    5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
      Balu 0 @paul53 last edited by
      Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
      Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
      und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her 🙂
      Bitte Gnade !
        paul53 @Balu 0 last edited by
        @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
        Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.
        @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
        Uraltversion des Javascript-Adapters?
          ja 7.1.4
          gar nicht so alt.
          muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.
          gibt es einen alternativen Blok ?
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53
            @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?
            Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.
            @balu-0 sagte:
            7.1.4
            gar nicht so alt.
            Ist uralt (genau 1 Jahr).
              Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
              irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
                @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
                1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
                Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
                Ändere "und" in "oder":
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  so war es eigentlich
                  Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                    @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                    Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
                      wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                      Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
                        Balu 0 @Balu 0 last edited by
                        @balu-0
                          der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                          ist das der Fehler ?
                            @balu-0 sagte: schaltet noch ab
                            Sollwert ist auch noch 8 °C.
                              @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true
                              Dann muss man ihn negieren (nicht):
                                Ergänze mal:
                                  muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.
                                  mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                                  Vielen Vielen Dank schonmal !
                                    @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                                    Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                                      Grad noch getestet.
                                      er läuft jetzt,
                                      geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG
                                        paul53 @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte: zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                                        ... damit der Timeout um 7:00 Uhr und um 11:30 Uhr gestoppt werden kann:
                                          @balu-0
                                          Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:
                                          Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:
                                            Habe alles umgesetzt. ( binn ganz schön verwirrt 🙂
                                            Also zustand jetzt ist :
                                            Ich möchte Jetzt den Lüfter ausserplanmäsig anschalten.
                                            nun sollte er laufen jedoch schaltet er sich ab statt die temperatur auf 21 grad zu stellen und 1 h weiter zu laufen.
                                            Ich finde dazu auch den datenpunkt :
                                            nirgendwo in den skript.
                                            Ich meine sonst läuft alles.
                                            989
