    5. missing or unrecognized endTime expresson
      Fibricus @Codierknecht last edited by
      @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
      @fibricus
      Welche Version des Javascript-Adapters?
      Bilder sagen meht als 1000 Worte... 😉
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        Hallo Matthias @haus-automatisierung,
        kann das mit NightEnd zusammenhängen oder eine ähnliche Ursache haben?
        @Fibricus
        Ein möglicher Workaround: Du könntest die jeweiligen Zeiten zunächst in einzelnen Variablen speichern und dann prüfen, ob die aktuelle Zeit z.B. zwischen SAEnde150 und SAEnde90 liegt.
        Und an allen möglichen und unmöglichen Stellen mal Debug-Ausgaben einzustreuen könnte auch hilfreich sein.
        Bei mir (JS 8.8.0) führt das jedenfalls beim Speichern zu keinem Fehler. Auch wenn Deine DP bei mir logischerweise nicht existieren.
          Fibricus @Codierknecht last edited by Fibricus
          @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scripte getrennt und zwei daraus gemacht:
          Eines, was das Laden aktiviert und
          ein zweites, was das Laden beendet.
          So kann ich hoffendlich schnell eingrenzen, in welchem Teil des Scriptes der Fehler vorliegt.
          Ich werde weiter berichten.
            Fibricus @Fibricus last edited by
            So, jetzt wird es strange:
            Nun bekomme ich eine Warnung von einem Scribt, das gar nicht läuft:
            Und hier der "Beweis", dass es wirklich nicht läuft:
            Nun verstehe ich nix mehr...
              Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by Homoran
              @fibricus was mich hier irritiert:
              in dem Explorer sieht es nach "Kona laden" aus, während im Log "Konaladen" steht, ebenso wie bei "Konaladen_an" im Explorer
                Wildbill last edited by
                @fibricus Hast Du zufällig Scripte unter dem Ordner „GLOBAL“ abgelegt?
                Gruss, Jürgen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                  Gruss, Jürgen
                  Hatte ich auch vermutet, aber die dürften nicht vor ein nicht aktives Skript gehängt werden
                    Wildbill @Homoran last edited by
                    @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
                    Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
                    Gruss, Jürgen
                      Fibricus @Wildbill last edited by
                      @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
                      Gerne:
                      Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
                      Tobias
                        @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                        DOCH!
                        der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
                          Fibricus @Homoran last edited by
                          @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
                          DOCH!
                          Offensichtlich bin ich kein Experte... 😉
                          Der Ordner ist leer...
                            Fibricus @Fibricus last edited by Fibricus
                            @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
                            @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
                            Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
                            Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                              paul53 @Fibricus last edited by
                              @fibricus sagte: irgendwo hier:
                              Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
                                Fibricus @paul53 last edited by
                                @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                Da steht buchstabengleich das Gleiche...
                                  zeigen!
                                  incl. der umgebenden weiteren Zeilen
                                  bitte als Text in code-tags
                                    zeigen!
                                    Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
                                    Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
                                    Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
                                    Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
                                      0:00 reicht nicht?
                                      dann musstcdu am Vortag nachsehen
                                        0:00 reicht nicht?
                                        Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
                                          nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
                                          Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
                                          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                            Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
                                            Wirklich super hier!
                                            So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
                                            Mehr steht da nicht...
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1819
