    5. missing or unrecognized endTime expresson
      Wildbill @Homoran last edited by
      @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
      Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
      Gruss, Jürgen
        Fibricus @Wildbill last edited by
        @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
        Gerne:
        Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
        Tobias
          Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
          @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
          DOCH!
          der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
            Fibricus @Homoran last edited by
            @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
            DOCH!
            Offensichtlich bin ich kein Experte... 😉
            Der Ordner ist leer...
              Fibricus @Fibricus last edited by Fibricus
              @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
              @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
              Eines, was das Laden aktiviert und
              ein zweites, was das Laden beendet.
              Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
              Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                paul53 @Fibricus last edited by
                @fibricus sagte: irgendwo hier:
                Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
                  Fibricus @paul53 last edited by
                  @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
                  Da steht buchstabengleich das Gleiche...
                    zeigen!
                    incl. der umgebenden weiteren Zeilen
                    bitte als Text in code-tags
                      zeigen!
                      Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
                      Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
                      Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
                      Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
                        0:00 reicht nicht?
                        dann musstcdu am Vortag nachsehen
                          0:00 reicht nicht?
                          Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
                            nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
                            Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
                            siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                              Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
                              Wirklich super hier!
                              So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
                              Mehr steht da nicht...
                              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                leider nicht
                                @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                                so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
                                  2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                  2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                  2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                  So?
                                    So?
                                    ja!
                                    im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
                                    beiden Skripten.
                                    der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
                                    Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
                                    Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
                                    ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
                                    wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
                                    Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
                                      Fibricus @Homoran last edited by Fibricus
                                      beiden Skripten.
                                      ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
                                      Ahhh, das heißt NaN!
                                      Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
                                      OK
                                      Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
                                        sudo reboot
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Fibricus last edited by
                                          Wenn wir schon gerade beim Lernen sind: Es heißt "Script".
                                          Mein innerer Monk kriegt bei sowas Schnappatmung 😀
                                            Fibricus @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                            Es tut mir leid, wenn Dein innerer Monk Atemschwierigkeiten bekommen hat.
                                            Ich habe diesen Fehler sofort im kompleten Thema korrigiert.
                                            Nich dass noch Schlimmeres passiert als Schnappatmung!
                                            Ich hoffe es passiert nicht wieder... 😉
                                            1822
