    4. iQontrol Vis Support Thread
    • meute
      meute @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      edith: mit deinen daten:
      anruf_iqontrol_0_devices.json
      Habe Dein JSON importiert.
      Verstehe aber nicht, wie das funktionieren soll.
      Die Anrufe der FRITZ!Box stehen im ioBroker in einem Objekt.
      tr-064.0.calllists.all.json
      Dort sind aktuell die letzten 10 Anrufe drin. Vermutlich werden nicht mehr ausgelesen.
      Als muss ich doch im iQontrol-Widget irgendwo das Objekt angeben:
      Du hast bei STATE mit Typ Konstante die Werte aus meinem Beispiel von oben direkt eingegeben.
      Wie bekomme ich das Objekt ins Widget?
      • da_Woody
        da_Woody @meute last edited by
        @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        im state?
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • meute
          meute @da_Woody last edited by meute
          im state?
          Oh man, ich habs jetzt endlich. Welch schwere Geburt...
          In STATE darf keine Konstante sein, sondern es muss der Datenpunkt rein.
          Im Moment stehen alle Spalten aus dem JSON im Widget.
          Ich möchte aber nur 3 bis 4 Stück sehen.
          Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie das geht.
          • da_Woody
            da_Woody last edited by da_Woody
            @meute na fein!
            pöff, musste ich jetzt selber suchen. noch nie gebraucht...
            edith: moment, du meinst die spalten?
            sollte da möglich sein...
            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • meute
              Ich bin einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
              Das Gerät bisher:
              2024-08-07_iqontrol_0_devices.json
              So sieht es jetzt aus:
              Jetzt werden nur bestimmte Spalten angezeigt und die Überschriften übersetzt.
              Dazu wurde folgendes eingebaut bei "Parameter>Allgemein"
              -Order of headings-
              date;caller;name;callednumber
              -Filter these headings-
              id;called;callernumber;numbertype;device;port;duration;count;path;sym;external
              -Translations-
              type,Typ;date,Datum;caller,Rufnummer;name,Name;callednumber,Angerufene Rufnummer
              Welche Auswirkung haben die Werte bei Breakpoint?
              Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich Werte ändere.
              Ist es möglich, Zeilen anhand bestimmter Werte auszublenden?
              Beispiel:
              Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "Typ" den Wert 1 oder 2 stehen haben.
              Kann man anhand dieser Werte die Tabelle filtern?
              • da_Woody
                -Translations-
                musste ich noch nie machen. schau mal da nach:
                das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
                zu deinen filtergeschichten fällt mir im moment auch nix ein.
                • meute
                  @da_Woody
                  Danke erstmal für Deine immer wieder schnelle Top-Unterstützung.
                  @meute jetzt willst du es aber genau wissen... ![engel.gif](/assets/uploads/
                  Wenn schon, dann mach ich's gescheit... 🙃
                  -Translations-
                  Translations war nur eine Info und keine Frage.
                  Die Übersetzung habe ich ja eingebaut.
                  Wie, siehe oben.
                  Gelesen habe ich es hier:
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-21-json-tabelle/
                  Filter wäre genial, wenn das möglich wäre.
                  Die ausgehenden Anrufe würde ich gerne herausfiltern.
                  • da_Woody
                    da_Woody @meute last edited by da_Woody
                    hehe, klar. 😉
                    jo eh, aber deswegen auch mein tip!
                    wie gesagt, bei mir wird durch die einstellung alles auf germanisch angezeigt, ohne translation.
                    ich hatte beim filter Battery stehn und bin nicht dahinter gekommen warum das tropsdem immer angezeigt wurde.
                    seit dem änderen auf Batterie ist das problem erledigt. wenn du eben, wie oben, die übersetzung auf German stellst, musst du auch die filter auf germanisch eintragen.
                    aus dem jahr 2021...
                    nachdem ich seit vielen jahren kein festnetz verwende, fällt mir leider nix ein. möglich wirds aber sicher sein.
                    mal linsen auf meiner testseite, ob ich was dazu finde...
                    in deinem fall wirds eine zahl beim Typ (3) sein.
                    vllt kann ich da was nachstellen... einfacher wärs latürnich, wenn ich deine tr-064.0.calllists.all.json hätte, von mir aus auch getürkt. mir sind deine nummern eigentlich tögal.
                    dein gerät hab ich ja schon importiert:
                    • meute
                      Das nehme ich gerne an. 👍
                      Hier nochmal das Gerät "Anrufliste" in aktueller Version:
                      Anrufliste_2024-08-09_iqontrol_0_devices.json
                      Hier der Inhalt von tr-064.0.calllists.all.json mit Fake-Daten:
                      fritzbox_tr-064.0.calllists.all.json.json
                      Mit Typ 3 hast Du Recht.
                      Hier eine Anruf-Typ-Übersicht:
                      "type": "1" = Ankommender Anruf
                      "type": "2" = Anruf in Abwesenheit
                      "type": "3" = Ausgehender Anruf
                      Cool wäre, wenn folgendes möglich wäre:
                      1.)
                      Zeilen anhand bestimmter Werte ausblenden.
                      Beispiel:
                      Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "type" (Typ) den Wert 1 oder 2 stehen haben.
                      2.)
                      Zahlen in Spalte "type" (Typ) durch Text ersetzen.
                      Beispiel:
                      Anstatt die Zahlen...
                      Typ
                      ...sollte in der Spalte Text drin stehen.
                      Typ
                      Ankommender Anruf
                      Ausgehender Anruf
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by
                        @meute
                        nur so als Idee…
                        schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an. Damit kannst Du Listen (auch als json) erstellen. Du könntest einfach eine neue Liste aus den schon bestehenden Datenpunkten vom tr64 Adapter zusammenbauen und hast dann eine fertige Liste für Dein Widget. Der tr64 Adapter wirft ja für ankommende / ausgehende usw. Anrufe einzelne Datenpunkte aus. So hättest Du dann ein json wie Du es brauchst.
                        da_Woody meute 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser oi, genial! daran hab ich gar nicht gedacht!
                          @meute verwende ich bei mir im panel auch.
                          damit kann man viel anstellen. sogar schalten, falls notwendig...
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            tcfigge @da_Woody last edited by
                            ich könnte auch mal wieder einen Tipp vertragen.
                            Ich möchte quasi ein eigenes LOG erstellen. HAbe dazu einen Datenpunkt erstellt Liste(array) Typ json, der wie folgt gefüllt wird:
                            ["10.08. 11:47 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:44 Uhr Buddy kommt","10.08. 11:43 Uhr Garage Bewegung","10.08. 11:20 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:18 Uhr Buddy fährt","10.08. 11:15 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:48 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:46 Uhr Buddy kommt","10.08. 10:45 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:27 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:25 Uhr Buddy fährt","10.08. 10:24 Uhr Garage Bewegung","10.08. 08:17 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 08:14 Uhr Buddy kommt","10.08. 08:14 Uhr Garage Bewegung","10.08. 07:50 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 07:48 Uhr Buddy fährt","10.08. 07:47 Uhr Garage Bewegung","10.08. 06:45 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 06:43 Uhr Garage Bewegung","09.08. 20:15 Uhr Die Katzenklappe ist noch offen","09.08. 19:09 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 19:08 Uhr Garage Bewegung","09.08. 18:59 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 18:58 Uhr Garage Bewegung"]
                            Den möchte ich mir in den ADDITIONAL Infos anzeigen lassen. Aber in schön, nicht wie hier in einem durcheinander:
                            Tipps? Danke!
                            • da_Woody
                              da_Woody @tcfigge last edited by
                              @tcfigge selbe geschichte, lass dir aus dem json eine liste erstellen und den DP dann in additional anzeigen.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                das mit den Listen war erstmal nur eine Idee, ich habe das nicht getestet ob es auch geht 🤷‍♂️(Hast Du es probiert ?)
                                Ansonsten kann man natürlich auch z.B. Blockly hernehmen und gleich eine Liste in „schön“ machen (so wie man die Liste angezeigt haben möchte) und die dann z.B. hals html Ausgabe in einen Datenpunkt schreiben.
                                • da_Woody
                                  @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  nein, hab ich nicht.
                                  klar, blockly, js kann man nehmen, wenn mans kann. ich nicht. allerdings, warum sollte die liste dort "schöner" sein?
                                  @meute hab jetzt rumgespielt mit deiner json. sinnvolles ergebnis hab ich nicht zusammen gebracht, sorry.
                                  kann aber auch daran liegen, hab den adapter nicht.
                                  somit kann ich die idea von @dslraser nicht testen.
                                  • meute
                                    meute @dslraser last edited by
                                    @meute
                                    nur so als Idee…
                                    Meinst Du das hier?
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                    Mal schauen, wie lange ich brauche, um da durchzusteigen.
                                    Wenn das Wetter so bleibt, wird es wohl Weihnachten... 😀
                                    dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @meute
                                      ja, diese Beispiele habe ich da mal reingestellt, danach wurde aber noch so einiges an iQontrol weiterentwickelt, kann sein das manches jetzt anders, leichter bzw. besser funktioniert.
                                      Ich habe länger nix mehr an meinem iQontrol verändert.
                                      • dslraser
                                        @meute
                                        hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/885706
                                        findest Du auch einige Tabellen als Blockly Export. Dafür mußt Du eigentlich nur einen Datenpunkt erstellen und das dann im Blockly anpassen (ist nur an einer Stelle ganz unten anzupassen)
                                        In dem Blockly siehst Du ganz gut welche Werte Du in einer Tabelle (als html) ausgeben kannst bzw. wie man es machen kann.
                                        • da_Woody
                                          @meute ist eigentlich sehr detailiert beschrieben.
                                          dein vorteil, du hast, wie bei dem fensterbeispiel, auch 3 zustände. hab dir auf die schnelle 3 icons gebastelt. wenn sie dir gefallen, viel spaß!
                                          Typ
                                          müsste also 1:1 funktionieren.
                                          • meute
                                            meute @dslraser last edited by meute
                                            @meute
                                            Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
                                            Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
                                            Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
                                            1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
                                            Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
                                            Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
                                            https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
                                            Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
                                            Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
                                            Meinen JSON-Datenpunkt
                                            vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
                                            Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
                                            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647582
