Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation
@est58 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
Kann mich kaum dran erinnern, gnade mir Gott, wenn ich da neu aufsetzen müsst, dann fang ich wieder bei Null an.
Das wirst du früher oder später in der einen oder anderen Form ohnehin machen müssen.
Bei mir kommt diese Meldung auch ständig.
Das nervt enorm.Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese anzuschalten.
@bahnuhr sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
bestätigen und Update fahren
aber ehrlich
ich hab seit Tagen nichts mehr
benutze debian bookworm
Habe eben alle updates gemacht (dachte ich).
und zwar:
iob stop
sudo apt update
sudo apt upgrade
iob nodejs-update
iob fix
iob startalles wieder hochgefahren.
Und trotzdem kommt:
Was kann/soll man noch machen ?
mfg
Dieter -
@homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
bestätigen
die bestehenden Meldungen verschwinden nicht von selber
Ach, Rainer
Ich habe diese doch schon zigmal bestätigt.
Ansonsten würde ich doch hier nicht schreiben.
@bahnuhr was sagt denn dann jetzt
sudo apt update? -
dieter@iobroker:~$ sudo apt update [sudo] Passwort für dieter: OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. -
Noch ne andere idee.Wird auch der slave geprüft ?
Denn diesen habe ich noch nicht upgedatet (bin aber gerade dabei). -
Dann lügt due GUI mal wieder.
Die Frage ist nur, warum!?wenn du diese Meldungen mit "bestätigen und schließen" bereits weggedrückt hattest, fiele mir nur noch der Browsercache ein.
Ist ne Idee
werde ich mal löschen. -
ja,
das habe ich auch gedacht. allerdings steht ja system.host.iobroker drüber.Möglicherweise ist da der bug.
was sagt(e) da
sudo apt update? -
slave auch upgedatet
cache gelöscht.Bisher kam der Hinweis nicht mehr.
Schaun wir mal ob es so bleibt. -
dann wäre die Angabe der upzudatenden Pakete des Slaves unter dem Header system.host.master zumindest irreführend!
@mcm1957 !??
Glaube die Lösung für das Problem gefunden zu haben:
-- Ubuntu fährt heutzutage eine Auto-Update-Funktion (zu viele machen nie/zu selten Updates).
-- iobroker (evtl. nur mit dem neueren Admin-Modul?) zeigt dann an, dass es neue Betriebssystem-Updates gibt.
-- Allerdings will ich diese Funktion gar nicht, von Zeit zu Zeit mache ich schon eigenverantwortlich ein update/upgrade.
-- Ubuntu soll also gar nicht von selbst nachschauen, ob es Updates gibt. Wenn Ubuntu das nicht weiß, dann nervt auch iobroker nicht
--> abschalten kann man das in:
martin@Haus:/etc/apt/apt.conf.d$ cat 20auto-upgrades #APT::Periodic::Update-Package-Lists "1"; #APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1"; APT::Periodic::Update-Package-Lists "0"; APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0"; APT::Periodic::AutocleanInterval "0"; APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";Die ersten beiden Zeilen sind das Original, die anderen mit der "0" sind neu.
Nun noch einmal von Hand ein "sudo apt update & apt upgrade" machen und dann sollte Ruhe sein.
Ich habe oben geschrieben, dass ich "glaube" die Lösung gefunden zu haben. "Wissen" werde ich das erst, wenn in nächster Zeit wirklich keine nervigen Meldungen mehr kommen
@nitrox9 Bei mir ist seit 2 Tagen Ruhe
Wahrscheinlich ist die Serie jetzt abgearbeitet.
Ich habe seit heute auch dieses Problem.
Ich habe den Iobroker als LXC Container unter Proxmox laufen. Gestern habe ich Proxmox auf Version 8 Bockworm Updgrade gemacht und auch unter Iobroker ein update durlaufen lassen aber ich habe auch so eine Warnung.Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar
Ich bin mit meinem Latain auch am Ende.
Habe auch schon den Fixer laufen lassen.iobroker stop
iobroker fix
iobroker restartaber alles ohne Erfolg.Hat jemand ein Tipp? ich bin mir sicher ja.
@biker1602 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
und im Container selbst sagt
sudo apt updatewas? -
biker1602@iobroker:~$ sudo apt update Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B] Get:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB] Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 17,1 kB in 1s (32,0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. biker1602@iobroker:~$
