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:26:26.742 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:26:26.742 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:26:16.741 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:26:16.741 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.727 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.727 debug #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.727 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.726 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.726 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.685 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.684 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.585 debug save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.585 debug #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.541 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.541 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.541 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.541 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.541 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.499 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:32.498 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:25:00.005 debug Sun Elevation: -6.4° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:25:00.001 debug Sun Azimut: 305° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:00.001 debug Sun Elevation: -6.4° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:00.001 debug Sun Azimut: 305° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:25:00.001 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:25:00.001 debug calculate astrodata ... " eusec.0" 2024-08-09 21:20:36.291 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found. " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:20:08.793 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:20:08.792 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:20:00.002 debug Sun Elevation: -5.7° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:20:00.002 debug Sun Azimut: 304° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:20:00.002 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:20:00.001 debug Sun Elevation: -5.7° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:20:00.001 debug Sun Azimut: 304° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:20:00.001 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:15:00.005 debug Sun Elevation: -5.1° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:15:00.005 debug Sun Azimut: 303° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:15:00.005 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:15:00.001 debug Sun Elevation: -5.1° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:15:00.001 debug Sun Azimut: 303° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:15:00.001 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:11:11.212 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:11:11.212 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:11:11.212 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:11:11.212 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:11:01.211 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:11:01.211 debug Brightness sensor value: 0 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:10:20.409 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:10:20.409 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:10:00.004 debug Sun Elevation: -4.4° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:10:00.004 debug Sun Azimut: 302° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:10:00.003 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:10:00.001 debug Sun Elevation: -4.4° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:10:00.001 debug Sun Azimut: 302° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:10:00.001 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:07:05.162 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:07:05.161 debug Brightness State Down is: true " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:06:55.161 debug Brightness sensor value: 3 " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:06:55.161 debug Brightness sensor value: 3 " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:05:58.331 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 27.75°C " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:05:00.004 debug Sun Elevation: -3.8° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:05:00.004 debug Sun Azimut: 301° " shuttercontrol.0" 2024-08-09 21:05:00.004 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:05:00.003 debug Sun Elevation: -3.8° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:05:00.003 debug Sun Azimut: 301° " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:05:00.003 debug calculate astrodata ... " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:12.373 debug Shuttercontrol save all shutter states " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:10.372 debug shutterUpButton Schlafzimmer old height: 100% new height: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:10.328 info Set ID: Schlafzimmer to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:08.327 debug shutterUpButton Gästezimmer old height: 100% new height: 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:08.279 info Set ID: Gästezimmer to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:06.278 debug shutterUpButton Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:06.233 info Set ID: Wintergarten Westseite to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:04.232 debug shutterUpButton Wintergarten Südseite old height: 100% new height: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:04.187 info Set ID: Wintergarten Südseite to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:02.186 debug shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse old height: 100% new height: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:02.142 info Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:00.141 debug shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old height: 100% new height: 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:02:00.095 info Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:58.094 debug shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten old height: 100% new height: 100% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:58.049 info Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:56.048 debug shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:56.004 info Set ID: Wohnzimmer Südwestseite to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:54.003 debug shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:53.959 info Set ID: Wohnzimmer Südseite to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:51.959 debug shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 100% new height: 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:51.914 info Set ID: Wohnzimmer Südostseite to Auto-Mode " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:51.913 debug start buttonAction " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:15.811 debug Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:15.811 debug Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:15.670 debug #0 wait for shutter check end " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:13.528 debug Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:13.528 debug Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:13.527 debug #0 wait for shutter check end " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:11.432 debug Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:11.432 debug Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:11.430 debug #0 wait for shutter check end " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:10.299 debug Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:10.299 debug Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:10.298 debug #0 wait for shutter check end " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:09.206 debug Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:09.206 debug Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0% " shuttercontrol.2" 2024-08-09 21:01:09.204 debug #0 wait for shutter check end
AutoSun und AutoUp stehen alle auf true.
Ich hoffe, du kannst den Fehler entdecken?
Ich gehe vorerst zurück auf die Release-Version.
@guitardoc Was meinst du genau? Und was soll @Homoran da helfen?
@simatec Nicht homoran. Das war noch von vorhin drin.
Schau es dir bitte mal genau an. Zeitstempel 21:00 Uhr. Die Sonne ist lange weg, da steht noch was auf SunProtect und vier stehen auf up. Die Konfiguration hast du noch?
Wintergarten ist richtig, die sollen nachts hoch gehen und nicht runter.
Schlafzimmer hoch ist tatsächlich auch richtig, da steht das Fenster noch auf. Das hatte ich übersehen.
Wohnzimmer Tür zur Terrasse - da ist alles zu, die Sensoren stehen alle auf geschlossen - nur die Jalousie ist immer noch oben. -
@guitardoc Bitte einfach mal den Test für 2-3 Tage laufen lassen, damit man mal was richtiges im Log sieht. Wenn du bei einem Fehler immer gleich wieder zurück auf die alte Version gehst, kann man so nicht debugen
@simatec Ok, mach ich. Wenn ich jetzt den Adapter installiere, initialisiert er sich dann die Nacht selber?
@guitardoc ja das ist kein Problem
@simatec Bist du ganz sicher? Ich habe gestern Nacht die Jalousien Wintergarten Südseite und Wintergarten Westseite per Hand hochgefahren und heute standen beide auf SunProtect (bei der Westseite ist die Sonne aber noch gar nicht), Level auf 0% (aber beide waren hochgefahren). Die Wintergarten Südseite hat einen Bereich von 180 +- 80° und die Sonne stand bei 115°, aber die Jalousie war nicht heruntergefahren.
Ich habe dann per Hand alle AlleUp und dann später AutoUp ausgeführt und jetzt stimmt es wieder - alle sind dorthin gefahren wo sie hingehören.
Hier das Logfile als pdf (ist zu groß um es hier zu posten). Ich habe das meiste von anderen Adaptern rausgelöscht - alles was Shuttercontrol.2 sagt ist relevant. Ich hoffe, du kannst diesem etwas entnehmen...
Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:43.060 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:33.060 debug Brightness sensor value: 88734.24512632116 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:24.442 debug save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:24.397 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:24.354 info Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:23.311 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:23.311 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.354 debug Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.354 debug Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.354 debug Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.354 debug Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.353 debug Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:22.310 debug Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.309 debug save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.309 debug #1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.264 debug Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.264 debug Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.264 debug Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.264 debug Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.264 debug Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.222 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.220 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.205 debug Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:21.204 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:18.220 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:18.219 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:15.220 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:15.219 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:13.311 debug Brightness sensor value: 88734.24512632116 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:12.221 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:12.217 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:09.220 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:09.219 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:06.220 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:06.220 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:06.219 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:57:06.218 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:40.593 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:30.593 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:21.219 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:18.218 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:16.415 debug save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.413 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.413 debug #2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.413 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.413 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.413 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.369 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:15.218 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:12.218 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:09.218 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:06.263 debug save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:06.219 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:06.217 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:06.174 info Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.173 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.173 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.173 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.173 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.173 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.129 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.084 debug Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.083 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.074 debug #0 wait for shutter check end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:56:04.039 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:50.637 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:40.637 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.121 debug Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.121 debug Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00) shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.121 debug Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.121 debug last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.073 debug #0 wait for shutter check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:04.028 info Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:00.009 debug Sun Elevation: 15.2° shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:00.009 debug Sun Azimut: 275.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 18:55:00.008 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 18:54:35.680 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:54:25.679 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:53:33.115 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:53:23.114 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:52:30.155 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:52:20.155 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:51:28.797 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux shuttercontrol.2 2024-08-10 18:51:28.797 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:51:27.571 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:51:18.796 debug Brightness sensor value: 92023.5 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:51:17.570 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:35.005 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:25.059 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:15.059 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.357 debug complete down at 22:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.356 debug Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.354 debug Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.351 debug shutterDownLiving shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.351 debug Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.351 debug yes, IsLater: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.351 debug check IsLater: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.350 debug check IsEarlier: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug check IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug check IsEqual: 05:49 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug check IsEqual: 06:00 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug check IsLater: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.348 debug check IsLater: 05:49 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug check IsEarlier: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug check IsEqual: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug check IsEqual: 08:00 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug check IsLater: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.347 debug check IsLater: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug check IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug check IsEqual: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug check IsEqual: 06:00 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug check IsLater: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.346 debug check IsLater: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Shutdown shutters Sunset area: 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:49 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:37 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Sunset today: 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Sunrise today: 05:49 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug current day: 6 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug goldenHour today: 19:56 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug goldenHourEnd today: 06:37 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:14.339 debug Travel times of the shutters are calculated shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.145 debug complete down at 22:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.143 debug Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.140 debug Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.138 debug shutterDownLiving shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.138 debug Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.138 debug yes, IsLater: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.138 debug check IsLater: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.137 debug check IsEarlier: 23:00 " " 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.137 debug Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.137 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.136 debug check IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.136 debug check IsEqual: 05:49 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.136 debug check IsEqual: 06:00 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.136 debug check IsLater: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.136 debug check IsLater: 05:49 " " 06:30 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.135 debug Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.135 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.135 debug check IsEarlier: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.134 debug check IsEqual: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.134 debug check IsEqual: 08:00 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.134 debug check IsLater: 05:49 " " 08:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.134 debug check IsLater: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug check IsEarlier: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug check IsEqual: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug check IsEqual: 06:00 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.133 debug check IsLater: 05:49 " " 06:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.132 debug check IsLater: 05:49 " " 09:00 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Shutdown shutters Sunset area: 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:49 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:37 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Sunset today: 20:43 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug Sunrise today: 05:49 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug current day: 6 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug goldenHour today: 19:56 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.122 debug goldenHourEnd today: 06:37 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.121 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.121 debug Travel times of the shutters are calculated shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.076 debug got HolidayDP: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:13.035 debug checking HolidayDP shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:12.033 debug Schlafzimmer: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.933 debug Gästezimmer: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.832 debug Wintergarten_Westseite: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.731 debug Wintergarten_Südseite: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.631 debug Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.531 debug Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.430 debug Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.330 debug Wohnzimmer_Südwestseite: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.230 debug Wohnzimmer_Südseite: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.129 debug Wohnzimmer_Südostseite: save settings shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.032 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.031 debug trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 debug trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 debug trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 debug trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 debug trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 debug trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.030 info subscribe: feiertage.0.heute.boolean shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.029 debug shutter Config Check successfully completed shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.029 debug shutter Config Check started shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:11.021 info starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.847 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.830 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.774 debug States create User PubSub Client shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.774 debug States create System PubSub Client shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.724 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.707 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.698 debug Objects client initialize lua scripts shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.671 debug Objects create User PubSub Client shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.671 debug Objects create System PubSub Client shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.670 debug Objects client ready ... initialize now shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:10.654 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.959 info terminating shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.458 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.458 debug Plugin sentry destroyed shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.458 info terminating shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.458 info cleaned everything up... shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:06.457 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:04.015 debug Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:00.002 debug Sun Elevation: 15.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:00.002 debug Sun Azimut: 274.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 18:50:00.002 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 18:49:22.667 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:49:12.667 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:48:20.100 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:48:10.100 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:47:30.118 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:47:20.118 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 shuttercontrol.2 2024-08-10 18:46:36.248 debug Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down shuttercontrol.2 2024-08-10 18:46:32.241 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C shuttercontrol.2 2024-08-10 18:46:27.729 debug Brightness State Down is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 18:46:17.729 debug Brightness sensor value: 99722.06407110009 -
Hallo
Ist folgendes Szenario möglich?
- Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
- Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
- Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%) -
@simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
shuttercontrol.2 2024-08-10 22:19:01.254 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:18:51.253 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:18:22.266 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:17:32.265 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.275 debug save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.275 debug #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.188 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.147 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.110 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:51.888 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:51.888 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:41.887 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:17.280 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:22.357 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:12.357 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug Sun Elevation: -12.6° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug Sun Azimut: 315.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:57.476 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:47.476 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:40.404 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:37.256 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:47.320 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:27.862 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:27.862 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:17.861 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:12:48.099 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:12:38.099 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:18.791 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:18.791 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:08.790 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.004 debug Sun Elevation: -12.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.003 debug Sun Azimut: 314.4° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:14.781 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug Sun Elevation: -11.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug Sun Azimut: 313.3° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:51.332 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:51.332 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:41.331 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:11.822 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:01.822 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug Sun Elevation: -10.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug Sun Azimut: 312.3° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.330 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.076 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.076 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:02.076 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug Sun Elevation: -10.4° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug Sun Azimut: 311.2° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:53:18.816 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:53:08.816 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:53.981 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:43.981 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:39.014 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:32.298 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:29.014 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:07.161 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:07.161 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:51:57.161 debug Brightness sensor value: 3 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug Sun Elevation: -9.8° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug Sun Azimut: 310.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:47:07.369 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug Sun Elevation: -9.2° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug Sun Azimut: 309.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:44:49.900 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:44:04.496 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:43:54.496 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:43:46.349 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:42:05.123 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:42:05.123 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:41:55.122 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:41:42.319 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug Sun Elevation: -8.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug Sun Azimut: 308° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:39:49.818 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:38:06.246 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:56.246 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug #2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug #2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.369 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.369 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.368 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.368 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:21.760 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:21.760 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:11.759 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:04.813 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:23.467 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:13.467 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.002 debug Sun Elevation: -7.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.001 debug Sun Azimut: 307° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:43.115 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:33.115 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:28.212 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:18.212 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:30:52.304 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C -
ich habe eine CCU 3 und Homematic Ip Rolladenaktoren. Jetzt möchte ich gerne den Shuttercontroll Adapter zur Steuerung nutzen.
Ein wichtiger Punkt ist für mich, alle Rollos zusammen zu öffnen und zu schließen. Was habt ihr für Verzögerungen zwischen den einzeln Rollos eingestellt. Damit es keinen Crash gibt auf der CCU? -
@lustig29 das musst du für dich selber herausfinden.
Es muss anfangs "weit genug" auseinander se7n, andererseits dürfen nicht die ersten schon "bin da" melden wenn zeitgleich die letzten gestartet werden -
Ok, habe 11 Rollos. Mit was würdest du starten?
