    5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
      Balu 0 @paul53 last edited by
      Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
      irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53
        @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
        1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
        2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
        Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
        Ändere "und" in "oder":
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          so war es eigentlich
          Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
            @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
            Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
              wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
              Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
                Balu 0 @Balu 0 last edited by
                @balu-0
                  der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                  ist das der Fehler ?
                    @balu-0 sagte: schaltet noch ab
                    Sollwert ist auch noch 8 °C.
                      @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true
                      Dann muss man ihn negieren (nicht):
                        Ergänze mal:
                          muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.
                          mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                          Vielen Vielen Dank schonmal !
                            @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                            Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                              Grad noch getestet.
                              er läuft jetzt,
                              geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG
                                paul53 @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte: zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                                ... damit der Timeout um 7:00 Uhr und um 11:30 Uhr gestoppt werden kann:
                                  @balu-0
                                  Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:
                                  Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:
                                    Habe alles umgesetzt. ( binn ganz schön verwirrt 🙂
                                    Also zustand jetzt ist :
                                    Ich möchte Jetzt den Lüfter ausserplanmäsig anschalten.
                                    nun sollte er laufen jedoch schaltet er sich ab statt die temperatur auf 21 grad zu stellen und 1 h weiter zu laufen.
                                    Ich finde dazu auch den datenpunkt :
                                    nirgendwo in den skript.
                                    Ich meine sonst läuft alles.
                                      @balu-0 sagte: den datenpunkt :
                                      Ein Datenpunkt für den Sollwert wurde nicht berücksichtigt. Das Skript regelt die Temperatur entsprechend der Variablen sollwert:
                                      @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                                      Wird die Temperatur einmalig erreicht schalte " Power" auf "False" ohne wieder alleine einzuschalten.
                                        Ja vergiss was ich gesagt habe , das kommt ja aufs selbe raus.
                                        MAL WIEDER Vielen Dank für deine Hilfe du hast unseren Alltag mal wieder smarter gemacht !!
                                        Eine sachen och :
                                        da unten ist eine Wahrung im Skript
                                          @balu-0 sagte: da unten ist eine Wahrung im Skript
                                          Schau im Tab "Protokolle" nach.
                                            @balu-0 sagte: Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster )
                                            Wenn das die Bedingung sein soll, ändere an beiden Stellen "und" in "oder".
                                            988
