    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      A Former User @Flugschüler last edited by
      @flugschüler
      das kannst du unter der Proxmox Gui sogar mit der Maus machen:
        Flugschüler @Guest last edited by
        Bei mir schaut das so aus. Was mache ich jetzt mit der Maus?
        @ilovegym Screenshot 2024-07-08 at 21-39-25 proxmox - Proxmox Virtual Environment.png
        • Chaot
          Chaot @Flugschüler last edited by
          @flugschüler Auf die letzte Zeile klicken. Dann springt ober der Button von "Aktivieren" auf "Deaktivieren".
          Fertig
            Super Danke! Das wars. Aber warum hab ich das zweimal stehen?
            • Chaot
              @flugschüler Keine Ahnung. Irgendwann mal was manuell geändert?
                Flugschüler @Chaot last edited by
                @chaot Nein aber ein Update auf Bookworm gemacht.
                • Chaot
                  @flugschüler Da gibt es im Internet so einen "No subscription Patch". Da werden auch manchmal so seltsame Einträge erzeugt. Beim Update habe ich das noch nicht gesehen.
                    @chaot Keine Ahnung, aber jetzt läufts ja wieder. Danke nochmal.
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      heute habe ich auch mal eine Frage. Aktuelle läuft bei mir der Adapter in der Version 1.1.6 mit
                      Admin: 7.0.22
                      nodejs: 18.20.4
                      NPM: 10.7.0
                      js-controller: 5.0.19
                      Bevor ich Kernkomponenten aktualisiere, teste ich bestimmte Adapter immer erst auf meinem Testsystem
                      Admin: 7.0.22
                      nodejs: 20.16.0
                      NPM: 10.8.1
                      js-controller: 6.0.9
                      Bei der Installation auf dem Testsystem wurde gleich ein Rebuild bei diesem Adapter erfolgreich durchgeführt. Der Adapter funktioniert auch wie auf meinem Produktivsystem erfolgreich.
                      NUN zur eigentlichen Frage. Wenn ich auf meinem Produktivsystem jetzt noch nodejs auf 20 und js-controller auf 6 anhebe, wird dann der Rebuild automatisch durchgeführt oder muss ich noch etwas manuell machen?
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Ro75.
                      da_Woody ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Ro75 last edited by
                        @ro75 ich seh da zwar nix von adaptern, aber dein sys ist "etwas" veraltet.
                        zumindest immer auf stable halten!
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @da_Woody last edited by
                          @da_woody Hast du dir den Post mal genau durchgelesen? Auf meine Frage habe ich keine Antwort bekommen.
                          Ro75.
                            A Former User @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            ja.
                            und am besten so:
                            1. iobroker stoppen und Backup iobroker starten, Backup vom System machen
                            2. System updates und reboot
                            3. Node auf 20 anheben,
                            4. js-controller und alle iobroker updates durchfuehren, reboot
                            5. testen, ob alles geht.
                            6. falls nicht, restore / rollback
                            • da_Woody
                              @ro75 sorry, überlesen das es um den linuxcontrol geht...
                              abgesehn davon, dein sys ist nicht aktuell.
                              • Ro75
                                @da_woody ok, danke aber du hast wieder nicht alles gelesen. Schade... Wenn du gelesen hättest, hättest du gesehen... Egal, ich habe bereits die Antwort. Danke.
                                Ro75.
                                  Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                  @ro75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Ja, i.d.R. schon.
                                  Funktioniert aber nicht immer wie vorgesehen.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke für deine Antwort. Hat alles funktioniert.
                                    Ro75.
                                      peff last edited by
                                      Ich nutze den Adapter schon länger.
                                      Mir sind schon länger die regelmäßigen Warnungen
                                      linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.965	warn	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                      und
                                      linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.920	error	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      aufgefallen.
                                      Habe mich aber weiter nicht gestört, bis ich die heute die "Services" heute unter den DATAPOINTS aktivierte^^
                                      Da wurde ich mit Warnungen zugeschüttet.
                                      Als Lösung fand ich
                                      Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46
                                      Hat prompt funktioniert, alle Warnungen der Services weg, nur die eine vom command.host blieb.
                                      Gibt's dafür vielleicht auch Lösung?
                                      In dem Repo vom Linux Controll tut sich ja scheinbar nicht mehr viel 😞
                                      copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      open Problem with getting service names #46
                                      • Ro75
                                        Ro75 @peff last edited by Ro75
                                        @peff dann zeige doch mal was da gemacht wird, wenn dieser Fehler ausgelöst wird.
                                        Welche Version setzt du ein?
                                        P.S. ich habe keine Probleme.
                                        Ro75
                                        Edit: Welche Version vom js-controler setzt du ein?
                                          peff @Ro75 last edited by
                                          @ro75
                                          Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
                                          die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
                                          linux-control.0
                                          2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                          linux-control.0
                                          2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          linux-control.0
                                          2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          host.ioBorker
                                          2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
                                          host.ioBorker
                                          2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          linux-control.0
                                          2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
                                          linux-control: 1.1.5
                                          admin: 7.2.0
                                          js-controller:7.0.3
                                          Node.js:v20.18.1
                                          NPM:10.8.2
                                          Plattform: Debian 11
                                          • Ro75
                                            @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
                                            Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
                                            Ro75
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163751
