      JoergH @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Erschütterungen der Wasserleitung aufgrund von Druckstössen beim Öffnen und Schließen des Wasserhahns. Sieht definitiv verrutscht aus.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @JoergH last edited by RaspiUser
        @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        ... kann ich mir nicht vorstellen, die Wasseruhr sitzt "Bomben-fest" an der Wand und der Adapter "saugend-schmatzende" auf der Uhr ...
        • David G.
          David G. @David G. last edited by David G.
          @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @raspiuser
          Fehlt da nicht eine align mark (so hießen die glaube ich oder?)?
          Dann würde ich das mal noch posten.
          Die beiden Elemente sind ja das wichtigste zur Ausrichtung.
          Falls es wirklich was verhauen hat eben nochmal neu einrichten, geht ja in weniger als 5 min.
          • RaspiUser
            RaspiUser @David G. last edited by
            ... Screenshot gerade ebend ...:
            Keine Ahnung warum jetzt sowas ...
            ... und kurz danach nach einem Browser-refresh alles i.O. ...:
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @RaspiUser last edited by
              @raspiuser Naja, das ist zwar eine Leistungsfähiger ESP32, aber eben dann doch nur ein ESP32 auf dem man Bildverarbeitung macht.
              Je nachdem in welchem Arbeitsschritt er gerade ist, "störst" du den bei der Arbeit weil er dann auch noch das Webinterface beglücken muss.
              Ich habe meinen deshalb auf alle 10 Minuten gestellt während des "guckens", ansonsten wenn man den in Ruhe lässt dann wieder alle 5 Minuten oder nach Bedarf.
              • RaspiUser
                RaspiUser @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                ... Du meinst den "Auto Timer" / "Round Interval" ? ... der steht bei mir bereits auf "10 min".
                Ich habe "Reboot" mal weggelassen ...und er fängt sich dann auch wieder von allein ...
                Also für mich erl., Danke für eure Anregungen.
                  markushi last edited by
                  ich versuche gerade, für meinen neuen Stromzähler ein System einzurichten. Ich habe soweit alles konfiguriert und die Parameter eingestellt. Allerdings steht bei mir immer "Taking Image" da, ansonsten passiert anscheinend nichts. Im Log steht auch nix drin was auf einen Fehler hinweist. Was fehlt da noch?
                  • David G.
                    David G. @markushi last edited by
                    @markushi
                    Würde nochmal neu flashen.
                    Wenn das auch nicht geht mal eine andere SD Karte testen. Da ist das Programm ja was "zickig". Am besten eine nicht all zu große Karte.
                      markushi @David G. last edited by
                      @david-g Okay dann flashe ich nochmal neu und nehm ne andere Kartte. Vielleicht liegts ja daran. Danke!
                        Ich hab jetzt via OTA einfach das aktuelle Release nochmal geflasht und dann den Assistenten durchgeklickt, jetzt läuft es erstmal.
                        Nun tut sich aber ein anderes Problem auf: der neue Zähler zeigt abwechselnd den verbrauchten und den eingespeisten Strom an. Ich habe das Interval auf 20 Minuten eingestellt, und natürlich ist sehr häufig genau der eingespeiste Strom in der Anzeige dargestellt. Ich möchte aber nur den verbrauchten sprich vom Energieversorger bezogenen Strom lesen. Hat jemand dafür eine Lösung? Dürfte damit ja nicht der Erste sein. Leider kann man den Zähler nicht umstellen so dass nur der verbrauchte Strom angezeigt wird.
                        • David G.
                          @markushi
                          Werte die zu weit weg sind vom Zählerstand werden ja ignoriert (man kann ja eine max Differenz festlegen).
                          Da dürfte der das doch eigentlich ausfiltern oder? Die Werte werden dann auch nicht per mqtt übermittelt.
                            @david-g
                            Ja richtig, die ignoriert er schon. Aber ich hab halt das "Glück", das meist genau der falschen Wert angezeigt wird, wenn eingelesen wird.
                            • David G.
                              @markushi
                              Dann würde ich die Cam einfach öfters ein Bild machen lassen. Wenn da jede Stunde was ordentliches bei raus kommt reicht ja (in den meisten Fällen).
                                @david-g
                                Das System läuft seit gestern, da hat es 1x den korrekten Wert erfasst. Seitdem wurde immer nur der Einspeisewert erfasst, und natürlich verworfen weil er viel niedriger ist als der andere.
                                Echt doof mit dem neuen Zähler, vorher hat das perfekt funktioniert...
                                • David G.
                                  @markushi
                                  Dann wird der ja scheinbar viel öfter oder länger angezeigt...... Das ist doof.
                                  Denn geh doch mal auf 5min runter
                                  OFFTOPIC
                                  Wenn das ein neue Zähler ist, hat der keine optische Schnittstelle?
                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @markushi
                                    OFFTOPIC
                                    Bin jetzt auf 10 min runter, mal schauen.
                                    Ja er hat eine optische Schnittstelle, allerdings hab ich keine Infos gefunden, ob man da auch Daten rausbekommt. Nur dass man mit einer Taschenlampe über die Optik das Teil bedienen kann.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @markushi last edited by
                                      @markushi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ich würde definiv eine sehr krumme Zeit bevorzugen.
                                      Die Anzeige im Zähler kommt höchstwahrscheinlich in fixen Intervallen.
                                      Einmal daneben -> immer daneben bei ganzzahligen Minuten
                                        @david-g
                                        Danke nochmal für den Hinweis mit der optischen Schnittstelle! Da gibts ja ganz tolle Sachen, ich werd mir einen mit integrierten Controller bestellen. Damit sollte es eigentlich relativ easy und stabil zum Auslesen gehen.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @markushi last edited by
                                          @markushi , bei mir aktualisiert er alle 3 Min. Beim Wasser und Strom. Keine Probs.
                                            bitwicht last edited by
                                            die CAM lief seit monaten ohne Probleme und jetzt bekomme ich den Fehler:
                                            Sie startet dann alle paar Sekunden neu.
                                            Hardwaredefekt?
                                            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
                                            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] Total heap: 4376759 byte
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <ERR> [MAIN] Camera framebuffer check failed
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000100
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-09-03 12:35:30
                                            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] SSID: xxxxx
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] Hostname: xxxxx
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: 0
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:31 <INF> [WIFI] Set hostname to: xxxxxxx
                                            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:31 <INF> [WIFI] Init successful
                                            [0d00h00m13s] 2024-09-03T12:35:35 <INF> [WIFI] Connected to: xxxxx, RSSI: -83
                                            [0d00h00m14s] 2024-09-03T12:35:36 <INF> [WIFI] Assigned IP: xxxxxx
                                            [0d00h00m15s] 2024-09-03T12:35:37 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-03 12:35:37
                                            [0d00h00m17s] 2024-09-03T12:35:39 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 100
                                            [0d00h00m17s] 2024-09-03T12:35:39 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD32G, Capacity: 30448MB, Free: 30414MB
                                            [0d00h00m19s] 2024-09-03T12:35:41 <WRN> [MAIN] Initialization completed with non-critical errors!
                                            [0d00h00m21s] 2024-09-03T12:35:43 <INF> [LOGFILE] Set log level to ERROR
                                            [0d00h00m36s] 2024-09-03T12:35:58 <ERR> [CAM] is not working anymore (CaptureToBasisImage) - most probably caused by a hardware problem (instablility, ...). System will reboot.
                                            238
                                            3411
                                            2023128
