    4. iQontrol Vis Support Thread
    • meute
      meute @da_Woody last edited by
      Ich bin einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
      Das Gerät bisher:
      2024-08-07_iqontrol_0_devices.json
      So sieht es jetzt aus:
      Jetzt werden nur bestimmte Spalten angezeigt und die Überschriften übersetzt.
      Dazu wurde folgendes eingebaut bei "Parameter>Allgemein"
      -Order of headings-
      date;caller;name;callednumber
      -Filter these headings-
      id;called;callernumber;numbertype;device;port;duration;count;path;sym;external
      -Translations-
      type,Typ;date,Datum;caller,Rufnummer;name,Name;callednumber,Angerufene Rufnummer
      Welche Auswirkung haben die Werte bei Breakpoint?
      Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich Werte ändere.
      Ist es möglich, Zeilen anhand bestimmter Werte auszublenden?
      Beispiel:
      Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "Typ" den Wert 1 oder 2 stehen haben.
      Kann man anhand dieser Werte die Tabelle filtern?
      • da_Woody
        da_Woody @meute last edited by
        -Translations-
        musste ich noch nie machen. schau mal da nach:
        das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
        zu deinen filtergeschichten fällt mir im moment auch nix ein.
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • meute
          meute @da_Woody last edited by meute
          @da_Woody
          Danke erstmal für Deine immer wieder schnelle Top-Unterstützung.
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @meute jetzt willst du es aber genau wissen... ![engel.gif](/assets/uploads/
          Wenn schon, dann mach ich's gescheit... 🙃
          -Translations-
          Translations war nur eine Info und keine Frage.
          Die Übersetzung habe ich ja eingebaut.
          Wie, siehe oben.
          Gelesen habe ich es hier:
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-21-json-tabelle/
          Filter wäre genial, wenn das möglich wäre.
          Die ausgehenden Anrufe würde ich gerne herausfiltern.
          • da_Woody
            da_Woody @meute last edited by da_Woody
            @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            hehe, klar. 😉
            jo eh, aber deswegen auch mein tip!
            wie gesagt, bei mir wird durch die einstellung alles auf germanisch angezeigt, ohne translation.
            ich hatte beim filter Battery stehn und bin nicht dahinter gekommen warum das tropsdem immer angezeigt wurde.
            seit dem änderen auf Batterie ist das problem erledigt. wenn du eben, wie oben, die übersetzung auf German stellst, musst du auch die filter auf germanisch eintragen.
            aus dem jahr 2021...
            nachdem ich seit vielen jahren kein festnetz verwende, fällt mir leider nix ein. möglich wirds aber sicher sein.
            mal linsen auf meiner testseite, ob ich was dazu finde...
            in deinem fall wirds eine zahl beim Typ (3) sein.
            vllt kann ich da was nachstellen... einfacher wärs latürnich, wenn ich deine tr-064.0.calllists.all.json hätte, von mir aus auch getürkt. mir sind deine nummern eigentlich tögal.
            dein gerät hab ich ja schon importiert:
            • meute
              Das nehme ich gerne an. 👍
              Hier nochmal das Gerät "Anrufliste" in aktueller Version:
              Anrufliste_2024-08-09_iqontrol_0_devices.json
              Hier der Inhalt von tr-064.0.calllists.all.json mit Fake-Daten:
              fritzbox_tr-064.0.calllists.all.json.json
              Mit Typ 3 hast Du Recht.
              Hier eine Anruf-Typ-Übersicht:
              "type": "1" = Ankommender Anruf
              "type": "2" = Anruf in Abwesenheit
              "type": "3" = Ausgehender Anruf
              Cool wäre, wenn folgendes möglich wäre:
              1.)
              Zeilen anhand bestimmter Werte ausblenden.
              Beispiel:
              Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "type" (Typ) den Wert 1 oder 2 stehen haben.
              2.)
              Zahlen in Spalte "type" (Typ) durch Text ersetzen.
              Beispiel:
              Anstatt die Zahlen...
              Typ
              ...sollte in der Spalte Text drin stehen.
              Typ
              Ankommender Anruf
              Ausgehender Anruf
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by
                @meute
                nur so als Idee…
                schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an. Damit kannst Du Listen (auch als json) erstellen. Du könntest einfach eine neue Liste aus den schon bestehenden Datenpunkten vom tr64 Adapter zusammenbauen und hast dann eine fertige Liste für Dein Widget. Der tr64 Adapter wirft ja für ankommende / ausgehende usw. Anrufe einzelne Datenpunkte aus. So hättest Du dann ein json wie Du es brauchst.
                da_Woody meute 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser oi, genial! daran hab ich gar nicht gedacht!
                  @meute verwende ich bei mir im panel auch.
                  damit kann man viel anstellen. sogar schalten, falls notwendig...
                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    tcfigge @da_Woody last edited by
                    ich könnte auch mal wieder einen Tipp vertragen.
                    Ich möchte quasi ein eigenes LOG erstellen. HAbe dazu einen Datenpunkt erstellt Liste(array) Typ json, der wie folgt gefüllt wird:
                    ["10.08. 11:47 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:44 Uhr Buddy kommt","10.08. 11:43 Uhr Garage Bewegung","10.08. 11:20 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:18 Uhr Buddy fährt","10.08. 11:15 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:48 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:46 Uhr Buddy kommt","10.08. 10:45 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:27 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:25 Uhr Buddy fährt","10.08. 10:24 Uhr Garage Bewegung","10.08. 08:17 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 08:14 Uhr Buddy kommt","10.08. 08:14 Uhr Garage Bewegung","10.08. 07:50 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 07:48 Uhr Buddy fährt","10.08. 07:47 Uhr Garage Bewegung","10.08. 06:45 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 06:43 Uhr Garage Bewegung","09.08. 20:15 Uhr Die Katzenklappe ist noch offen","09.08. 19:09 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 19:08 Uhr Garage Bewegung","09.08. 18:59 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 18:58 Uhr Garage Bewegung"]
                    Den möchte ich mir in den ADDITIONAL Infos anzeigen lassen. Aber in schön, nicht wie hier in einem durcheinander:
                    Tipps? Danke!
                    • da_Woody
                      da_Woody @tcfigge last edited by
                      @tcfigge selbe geschichte, lass dir aus dem json eine liste erstellen und den DP dann in additional anzeigen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        das mit den Listen war erstmal nur eine Idee, ich habe das nicht getestet ob es auch geht 🤷‍♂️(Hast Du es probiert ?)
                        Ansonsten kann man natürlich auch z.B. Blockly hernehmen und gleich eine Liste in „schön“ machen (so wie man die Liste angezeigt haben möchte) und die dann z.B. hals html Ausgabe in einen Datenpunkt schreiben.
                        • da_Woody
                          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          nein, hab ich nicht.
                          klar, blockly, js kann man nehmen, wenn mans kann. ich nicht. allerdings, warum sollte die liste dort "schöner" sein?
                          @meute hab jetzt rumgespielt mit deiner json. sinnvolles ergebnis hab ich nicht zusammen gebracht, sorry.
                          kann aber auch daran liegen, hab den adapter nicht.
                          somit kann ich die idea von @dslraser nicht testen.
                          • meute
                            meute @dslraser last edited by
                            @meute
                            nur so als Idee…
                            Meinst Du das hier?
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                            Mal schauen, wie lange ich brauche, um da durchzusteigen.
                            Wenn das Wetter so bleibt, wird es wohl Weihnachten... 😀
                            dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @meute
                              ja, diese Beispiele habe ich da mal reingestellt, danach wurde aber noch so einiges an iQontrol weiterentwickelt, kann sein das manches jetzt anders, leichter bzw. besser funktioniert.
                              Ich habe länger nix mehr an meinem iQontrol verändert.
                              • dslraser
                                @meute
                                hier
                                https://forum.iobroker.net/post/885706
                                findest Du auch einige Tabellen als Blockly Export. Dafür mußt Du eigentlich nur einen Datenpunkt erstellen und das dann im Blockly anpassen (ist nur an einer Stelle ganz unten anzupassen)
                                In dem Blockly siehst Du ganz gut welche Werte Du in einer Tabelle (als html) ausgeben kannst bzw. wie man es machen kann.
                                • da_Woody
                                  @meute ist eigentlich sehr detailiert beschrieben.
                                  dein vorteil, du hast, wie bei dem fensterbeispiel, auch 3 zustände. hab dir auf die schnelle 3 icons gebastelt. wenn sie dir gefallen, viel spaß!
                                  Typ
                                  müsste also 1:1 funktionieren.
                                  • meute
                                    meute @dslraser last edited by meute
                                    @meute
                                    Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
                                    Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
                                    Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
                                    1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
                                    Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
                                    Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
                                    https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
                                    Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
                                    Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
                                    Meinen JSON-Datenpunkt
                                    vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
                                    Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @meute nuja, es gibt rooms und functions...
                                      du bist da offensichtlich bei den räumen gelandet. du gehörst aber in die funktionen.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by dslraser
                                        @meute
                                        ja, gemeint. habe ich es so:
                                        aber das bringt Dir nicht wirklich was, weil die Liste eine eigene (doch kein json) ist. Die Werte stehen in einer eigenen Liste. (in dem Beispiel ganz unten)
                                        Die Idee war ja nur die eingehenden und die verpassten Anrufe zu haben, weil Du ja die ausgehenden Anrufe nicht sehen wolltest bzw. ausblenden wolltest.
                                        Ich habe jetzt mal das Blockly von der verlinkten Seite etwas bearbeitet und die Symbole aus der FritzBox genommen. (anstatt Symbole ginge aber auch Text, z.B. ankommender Anruf usw.)
                                        Dieses Blockly kann man auch recht schnell umarbeiten, das Du nur die eingehenden und verpassten Anrufe angezeigt bekommst)
                                        Übrigens ist in dem Blockly noch ne Astro Funktion die Du löschen kannst...(sonst gibt es Fehler, wenn die ID*s nicht ausgewählt werden)
                                        Das Ergebnis vom Blockly macht dann sowas. (nicht auf die Farben achten, das ist nur ne Testseite und sieht dann bei Dir anders aus)
                                        Bei Anrufer habe ich etwas mehr Platz gelassen, weil die Nummern (wenn kein Name im Telefonbuch steht) deutlich länger sein kann.
                                        Wäre das eine Anzeige die für Dich passen könnte ?
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          hat das was mit dem platz lassen (breakpoints) zu tun?
                                          wie schon getippt, bei mir und auch @meute tut sich da nix.
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            mein Beispielbild ist html (aus dem Blockly)
                                            Das mit den Breakpoints schaue ich mir mal in meinen anderen Listen an. (so aus der Erinnerung…kann es sein das der dafür da war wieviel Zeilen in einer Liste angezeigt werden und dann mit einem „weiter“ Button weitere Zeilen angezeigt werden?)
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647594
