    • Nobody else
      Nobody else @TT-Tom last edited by
      @tt-tom ich werde es heute nochmal den Java-Adapter updaten und die Fehlermeldung loggen, vielleicht war es ja nur die dayjs.
      Ich habe dann so viele verschiedene Skrips mit verschiedenen Java adapter versionen probiert, das ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr weiß.
      Aber wenn du sagst das trotz des dayjs Fehlers das Panel läuft muss ich das nochmal probieren, ich hatte dann zu den Zeitpunkt keine Lust mehr, weil immer rote Fehlermeldungen kamen und ich und meine Regierung ein funktionierendes Panel für die Haussteuerung brauchen.
        TT-Tom @Nobody else last edited by
        @nobody-else
        alles klar, sehe heute Abend nochmal vorbei, wie es läuft.
        Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nobody else
          Nobody else @TT-Tom last edited by Nobody else
          @tt-tom ich habe jetzt alles aktualisiert und du hast recht gehabt, der dayjs Fehler läuft durch und das Panel funktioniert trotzdem. 👍 😊
          2024-08-09 21:15:38.696 - info: javascript.0 (177494) Stopping script script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
          2024-08-09 21:15:39.933 - info: javascript.0 (177494) Compiling TypeScript source script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
          2024-08-09 21:15:41.722 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: source code did not change, using cached compilation result...
          2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.008 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.058 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.071 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.075 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.086 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.093 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.106 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.113 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.115 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
          2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.137 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.148 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.169 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.175 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
          2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
          2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
          2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
          2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.20.2! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
          2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
          2024-08-09 21:15:42.249 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          2024-08-09 21:15:42.265 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: weather alias for accuweather.0. already exists
          2024-08-09 21:15:42.299 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
          2024-08-09 21:15:42.300 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-08-09 21:15:42.312 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
          2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:42.972 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Debug mode disabled
          2024-08-09 21:15:43.608 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:43.609 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:43.837 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:43.838 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-09 21:15:47.654 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          2024-08-09 21:15:47.655 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- admin.0 - 8081
          2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- hue.0 - 443
          2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- mqtt.0 - 1884
          2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- shelly.0 - 1885
          2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- sonoff.0 - 1883
          2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- telegram.0 - 8443
          2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- web.0 - 8082
          2024-08-09 21:15:47.658 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- zigbee.0 - /dev
          2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
          2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
          • Nobody else
            Hi Zusammen,
            ich hab mal noch eine kleines Problem, wenn ich im Systemmenü des Panels die Helligkeit ändere wird dies erst geändert wenn ich das Skript neu starte, b.z.w. wenn ich das Panel mal stromlos gemacht habe sind auch wieder die Default werte eingestellt bis ich das Skript neu starte.
            Das Problem hab ich eigentlich schon von Anfang an, seit verschiedenen Skript Versionen, stört jetzt nicht so, aber der innere Monk will halt das alles irgendwie rund läuft.😊
              @nobody-else
              Kannst du bitte dazu ein Issue auf Github machen, danke.
                tobiasp @Rene55 last edited by
                @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                dules/cjs/loader:1358:14)
                Geanu so sieht es bei mir aus.
                Er findet nicht das Modul Dayjs
                  tobiasp @tobiasp last edited by
                  @tobiasp
                  Mein Ordner ist da. Komisch auch die Datei zh-cn.js
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.295	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.295	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.293	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.289	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.289	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.284	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.284	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.279	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.279	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.276	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.274	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.272	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.270	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.267	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.267	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.265	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.262	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.262	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.261	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.257	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.257	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.253	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.253	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.253	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.253	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.248	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.248	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.248	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.244	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.244	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.240	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.240	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.240	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.240	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.240	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.235	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.235	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.235	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.234	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.234	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.234	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.234	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.231	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.231	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.230	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.227	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.225	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.225	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.223	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.221	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.219	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.217	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.217	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.213	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.213	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.213	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  javascript.0
                  	2024-08-11 07:45:52.213	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    Wuschl last edited by
                    Servus, ich habe das Problem daß in letzter Zeit das NS-Panel öfter hängen bleibt. Ich habe vor einer Woche mal alles auf den neuesten Stand gebracht, aber das hat nichts geändert. Heute morgen wieder ohne Funktion, Uhrzeit steht auf 11:17, Tasmota ist nicht mehr erreichbar, hilft nur noch Sicherung raus und wieder rein. Kennt jemand das Problem?
                      eMd @Wuschl last edited by
                      @wuschl
                      Bei mir hing es am Skript. Ich hatte so eine popup Script laufen was nicht funktionierte aber das panel immer hängen ließ.
                        @emd Das ist bei mir leider nicht der Fall. Ich habe im Script noch nichts eingefügt außer die mqtt Verbindung. Wollte es erstmal so testen um eben das auszuschließen.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Könntest du das etwas detaillierter beschreiben? Ist so etwa wie mein Vogelhaus kippt ständig um und ich sage meiner Frau, sie soll den Herd an und ausmachen 😊
                          Wie ist Tasmota nicht erreichbar?
                          • per MQTT oder per Web-GUI?
                          Wovon wird ne Sicherung gemacht und wieder eingespielt?
                          • etwa vom ioBroker? falls ja, warum sollte es das Problem zu einem komplett entkoppeltem System ändern?
                          • Oder Sicherung für die Stromversorgung aus/an?
                          Für mich deutet im Moment mehr auf eine schlechte WLAN-Kommunikation hin...
                          • Check das mal, ggfs. Pings aufzeichnen, um zu sehen, ob es Abrisse gibt
                          • WLAN Channel prüfen, um auszuschließen, dass es permanente Kanalwechsel gibt
                          • RSSI checken um sicherzustellen, dass da außer Rauschen überhaupt etwas ankommen kann
                          • etc.
                          Kann tausende Gründe dafür geben... Etwas mehr Input...
                            Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                            @armilar das Panel ist weder per mqtt noch über die Web-Gui erreichbar. Kein Neustart mehr möglich. Heißt, die STROM-Sicherung raus und wieder rein, dann läuft es wieder ein paar Tage, manchmal länger manchmal kürzer. Schlechte Wlan Verbindung ist auszuschließen. Es reagieren nicht mal mehr die Taster-Relais an denen ein ganz normales Licht angeschlossen ist.
                            Dies trat vor ein paar Monaten plötzlich auf, es wurde aber nichts verändert außer Tasmota Auto-Update.
                              A Former User @Wuschl last edited by
                              @wuschl
                              Was steht denn im Logfile vom Tasmota?
                              Schieb die Ausgabe auf n Syslogserver und schau dir an, was da los ist..
                              ansonsten, einfach dann flash doch alles nochmal, vielleicht ist da was schief gegangen.
                                Wuschl @Guest last edited by
                                @ilovegym wo finde ich das Logfile?
                                Ich habe es vor einer Woche komplett neu gemacht. Auch das Script auf den neuesten Stand gebracht. Aber es ist heute genauso passiert wie vor dem Neuflash.
                                  @wuschl
                                  Fehler sind oft in der Tasmota Console zu sehen. Oder sind die Fehler im javascript im iobroker?
                                  Musst halt mal schauen, was da los ist..
                                  Ansonsten per serial kabel dran und debuggen, so wie du flashst.. da sieht man alle Ausgaben..
                                  Dann gibts in Tasmota noch die Möglichkeit, die Daten an einen Syslogserver zu senden, dann tauchen die Fehler auch dort auf.
                                    Kuckuckmann @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    wie meinst Du das? Einen Dimmer mit dem Panel anzusteuern, ist kein Thema.
                                    Wie meinst Du das mit "ein Panel hinter einem Dimmer betreiben"?
                                    LG
                                      lustig29 @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann
                                      Naja, im Moment ist ein Shelly Dimmer an einem Taster im Bad angeschlossen. Jetzt möchte ich gerne den Taster gegen ein Ns Panel tauschen. Und wenn möglich, die Helligkeit/Ein-Aus über die 2 Tasten von dem Ns Panel steuern.
                                        @lustig29
                                        Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ich erinnere mich da wage.
                                        Was auf jeden Fall geht, du kannst den Shelly über das NSPanel über den ioBroker steuern. Sprich via Touch auf dem Display.
                                        Das ganze über die beiden Tasten zu steuern, auch mit long push auf den Tasten, da habe ich bei meinen Recherchen keine funktionierende Lösung gefunden. Letztlich müsstest Du da mal in die Tasmota Beschreibung schauen, wenn Du es unbedingt über die Buttons machen willst. Die Buttons von den Relais zu entkoppeln, geht. Dazu haben wir auch eine Anleitung in der Wiki. Mit einem Kurzdruck was zu steuern, was via ioBroker geht, sollte auch gehen. Aber die Taste gedrückt halten und dann eine Aktion machen - oder ein Doppel-/Dreifach-Druck, das ist eine Herausforderung - in meinen Augen.
                                        Wäre die Option über das Display für dich auch ausreichend?
                                        LG
                                          @kuckuckmann
                                          Ja, definitiv. Mir geht es in erster Linie darum das ich über das Display Radio, Rollo, Licht usw. steuern kann.
                                            @lustig29
                                            Ja dann 🙂
                                            Benötigst Du außer An/Aus und Helligkeit einstellen noch mehr?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6211403
