    4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
      Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
      @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
      würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
      bitte als Text in code-tags posten
      Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
      wie gesagt kenne ich den nicht.
        wolfi913 @Homoran last edited by
        {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
          stenmic @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
            SpacerX @stenmic last edited by SpacerX
            @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
            https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
            W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wolfi913 @SpacerX last edited by
              @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
              Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
              @stenmic
              Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
                stenmic @SpacerX last edited by
                @spacerx ???
                mit meiner Lösung gehts auch 🙂
                  @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
                    kdtcat @tobidd last edited by
                    @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                    Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                      tobidd @kdtcat last edited by
                      @kdtcat
                      Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                      Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                      Grüße Tobi
                        @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                        @kdtcat
                        Grüße Tobi
                        Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                        schedule("*/2 * * * *", async () => {
                          result = !''.length;
                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                            test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                            setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          await wait(3000);
                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                            test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                            setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          await wait(3000);
                          tobidd @kdtcat last edited by tobidd
                          @kdtcat
                          siehe nächster Post 🙂
                            tobidd last edited by tobidd
                            @kdtcat
                            ich habe das jetzt so gelöst:
                            var flux, hausverbrauch, bezug;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function query_influx(flux) {
                                var ergebnis;
                                sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error(result.error);
                                    } else {
                                        //show result
                                        //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                       ergebnis = JSON.stringify(result);
                                await wait(1000);
                                return ergebnis;
                            on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'any' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              hausverbrauch = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                              hausverbrauch = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(hausverbrauch); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                              bezug = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.bezug")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                              bezug = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(bezug); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                              setState('0_userdata.0.Solar.autarkiegrad_heute' /* autarkiegrad_heute */, ((1 - bezug / hausverbrauch) * 100), true);
                            Ich hoffe an Hand der Bilder ist klar was wo hin gehört.
                            Vielleicht hilft es ja jemandem.
                            Einen Herzlichen Dank an ALLE, die mir Hinweise zur Lösungsfindung gegeben haben.
                              @tobiddGute Idee mit der Function. Damit habe ich mein Script auch wieder "Blockly fähig" gemacht.
                                kdtcat @kdtcat last edited by
                                  @kdtcat ```
                                  var parm1, parm2, result, BatteryLevel, PowerConsumptionTotal, PowerProductionTotal, EnergyProductionTotalDay, EnergyConsumptionTotalDay, EnergyExternalTotalOutDay, EnergyBatteryChargeDay, EnergyStorageTotalOutDay, StromverbrauchAnteilSolarTag, STromverbrauchAlleTag;
                                  async function iq(parm1, parm2) {
                                       var ergebnis, fparm, fparm2;
                                          fparm = 'from(bucket: "solar") |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == ' + parm1 + ') |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)';
                                          fparm2 = '0_userdata.0.Enpal.' + parm2;
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', fparm, async (result) => {
                                          test0 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                          setStateDelayed(fparm2, test0, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      return ergebnis;
                                    result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Level"', 'BatteryLevel');
                                    await wait(3000);
                                    BatteryLevel = Math.round(getState('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel').val * 100) / 100;
                                    setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', { val: BatteryLevel, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    result = await iq('"Power.Consumption.Total"', 'PowerConsumptionTotal');
                                    await wait(3000);
                                    PowerConsumptionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal').val;
                                    result = await iq('"Power.Production.Total"', 'PowerProductionTotal');
                                    await wait(3000);
                                    PowerProductionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerProductionTotal').val;
                                    result = await iq('"Energy.Production.Total.Day"', 'EnergyProductionTotalDay');
                                    await wait(3000);
                                    EnergyProductionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyProductionTotalDay').val;
                                    result = await iq('"Energy.Consumption.Total.Day"', 'EnergyConsumptionTotalDay');
                                    await wait(3000);
                                    EnergyConsumptionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyConsumptionTotalDay').val;
                                    result = await iq('"Energy.External.Total.Out.Day"', 'EnergyExternalTotalOutDay');
                                    await wait(3000);
                                    EnergyExternalTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyExternalTotalOutDay').val;
                                    result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Day"', 'EnergyBatteryChargeDay');
                                    await wait(3000);
                                    EnergyBatteryChargeDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyBatteryChargeDay').val;
                                    result = await iq('"Energy.Storage.Total.Out.Day"', 'EnergyStorageTotalOutDay');
                                    await wait(3000);
                                    EnergyStorageTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyStorageTotalOutDay').val;
                                    StromverbrauchAnteilSolarTag = EnergyProductionTotalDay - EnergyExternalTotalOutDay;
                                    StromverbrauchAnteilSolarTag = StromverbrauchAnteilSolarTag - EnergyBatteryChargeDay;
                                    setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAnteilSolarTag', { val: StromverbrauchAnteilSolarTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    STromverbrauchAlleTag = StromverbrauchAnteilSolarTag + EnergyStorageTotalOutDay + EnergyConsumptionTotalDay;
                                    setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAlleTag', { val: STromverbrauchAlleTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    console.info((['1: ',BatteryLevel,', 2: ',PowerConsumptionTotal,', 3: ',PowerProductionTotal,', 4: ',EnergyProductionTotalDay,', 5: ',EnergyConsumptionTotalDay,', 6: ',EnergyExternalTotalOutDay,', 7: ',EnergyBatteryChargeDay,', 8: ',EnergyStorageTotalOutDay,', 9: ',StromverbrauchAnteilSolarTag,', 10: ',STromverbrauchAlleTag].join('')));
                                  2130
